nic05
Рычаг-балансир
Всем привет.
Помогите разобраться с проблемой автобаланса.
Есть механизм - двуплечий рычаг на неподвижной опоре.
Например весы или детские качели. Рычаг находится в равновесии, т.е.
моменты с обоих сторон одинаковы (пусть будет по 8 кг.м к примеру).
Предположим нужно рукой с одной стороны рычаг поднять с минимальным
усилием (к примеру не более 1 кг). Также легко опустить.
Т.е. легко и свободно поднимать или опускать.
Задача такая.
Как усилие подъема/опускания оставить таким же,
если к рычагу на одну из сторон будет действовать сила отличная
от предыдущей, т.е. рычаг выйдет из состояния баланса.
Какой такой механизм надо, чтобы автоматически (именно автоматически)
вернуть рычагу баланс.
В жизни есть примеры подобные. Например большегрузные краны, которые
гидравликой сдвигают противовес в зависимости от поднимаемого груза.
Но мой случай бытовой и применять сложности (гидравлика, пневматика, пружины)
не надо. Просто за счет рычагов как-нибудь.
Может быть кто знает какие-нибудь примеры из жизни.
Если такое устройство (на рычагах) можно как-то реализовать (гипотетически), то систему невозможно будет вывести из равновесия, какое бы усилие не было приложено.
Согласен. Логично. Виноват.
Тогда может кто знает пример, когда прилагаемое усилие подъема/опускания
меняется незначительно. Скажем с коэффициентом 1:10.
