Конрод Карлович
Контактный нагрев заготовки для дальнейшей термообработки или ковки.
Доброго времени суток местным знатокам и не только.
Не встретил на форуме ничего подобного как и в принципе в просторах интернета по теме "Контактный нагрев заготовок".
Единственное что встречается, это рефераты и разработки датированные 60-70годов. По сути технология дешевле ТВЧ, но практического применения не нашел.
Подскажите кто что знает по этой теме.
Нужен нагрев круга 16 мм. и 32 мм длинной 6 метров и соответственно 3.5 метра.
Пример по ссылке если пропустят.
Там же ток нужен совершенно адский?
(интересно, зачем такое огромное количество подков...)
электричество с тех пор не сильно изменилось :unknw:
Промышленно использовался отжиг латунных труб на таких аппаратах. Очень эффективный. Нагрев где-то до 650-700. Размер труб около 32х1 мм. Контакты графит+медь, зажимы из 2х половин, по-моему пневматика. При нагреве труба удлиняется, срабатывает конечник, и тд. Ток реальный - трансы вроде по 400 кВА, три трубы одновременно отжигают. Но количество трансов не помню: 3 или 1.
головки у болтов так делали. шпилька с резьбой, верх электродами нагрели и шлеп прессом. следующий.
Отлично!!! Кто то знает где можно такой аппарат купить!!! Нам нужно греть до 1000-1100 С прут 65Г 6-12мм.
Найти кто этим занимается кроме одной организации в Уфе не можем!!!
Кто как реализовывал это?! Ну подкиньте мыслей завсегдатые товарищи?!
Готовое не купить. Для отжига труб делали сами. Для вашей задачи будут проблемы по механической части - нет достаточной жесткости, прутки будут провисать, и температура очень высокая для материала стеллажей и контактов, всё обгорит. И ещё жесткости на хватит чтобы подвижный контакт передвигать, из-за прогиба. А если зажимать врукопашную, то смысл теряется - падает производительность и в целом стрёмно и жарко.
raw888, 6мм и обычный сварочный трансформатор нагреет, типа ТДМ500. ну 1 метр точно.
По другому ни как не мог нагреть. Изменено пользователем Sergey.
Мы что то подобное делали,пруток Ф20 нагревали где то на 50мм. и делали высадку головки.Со сварочного аппарата удалили вторичную обмотку и вместо ее на каждую секцию по 1 витку Ф30мм.,если нужно могу сфоткать,если не выбросили или вторичку не свиснули (медь),давно не пользуемся,перешли на ТВЧ,намного быстрее нагрев.
cmk-detal, Механическая часть честно говоря менне всего беспокоит, реализовать её можно и есть конкретные решения. Не в качестве рекламы http://www.electromodul.ru/produkcziya/ustanovki-nagreva-zagotovok/unz-150-2, с ними общаемся, но опять же много вопросов!!!
Контакты медные с принудительным водяным охлаждение и т.д.
Вот нет реальных отзывово скажем так. кто реально грел такие размеры.
Есть желаени даже изготовить или купить менее маштабную установку для проведения испытаний, но опыта нет, а кто бы мог сделать такую установку то же вопрос!!!
zavas70, за фото отдельная благодарность гаррантирована. ТВЧ однозначно раельнее найти, но цена!!!!!!!
Есть куча готовых трансформаторов типа ОСУ и т.п. печные. Самые ходовые (у нас) 40КВА токи до 3800 ампер, в зависимости от коммутации обмоток, однофазные. Грели стальную полосу 5х60 до красного каления. Зажимы медь с графитом, охлаждаемые. Вот с ними головная боль была, не всегда обеспечивают хороший контакт с заготовкой, даже с графитом.
Изменено пользователем Василий_А
В стальном прутке диаметром 20мм и длиной 1000мм, ток силой 1000А даст мощность нагрева 414Вт. Что есть мало. По этому токи нужны большие. Ток 2000А даст мощность нагрева 1656Вт. Уже лучше, но мало. Ток 4000А даст мощность нагрева 6624Вт, уже можно говорить о каком-то нагреве.
Так что нужен сильноточный источник тока и соответственно его мощность.
Изменено пользователем TDuke
Вот наша самоделка.
zavas70, К сожалению не все ясно по фотографии!!! Не достаточно информативна!!! Какая производительность была (быстро грелась установка), за какое время нагревался участок в 50 см ф20 мм круга, сколько кВа приблизительно?! ТВЧ во сколько обошелся!??!!
Нужно было навивать пружины. Пруток Ф25, длинна 4м. Задача была решена изготовлением трубчатой печи с двойными стенками, в качестве нагревательного элемента порошок графита. Когда оператор прошляпил вовремя подать пруток на навивку он расплавился.
Под резиной(внизу) находится первичная обмотка,сзади стоит вентилятор,полуобмотки на каждой секции соеденины последовательно.
Время нагрева -около 2х минут,по потребляемой млщности -не знаю.
ТВЧ покупали в 2009г.,цена была,если я не ошибаюсь-360т.р.
Изменено пользователем zavas70
Если нет проблем с механикой, то остаются проблемы с электрикой. Вы хотите, чтоб вам тепловой баланс ктонить посчитал?
Латунные трубы отжигали длиной до 12 м. Время нагрева (он же отжиг) от 1 до 1,5 минут.
Для опытного образца принимайте кпд около 40 проц с учётом теплопотерь (это если укладываться в 1 мин). Физические характеристики вашего материала известны. Дальше применяются школьные формулы.
n-a-v, Исправлюсь!!!
Расчитываем на мощность под 200 кВт.
КПД 40 честно говоря это близко к камерной печи сопротивления. Пологали на кпд 70-80
raw888, КПД процесса выше, но при неоптимальной (слишком медленной) скорости нагрева потери тепла излучением вычитайте - 40 и получите :) Если нагреете за 20 с - то и КПД реальный будет 60.
cmk-detal, жестко вовремя конечно, .... делали такую штуку как-то, там порядка 150 кВА. потребление получалось. Пневмоприжим на салазках с одной стороны, к нему подвод косичкой. второй прижим с шинным подводом. Постелька из уголков, токарный древний, клещи кузнечные - и пружины аж бегом.
raw888, доброго времени. Чем эпопея завершилась ? :) - интересуюсь как производитель транформаторов. Заказывают штуку под нагрев полосы, как делать - преценденты есть, не совсем понятно какие под конкретную заготовку параметры закладывать. По Вашим ссылкам поброжу еще, интересно на практике точ вышло. На длинный круг более-менее понимаю, а тут пластина и как-то полез высший разум искать :) может на мыло если тут неудобно seven-faza@prossto.net
