вова101
двигатель газ 51.
застучал движок газ51 ,оторвало пол поршня,водила разобрал, привезли запчасти и теперь надо собирать а как стояли шатуны и поршни вопрос.
поршни стояли прорезью в юбке к выхлопному коллектору правильно ?
а шатуны вроде по 2 штуки парами (3 пары ) друг к другу смещением . или как то по другому ?
вкладыши 025 это 1й или 3й ремонт ?
025 это 1й
,на шатунах есть метка перед,выступ,цифры,что угодно,на поршнях тоже,в том числе и внутри,если нет ничего(не бывает)смотреть смещение пальца,оно всегда вправо по ходу а вообще моторист придурок а вообще надо быть внимательным при ремонте любой кофемолки и если памяти нет,тупо метить и-или записывать где что и как,не факт,что предыдущий мастер не перепутал,потому ищем литературу,а на автомобили тех лет это полнейшие инструкции,погаешные,со всеми абсолютно сведениями.
чето книжку не могу найти поиском , наверно потому что машина антиквариат. моториста нет и водила 21год---сейчас же частник везде, эконимия...
Автомобили горьковского автозавода,----горьковское книжное издательство 1963год.------------http://www.torrentino.com/torrents/117984
Изменено пользователем nikirk2
поршни устанавливаются прорезью в сторону противоположную от выпускного коллектора, а шатуны ставятся надписью к переду двигателя(радиатору).
вкладыши второй ремонт норма; 0.05; 0.25; 0.5; 0.75; 1; 1.25; 1.5;
Изменено пользователем Гвардеец 37
или смотрите про газ-52 они практически однотипны.
мы пол головы сломали как у вас на ГАЗ-51 стоит двигатель по описанию соответствующий V-образной компоновки.
ГАЗ-51 это шести циллиндровый рядный двигатель, на каждой шейке коленчатого вала по 1 шатуну.
0.05 это не ремонтный размер,под них нет ремонтных поршней и не требуется обработка блока,это для колхозного ремонта,такие бывают и на некоторые старые иномарки,чем,кстати и является эта фордовская рядная нижнеклапанная шестёрка,примерно предвоенной разработки.Более современный 8-ми цилиндровый ставился начиная с Газ-52,с совсем другой кабиной.
разобрались уже. двигатель 51й. рядный. парами --я имел ввиду что 3пары шатунов смотрят друг на друга выступами (смещением на нижн. головке ) ,тоесть 1й на маховик 2й на радиатор , (1я пара - выступ друг к другу) 3й маховик,4й радиатор-2я.пара........
это на 53м или 51м ?
Это одинаково,вырезы и смещение всегда в одну сторону,нагрузка боковая на поршень не зависит от того,в каком ряду он стоит.
на 51м в сторону противоположную выхлопному коллектору ?
Изменено пользователем вова101
да, как я уже сказал выше "поршни устанавливаются прорезью в сторону противоположную от выпускного коллектора".
обсуждаем Газ-51.
тогда они стояли неправильно.- вот и поршень лопнул . старый водила сегодня говорил что у них (тут ) вырезом к выхл. коллектору всегда ставили а в книжке наоборот-думали опечатка. спсиьо за ответы.
знающие люди говорят что при неверной установке двигатель не проворачивается. в своё время эти люди крепко ошиблись в этом и пришлось разбирать заново.
успехов.
Вот:
Изменено пользователем Победовод
оказывается в шатунах окромя смещения есть отверстия в нгш и все они должны смотреть на толкатели--для их смазки (шатуны чет и нечет ) . все разобрались спасибо за подсказки.
