Djonny
На что еще способен гриндер? (нестандартные приспособления, приемы работы и пр.)
Сколько полезной информации в одном месте.
Сделал свой первый вертикальный гриндер.
Теперь осваиваю приёмы работы.
Спасибо за тему, интересно и познавательно.
Рон_Ол, Способ "лист наждачки на ровной поверхности" очень распространён, доступный. удобный. Если и заваливаются на краях первые доли миллиметра, то этим можног пренебречь.
Тоже часто использую этот метод. Если шкурка качественная то работает довольно точно. Результат всегда проверяю на плите на краску.
Со швейцарской шкуркой всегда всё отлично выходит. У нас в магазине с автоэмалями её продают до номеров 2500.
винтик&шпунтик, сверла и резцы из быстрореза можно затачивать на гриндере, а вот резцы с т/с вообще никак. Только алмазными кругами / чашками. У меня в наличии почти вся линейка лент от 3М длиной 1250 мм. Пробовал, не грызут.
Еще и зерно ТС тупит.
Вопрос к знатокам про синусный стол:наклон вправо–влево оптимально сколько градусов?
про синусный стол
простите великодушно! Где на гриндере синусный стол?!! :shok: :shok: :shok:
n-a-v, Глубокоуважаемый Алексей, вот ниже на фото, изображён так называемый синусный стол, это конечно ошибочное мнение, но уж так повелось. Они бывают как на моих фото, так и поворачиваются по горизонтали.
post-21337-045250500_1515877009_thumb.jpgpost-21337-005003800_1515877015_thumb.jpgpost-21337-054680600_1515877024_thumb.jpgpost-21337-081031100_1515877026_thumb.jpg
Max717max, Приблизительно по 15-20о, но есть ли в этом необходимость это уже на Ваше усмотрение.
синусный стол, есть синусный стол. где у этого стола синусное приспособление или база для выставления угла по синусу?
обычная наклонная площадка. ни какого отношения к синусному столу не имеющая от слова совсем. даже при желании попытка использовать тут выставление угла по синусу будет выглядеть убого. по транспортиру и то точнее выйдет.
n-a-v, Ну так я и сказал: - так называемый! Просто у нас в среде гриндероделов так принято. Сам понимаю, что это не правильно, но все спрашивают именно так. Кстати, я с помощью этого столика выставляюсь до минут, по угловым шаблонам. На четвёртой фотографии деталь от соединения "ласточкин хвост", точность хорошая, после обработки лентой Р280 собирал сразу, без подгонки.
Max717max, диапазон усредненного рикассо вам правильно сказали, но от себя добавлю- не занимайтесь фигней.
при перевороте должна реализовываться симметрия по углу около 0.15/100 (полторы десятки на сто миллиметров), иначе спуски будут "чуть-чуть" не сходиться.
тоже самое касается "обычного" уголка.
на серийке переворот делается по упорам, штучно проверкой штангенрейсмасом и подстукиванием
Sarmat-41, мне не понятно культивирование глупостей. А насчет шаблонов... Шаблон - по сути кусочек транспортира. И не шаблон он вовсе, а мера плоского угла. Меры плоского угла проверяются как раз таки на синусных линейках. Вот вам и разница.
Хотя вас можно понять. Верёвочники любят называть тканевые ленты стропами, хотя оные таковыми не являются. Но понты-то добрать нужно... А что бы и гриндорщикам к лекальщикам и метрологам не примазаться.
Max717max , для изготовления наклонного рикасо могу ещё посоветовать посмотрите приспособу "Башня" на Ганзе.
Прикупил алмазную наждачку, на барахолке. Склею, попробую резцы точить.
Алмазная лента - дорогое удовольствие. А вот алмазная круглая наклейка для планшайбы/дискового гриндера - относительно недорого, и есть те, что сажаются на велкро (репейник)  и самые разные зернистости.  Но мне всё таки для резцов куда приятнее алмазная чашка.
Ого, даже не слышал про алмазные ленты на гриндер, хотя всякие разные есть на смену под разные задачи.  Долго считал что приобретя гриндер уйду от круглых наждаков- нет, совсем нет)
Да нафига вам гриндер для заточки резцов? Поставьте наждачёк маленький и точите спокойно. Я на обычном корунде точу резцы и сверла ТС хотя алмазные круги имеются(тупо лень переставлять. и быстрее), гриндер не для этого машинка. У всех ленточных станков с точной обработкой края проблема, из-за мягкой основы ленты, а вот быстро и точно поверхность обработать. С повторяемым результатом. Быстрая смена зерна без переналадки станка, это их всё, ни каких альтернатив. Не стоит выжимать из инструмента то к чему он не пригоден. Можно конечно обычные сверла точить, но если вам понадобится фасонная заточка? Или вершину сверла сузить? Нифига не выйдет.
