perun-god88
Залипает подача проволоки, регулятор скорости подачи не отвечает, подает в одной поре. Что делать? ПДГ 161
Вопрос по этой плате, что это за элемент? Он сильно греется, хочу заменить не знаю на что. Вопрос с залипанием решил, нужен новый пускатель. А вот с подачей вопрос открыт, подача идет в одной поре. Аппарат пдг 161 линкор.
Резюк греется не поэтому. Виноват скорее всего тиристор. Его на плате нет. А резюк греется, так как обеспечивает динамическое торможение двигателя. Но если тиристор или его управа неисправны, то через него прёт хороший ток и потому он греется. Его замена ничего не даст.
Вот фото задней стороны, а подача проволоки не меняется то же из-за тиристора, я так понял их два, какой менять?
Доброго времени суток всем форумчанам!
Тиристоров не два а один - тот, что слева и проблемы, наверняка в нем(как минимум в нем) Справа- это транзистор- представляет в своем лице активную часть выходного каскада на управление тиристором. Судя по его мощности-вылет маловероятен. А вот тиристор я бы вынес на отдельный радиатор или на крайняк, поставил прижимную пружину (естественно с пастой). Девайс силовойчасти максимально похабен.
Если мотор подачи на постоянных магнитах в статоре, и у Вас есть какие-то родственники в Украине, купите плату от ССВА-ПУ, проблем знать не будете. С подключением помогу. Если б не полититческая ситуёвина то и с приобретением\отправкой бы помог.
