храбрый
станок точит "волнами"
подрезаю головы цилиндров на различной технике под увеличенную степень сжатия - поголовный переход на 92ой бензин
кое-что точу на планшайбе токарного с поджимом центром...
например вот К750:
съем 1-1.5 мм...чистота отличная - но на ощупь иногда вылазят едва ощутимые "волны"
вот на фото потер плоскостью лекальной линейки - дефект сразу на лицо...высота волн на просвет ничтожная - 1-2 сотки..щуп 0.02 мм не пролазит...работают отлично без пропуска газов...
но выходит это у меня винт поперечки кривой,что волны на плоскости обработки напоминают его шаг?...в контексте малого натяга от сил резания
post-48768-060154300 1370380174_thumb.jpgpost-48768-004076400 1370380207_thumb.jpg
Неа,надо проверить клинья,люфты суппорта,просто вибрация появляется резонансная,возможно,поможет изменение оборотов и подачи,другая заточка резца.Например проходной упорный,он-же подрезной,заточить с канавкой как чисто подрезной.
Суппорт сбоку на бок переваливается вполне возможно от кривого винта поперечной подачи.
Изменено пользователем Nub
с резцом все отлично: подрезной,заточен как лезвие(алюминий же),подача минимальная и смазка соляркой...
зазор в направляющих меньше уже не сделать - клинят....винт вроде ровный - изначально просто был утерян его задний подшипник(я поставил)...работали без него - вот может и погнули малость...
Может подшипник убрать обратно?
храбрый, Люфт в гайке не слишком велик? И стОит проходным отогнутым с радиусом при вершине пройтись и глянуть результат.
люфт минимальный - по лимбу 2 мм... на жесткость станка не жалуюсь - дребезжаний нет
При хорошем натяге резания такого не замечал дефекта...может все-же "лишний" подшипник убрать?
Если он предусмотрен конструкцией.то не лишний.Винт снять и в центрах крутонуть и биение-гнутость проверить не мешает.
Точено ведь на поперечной автоподаче? Тогда варианта только два качается сам фартук от валика, и качаются поперечная от кривого винта, проверяется внимательным наблюдением за стыком подвижной и неподвижной части хорошо смазанных прилегающих плоскостей.
На рабочих оборотах будет просто вибрация-дребезг,масло вряд ли покажет,но да,не помешает,можно еще пальцы на резцедержку положить,поробовать почувствовать вибрацию.Нечто похожее получал на удолбанном станке при обработке титановой тонкостенной трубы,точнее,её надо было сделать тонкостенной,вот очень похожий рисунок был на внешней,цилиндрической поверхности.Резонанс.
Какраз масло на стыке хорошо показывает пульсируя на в такт шатания салазок Изменено пользователем Nub
спасибо,будем мерять - лишь бы не упорный подшипник шпинделя(а он шумит при сильном поджатии детали центром
поставлю некондитную головку - и буду гонять,следить за поперечными салазками....потом попробую "лишний" подшипник убрать - в конце концов у многих станков его конструктивно нет..если поможет,тогда может переделаю передние подшипники чтоб осевую нагрузку в обе стороны держали....потому как винт вроде ровный был когда перебирал станок
Что мешает проверить часами осевой люфт,поджимая патрон пинолью,да и радиальный тоже.
люфт 2мм это очень не мало, а на появление вибрации это мало влияет, если вообще влияет. Вибрации может быть от болтанки в направляющих
95% я бы дал на некоторый люфт в поперечных направляющих вместе с несколько погнутым винтом, вот 2 сотки и набегают. И шаг волн будет соответствовать шагу винта поперечной подачи .Если увеличить съем то вполне вероятно что люфт выжмет нагрузкой(хотя на цветняке вряд-ли), и волн не будет
Изменено пользователем Юрий@
мертвый ход 2 мм по лимбу - это вроде как по божески для 75 г выпуска..сейчас буду крутить - может уменьшу...ну и без некоторых зазоров в поперечке не обойтись - 1-2 сотки это нормально вполне для трехтонного станка..
Осевых и радиальных люфтов шпинделя небыло когда мерял...но вот шум упорного подшипника дает подозрения,что изншенная обойма может и проворачиваться при работе,провоцируя "волны"
ну да...померял индикатором - переваливаются поперечные салазки...становимся на ремонт :wacko:
