RX9CEO
Строгальный Р3-650 (кореец)
сегодня подключили,
встал вопрос
1 в какую сторону должен крутится эл. двигатель, ну или "колесо"-если смотреть в люк.
2
фото помогут найти правильный ответ на ваш вопрос.
обычно рассчитывают кинематику так , чтоб двигатель приводной вращался по часовой стрелке.
Изменено пользователем ExproSE
Колесо кулисного механизма должно крутиться в в ту сторону при которой при рабочем ходе кулисный палец находится вверху кулисы а при обратном внизу.
При таком движении на максимальных ходах ползуна обеспечивается более медленный рабочий ход и быстрый обратный, и как следствие меньшая нагрузка на двигатель и все механизмы при экстремальных нагрузках.
Если ход ползуна установлен не очень большим (долбление шпоночных канавок) то временная разница прямого и обратного хода ползуна незначительна и в этом случае нет разницы в какую сторону крутится кулисное колесо.
