siropchik
Помогите выбрать fuw 315 ,aciera f4 ,VRВ-2243, ВМ131ВФ1
Помогите принять сложное решение по выбору фрезера Есть Fuw 315 Направляющие на 4- есть оптические линейки Подключен но запустить у продавцов не получилось . Стоит на неровной поверхности при прокатывании стола часикам показывает 5ть соток разницы между краями
F-4 ACIERA Станок не подключен Прокатал стол часиками разница 1 сотка , поперечная подача идет равномерно , но туго Не знаю какой конус у этого станка в шпинделе ?
Универсально-фрезерный VRВ-2243 VEB-RUHLA,ВМ131ВФ1 Эти станки удалось только осмотреть внешне
Изменено пользователем siropchik
Что же не кто не выскажется ?
я за F-4 ACIERA:
1 швейцария
2 на фото вид вроде ничего ухоженн
3 швейцария... однако
iso30 шпиндель
мне нравится как стол сделан
Изменено пользователем ag-set
ag-set, Андрей а iso 30 очень редок ?
да нет распостранен как и iso 40 ? бу оправки по 400-1000 (рублей) , новые от 40$ все есть и цанги и оправки любые на забугорных сайтах
вот например http://www.ebay.com/...=item19dd4d9ccc
цанговый патрон iso 30 40 $ + 14 доставка зато новье
ag-set, Значит проблем с инструментом не будет . На счет fuw 315 что скажите ?
Еще единственное нужно сразу понимать для каких работ планируется станок и выбирать по размеру стола ходу мощности жесткости
не могу сказать фото не очень, а так по внешнему виду не очень стоял видимо где на него вода капала да и общее состояние похуже, нужно смотреть в живую
Это понятно . Эти станки приблизительно равны по расходам стола . вот по массе разнятся значительно Не прогадать бы с жесткостью :sorry:
Андрей , вы однозначно за швейцарца ?
ну швейцарец однозначно лучше и добротнее сделан даже если вес меньше жесткость будет на уровне, я бы взял себе швейцарца, тем более что у него вариатор а не коробка шестерней на порядок меньше, (практически частотник так как плавная регулировка оборотов) , судя по фото направляющей практически не работал. я думаю на нем сразу работать можно а fuw 315 надо еще восстанавливать, я взял бы себе но уже есть у меня. хотя это мое субъективное мнение, нужно смотреть соотношение состояние-цена, и решать
Андрей а у вас F-4 ACIERA
Друзья , кто нибудь может рассказать за Универсально-фрезерный VRВ-2243 VEB-RUHLA Смотрится он внушительно Как он в работе ?
Мне ВМ131 нравится. С другими станками не работал, поэтому ничего про них сказать не могу.
По жесткости, наверное он всем фору даст. Есть недостатки - это отсутствие ШВП и как следствие для переделки в ЧПУ в таком виде будут сложности.
На фото он в нерабочем состоянии, отсутствует эл. двигатель привода подач.
Al_ex, спасибо Александр ,за подсказку . Я и думаю ,чего то на нем не хватает .... Оказалось серьезной детали . Продавец тоже не знал чего не хватает
нет у меня fus-22 (аналог 676) если бы можно махнутся то не задумываясь махнулся , хотя меня и этот пока устраивает я его перебрал от и до. был такой post-46986-059733900 1370288883_thumb.jpg
стал
на F-4 я пробовал работать очень все удобно с точки зрения эргономики. и качественно сделан дорабатывать не надо
siropchik,
Для информации: стойка, с прибором фото 12 по счету в 3 посту - от него.
Не увидел на фото блока индикации - он сверху на пульте, который на штанге.
Если нетрудно озвучте цену (можно в личку).
Да тут по уму надо брать все 3 и Хеккерт и Тос и швейцарца.
Если не секрет, то сколько хотят за данные станки?
cop511, Не секрет 70т р, 65 тр , 60 тр 90 т р
Если цена приблизительно одинаковая. То нужно смотреть состояние,где лучшее тот и брать. Еще учитывайте размеры столов при сравнении(немаловажный фактор-чем больше тем лучше). Я бы так поступил.
импонирует VRВ-2243 особенно его стол :rolleyes: хоть и покоцаный.
Но ничего не могу посоветовать по износу именно этих станков а так же их комплектности и работоспособности.
FUW-315 - его прийдётся полностью перемыть-перебрать. может быть не посильно и затратно во всех отношениях.
про два других ничего не добавлю, не знаком.
