prostometall
Угловой люфт шпинделя, допустимые значения.
Если повращать рукой шпиндель фрезерного станка, то всегда можно
почувствовать угловой люфт. Это люфт зубчатых передач и шлицевых
соединений шпинделя, иногда его значения могут составлять десятки градусов.
Даже при отсутствии заметного радиального и осевого люфта, этот (угловой)
люфт не может не сказываться на точности и чистоте обработки, на стойкости
инструмента, не "любящего" ударных нагрузок.
Вопрос такой: каковы допустимые значения углового люфта шпинделя фрезерного
станка?
Шпинделя токарного станка? Там тоже обычно есть люфт.
на стойкости
Если инструмент находится в непрерывном контакте с деталью: откуда возьмутся "ударные нагрузки"? Люфт, в этом случае, выбран за счёт "натяга" трансмиссии силами резания. Чистота поверхности больше зависит от других факторов (и люфтов).
Стандартами не регламентируется.
Люфты под нагрузкой выбираются, если они достаточно большие, чтобы влиять на деталь, это это вылезет на образце.
Изменено пользователем tmpr
Ну если взять токарный резец, с одной режущей кромкой и
"непрерывную" деталь, то режущий клин способен создать натяг.
А если взять фрезу с множеством режущих кромок, или скоростную
головку, то ударные нагрузки это постоянное явление.
Тоесть допустимую степень углового люфта шпинделя, следует
проверять экспериментальным путем. Причем каждый раз комуто заново.
Никто такие исследования не проводил и рекомендаций не давал?
Изменено пользователем prostometall
А зачем?
А зачем?
Ну, к примеру, разобрал я шпиндель. Шлицевая втулка люфтит
на 15 градусов, плюс люфт в раздолбаной коничке.
Хочу принять решение об изготовлении новой втулки,
эту то раздолбало не спроста, значит ударные нагрузки были,
и не малые.
Зазор в зубчатых соединениях и передачах регламентируются соответствующими гостами сами по себе.
и не малые.
Вполне возможно, что втулка была низкой твердости, вот и появился такой люфт. И поэтому необязательно ударные нагрузки ему причина, если, конечно, станок не эксплуатировали на пределе возможностей.
Специально посмотрел ГОСТ на "Соединения зубчатые (шлицевые) прямобочные",
там все допуски приведены исходя из условий взаимного центрирования вала и втулки.
В шпинделе ситуация другая, там происходит износ шлицевой пары ( на самом деле втулки)
без нарушения центрирования (типичная конструкция), единственная проблема угловой люфт.
Естественно, что в ГОСТе про него ни слова.
Понятно, что втулка значительно мягче. Я так понимаю, что это сделано специально,
чтобы сберечь шлицы на шпинделе.
Если буду делать, то тоже не очень твердую. Планирую из 40Х улучшить до 250 единиц, думаю
будет достаточно.
