Глeб
Вопрос про восстановление передачи зубчатым ремнём (и поликлиновым, и ещё кое-что)
Добрый день!
Прошу грамотной конструкторской помощи!
Приобретён круглопильный станок JET JTS-250 — большой, чугунный, точный, с кареткой… В общем, отличный!
Для понимания привожу деталировку: http://www.chipmaker...download/19905/ (стр. 12)
Но с проблемой:
В отличии от традиционных американских table saw тут инновации: червячная пара подымающая пильный узел крутится не напрямую маховичком, а зубчатым ремнём (поз. 86) по маленьким зубчатым шкивам (около 40мм в диаметре поз. 48 и 67). Так вот этот ремень рвётся, в результате предыдущий владелец крутил вал (поз. 28) пассатижами (!)… а шкивы и ремень выкинул…
Стоит задача восстановить узел. Предупреждая возможное ворчание, мол не стоит возни, скажу — стоит! В указанном состоянии станок достался на 62 000 руб. дешевле нового.
Управляющий маховичок поз.53 в выбранном положении фиксируется барашком поз.52, поэтому связь между валами поз.47 и поз.28 должна быть жёсткой.
Зубчатый ремень рвётся оттого, что весь механизм засыпает опилками и клинит. Чем можно заменить такую передачу? Или как восстановить (из чего?)? Кожух от опилок уже придумал как соорудить.
Ещё одна инновация — поликлиновый ремень для компактности привода. Но диаметры шкивов подозрительно малы.
Ещё не работает эксцентриковый зажим упора (поз.5 на стр.2) — в чём дело? Как вообще выбирается геометрия таких зажимов?
Также возможно придётся переточить вал шпинделя (поз.82 на стр.12) под имеющиеся пилы. Какой материал выбрать? Нужна ли термообработка?
Заранее всем спасибо!
PS - ещё вопрос: какой износ допустим в червячной передаче?
Изменено пользователем Глeб
Если размеры позволяют, то цепь со звездочками.
Вал шпинделя лучше не трогать , проще на фрезерном расточить все Ваши пильные диски.
Изменено пользователем mavmav
Спасибо за оперативность!
Посоветуйте цепь со звёздочками 40-50мм диаметром? Налипание опилок не будет проблемой?
Вот тут вопрос обсуждался, пришли к выводу, что цена оригинальных комплектующих задрана http://www.woodworkingtalk.com/f12/jet-super-saw-timing-belt-blade-height-adj-issue-40815/
От чего можно подобрать короткий зубчатый ремень?
Вам надо в магазин вело-мото з/ч. Например ведущие шестерни с моторов, они как раз небольшие. Себе делал универсал http://forum.woodtoo...p?topic=27119.0, там как раз что то мотопедное применил.
На для сравнения на фото резьба М30х2. Цепи в отличии от ремня опилки не страшны. Как поставил, так и забыл, ни разу не смазывал, вообщем ничего не делал.
пысы, мой самопальный круглопил с глубиной 190, http://forum.woodtoo...p?topic=26975.0
