krakelur
Помогите пожалуйста ссылочкой на тему шабрения втулок
Всем привет! Помогите пожалуйста ссылочкой на тему шабрения втулок, ни как не могу найти. Выдохся уже, поэтому создал вопросительную тему. У меня часовой станочек, востанавливаю. Предстоит пришабривать втулки. Теоретически хочу узнать как это делается,каким должен быть шабер? С плоскими поверхностями понятно всё а вот со втулками не очень. Мне сказали что в разделе "Токарные ТВ-16 и MN80A" была такая тема. Надо ознакомиться.
тему не помню, но была видуха где-то в шабрении.
сопсно шабер нужен 3х гранный (можно из напильника состругать), остальное как с плоскостью. мажем шейку, возюкаем по втулке, шабрим лишнее.
у вас втулка коническая или разрезная?
Изменено пользователем n-a-v
Можно ли испортить всё не имея опыта в шабрении? Не собьётся соосность?
Передняя коническая а задняя разрезная
если потренироваться на пластинке шабером, то испортить будет трудно. например взять какую-нить не ответственную поверхность и пришабрить ее комплиментарно плите.
конечно собьется. скалка надобна.
Hanter, еслиб хоть одна из них имела отношение к вопросу ТС было-бы круто!
Очень благодарен Вам Алексей. Думаю тему можно закрывать :yahoo: :good: :good: :good:
Прошу прощения, не понял какая скалка?
Про закрытие темы я наверное поторопился. Ссылкам обрадовался.
сленг... :pardon:
контрольная оправка это.
типа той, что на фото (на фото уже мет.лом а не оправка). только надо знать что у вас за посадка на шпинделе. Если у вас цанги, то можно просто шлифованный валик в цангу зажать.
Смысл этой штуки - продление оси шпинделя за его пределы, что бы можно было оценить отклонения на удалении от торца шпинделя.
И мерить ндикатором, верно? Ток у меня ни одной цанги пока нет. Можно как то иначе? Да и патрон пока ещё открутить не смог
Алексей, я дал человеку ссылки на "почитать о шабрении", которые обещал ему в личке.
конкретно по шабрению втулок: http://www.chipmaker.ru/topic/93964/ начиная где то с 10-ой страницы и далее... с фотками и описанием.
что бы было понятно лучше тут поглядеть:
Можно как то иначе?
можно, но это сложнее.
может откроете тайну что за станок сначала?
круто! а что не в личке? С другой стороны это хорошо, т.к. фразу ТС
можно расценивать как "не понятно ничего"
krakelur, вам стоит начать изучение контроля геометрических параметров, а уж потом смотреть на шабрение и шабер.
для старту: ГОСТ Р ИСО 230-1-2010 Испытания станков. Часть 1. Методы измерения геометрических параметров
зы. что за станок нашел, тема переезжает.
Раскрываю тайну. Станок Шаублин Sv 65. Спасибо Вам за ссылки и активное развитие темы. Всё очень познавательно и полезно в плане приобретения знаний. Спасибо!!! К завтрашнему дню подготовлю новые фото. У меня просто ещё один нерешенный вопрос имеется. Каким оброзом шпиндель удерживается в корпусе? Ну эт завтра с фотками чтобы небыло недопонимания
за шкивом (если смотреть от патрона) должна быть гайка.
Как распечатать ?????????
Алексей, давайте наверно без подколок а ?... вынес из лички, потому как человек видимо посчитал недостаточными мои ответы в личке и создал тему в которой задал вопрос. а так как я ему обещал дать ссылки - дал их тут.
касаемо шпинделя - там тоже не все так просто оказалось. выложит фотки - посмотрите. но по словам автора никаких гаек там нету..
А нужно ли вообще шабрить втулки у этого станка?
:unknw: :unknw: :unknw:
Есть только одна единственная с наружи корпуса
а это что по вашему?
она заднюю втулку регулирует
А нужно ли вообще шабрить?.. Изменено пользователем n-a-v
Ну вот не надо так сразу с плеча рубить :)
Я говорю про данный конкретный случай. Сопрягаемые поверхностности проверились?
Всегда считал, что сначала все проверяется, и, если в механизме все хорошо, то не нужно пытаться сделать лучше. :unknw:
У самого станок на втулках (только чуть поболее в размерах, чем у ТС) ждет, когда я им займусь.
Так что вопрос для меня шкурный
Изменено пользователем spaun
Вы меня рассмешили тёски, два Алексея. Коллеги не спорьте всё нормально. Hanter Вашими ответами в личке я доволен в полне, и Вам n-a-v Огромное спасибо за точные и чёткие подсказки. Тему создал чтобы быстрее разобраться. Так и есть, за пять минут многое проясняется. А Вы ребята просто Асы как Боги сильны в железках))))). Спасибо!
мой ответный вопрос все равно актуален :rofl: , что про втулки, что про станину и супорт :)
n-a-v, Лично я про шабровку узнал, когда станками заинтересовался. До этого про нее не слышал. И как понял про нее это самый точный и простой из кустарных способов получить ровную поверхность в соответствии с допусками. Больше ни чего не знаю про это
Эта гайка затягивает заднюю втулку. Изначально вопрос был о том ЧТО удерживает шпиндель от смещения в сторону патрона. втулка на это не расчитана, и эта гайка тоже. на передней втулке есть коническая поверхность которая воспринимает нагрузку В сторону передней бабки. а в обратную такой поверхности нету. Автор спрашивал об элементе который воспринимает осевую нагрузку в сторону ЗАДНЕЙ бабки. по идее должна быть шлифованная гайка/шайба или еще что-то что позволяет отрегулировать осевой зазор и воспринимает на себя осевую нагрузку. тут как выяснилось этого нету.
Автор отпишется более подробно..
Я ещё не проверял. Разобрал только и думаю что шабрить нужно. Втулки блестючие дюже, когда пытался понять что за шабринье такое для чего оно и с чем его едят, зацепила меня одна фраза хитрая из видео в самом конце ролика "Маслянные озёра". А потом ещё из ссылок попалось про заклинивание вала если втулка идеально подогнана. Считаю что шабрить нужно
