RomaGTR4WD
Трансформатор повышающий 220/380
собстно кто заморачивался подскажите по моделям какие посоветуете?
везде тока понижающие встречаю (
где приобрести за вменяемую цену?
Трансформатор это обратимый прибор, т.е. он способен как понижать так и и повышать.
млять
ушел повторять школьные уроки физики..........
Изменено пользователем RomaGTR4WD
можно глупый вопрос - а зачем он вам ?
есть 3ф 220
есть станок 3ф 380
есть 3ф 220
есть станок 3ф 380
А разве трёхфазный ассинхронник, при подключении треугольником, не на 220В рассчитан?
Если двигатель в клеммной коробке имеет 6 выводов то можно собрать треугольник и обойтись без трансформатора, этим сохраните немного мощности генератора.
А можно еще более глупый вопрос, откуда берется 3Ф-220???
Видел такой армейский генератор 127/220вольт
220 берется в гараже х.з. откуда (факт что и соседи говорят так и владельцы гаража , пока до начальника гск не добрался)
хотя впринципе у меня есть пока такой армейский генератор ) если чО )
всем ответившим спасибо завтра буду продолжать разбиратсо с проводкой )
Решал подобную проблему.
Я пробывал включать транс 380/220 в обратную сторону. Ну в общем транс сгорел достаточно быстро. Минут через 20.
cd-printru1 как в конце решили?
если там 3ф200, то 0-ф д.б. 127В. на тайваньских станках обратная проблема, но там проще: в станд. комплектацию входит транс 3ф380\3ф220... уж там точно 3ф и моща в поряде...
Трансформатор работает в обо стороны без всяких проблем.
Двигатель можно переключить на треугольник, но пускатели как правило на 380 В.
Померьте тестером для начала, вероятно между любыми двумя фазами будет 380, а если есть нулевой провод, то между фазными и нулевым - 220.
мне то же кажется, что проблема надуманная.
вряд ли где сейсчас можно найти систему электропитания с межфазным напряжением 220в. это что то сильно диковинное.
генератор армейский- да такой был.. 127/220. но насколько я помню, он был с малым ресурсом работы, воздушного охлаждения, двутактный.
поляки его не особо любили покупать у нас, т.к. он при работе быстро помирал.. для военных действий- да.. развернулись, поработал.. накрыл фугас.. притащили другой, если есть к кому тащить..
разрешите не согласиться и повториться: практически все тайваньские станки идут с трансами понижающими. у них фазное 127, линейное 220. так что есть такое.. связано с их местными стандартами электропитания..
Ну.. тайваньские.. там новоколумбийские.. согласен.
я про наше електричество говорю..
ИМХО проще другой двигун купить, чем городить огороды под их странности. двигун 2 Квт стоит 2-3 тыс.. ОДНОФАЗНЫЙ.. НОВЫЙ..
а многочисленные подпрыгивания не понятно к чему приведут..
но это мое мнение..
На мое мнение там обыкновенная трех фазка на 380 в. Чтобы переключить двигатель в треугольник а выводов всего три нужно снять кишки двигателя, найти соединение звезды аккуратно разрезать уплотнительную ткань главное не повредить изоляцию и вывести остальные три вывода в борно ,концы нужно до паять и за изолировать.
а что есть борно?
можно тоже самое обьяснить но для чайников )
спс
То же не перестаю удивляться. Лично участвовал в программе перевода последних ТП Москвы на фазное 380.И было это лет 10-15 назад. Межфазное 220 если можно и встретить, то только в такой глухомани!Хотя в России, наверное, возможно всё. Посему, я думаю, надо обязательно произвести натурные испытания на распредщите Вашего ГСК. Применение трансформатора,я думаю, путь тупиковый, т.к. вылезают затраты на его приобретение, его К.п.д. и надёжность установки в целом.Уж лучше переключение двигателя и перекоммутация цепей его управления.Даже приобретение нового двигателя сопоставимо со стоимостью трансформатора, конечно если его не красть.
У меня был ТСЗИ-2,5 380-220/220-127В
Он то и сгорел. когда я подал на вторичную обмотку 2ф 220
В прямую (то есть 3ф 380-> 3ф 220) работал норально.
У меня была задача подцепить лампу на 380 вольт. Решилось заказом спец трансформатора.
При таком раскладе движок нормальный поставить будет дешевле чем огород городить.
У меня было без вариантов. Оборудование по спецификации должно было работать от 220 вольт.
От 380 оно работало без проблем и так. (под него изначально я его и проектировал).
а что есть борно?
Это клемная коробка, куда выведены концы обмоток двигателя.
На современных (относительно современных...) станках пускатели 220В или 110В...
На Тайване 110В 60Гц http://www.kropla.com/electric2.htm
Где? "Электромонтаж" конечно дорогой ( 2,2кВт 3000 об/мин - 19000р...) магазин, но уж больно разница большая...
В Канаде, в США, в Японии... :wink: :) :)
