Djonny
На что еще способен гриндер? (нестандартные приспособления, приемы работы и пр.)
Не понял. Каких именно легенд?
О высокой точности при изготовлении турбинных лопаток. Или к чему вы этот пример привели?
Делал для грниндера контуровочное приспособление. 3 обрезиненых ролика разных диаметров.
Я к тому, что гриндеры использовались для шлифовки лопаток и для много другого тоже.
P.S. Кстати про лопатки. Я смотрю там уже 12 класс шероховатости научились делать (по вашей ссылке)...
http://www.chipmaker.ru/files/go/e6f8dc4a27de9d2bbc1559eb10304ea3/
Изменено пользователем Djonny
А кто спорит? Просто там, где нужны микронные допуска - гриндер как-то.... Так что, камень жив и будет жить. Просто у нас даже ножи на плоскошлифе доводили - халява, однако...
Ну, в хозяйстве любому инструменту применение найдется. Просто камнем еще и не подлезешь везде, да и микронные допуски не всегда нужны (но было бы куда ставить я бы мигом себе большой плоскошлиф приобрел - вещь конечно отличная тут и говорить не о чем).
P.S. Как раз смотрю как Феннер кожух на "плоскошлифовальном" верстаке обрабатывал. )))
http://www.youtube.com/watch?v=dNdaJs2AkUg
Djonny, с такого видео нечего брать пример. Феннер края завалил и геометрию увел в никуда. После таких только переделівать нужно. Но об єтом здесь обсуждать не будем.
Ну это я так... Возможно для данного конкретного кожуха все прошло успешно (т.е. сверхточность как раз не требовалась). Хотя конечно озадачило меня это видео (все-таки знающий мужик). Ну да ладно...
На днях попался научный труд "парень" защитил диссертацию(может докторскую,не столь важно) на тему заточки ножей и гребенок от машинки для стрижки овец на устройстве типа гриндера.И как бы все просто,берется подвес на котором крепятся ножи или гребенки от советских станков ТА-1 или ДАС-350 и в ручную подводятся к рабочей плоскости на которой бегает абразивная лента..........таким же образом можно точить и многое другое,к примеру ножи от парикмахерских машинок или решетки от мясорубок.
Мне тож доводилось в школе работать на таком, как в 1 ролике гриндере.. на мебельной фабрике. Лента была длиной метра 4. Прижимная площадка из войлока. Прижим ездил влево-вправо, а стол вперед - назад.
ДСП, обклеенная (тогда еще) шпоном прекрасно шлифовалась, но необходим был навык - иначе можно было сошлифовать шпон до основы. Пыльная была эта прцедура.
После мебельной фабрики нигде таких гриндеров не встречал.
Шкурка кольцом склеивалась там же (на фабрике) , но вот чем и как - не знаю. Но на моей памяти ленты по склейке не рвались
Изменено пользователем Шлоссер
Я,как бы,работал в шаблонном хозяйстве на мебельной.Шлифленту клеили на КФЖ смолу.Перед склейкой отшлифовывали на алмазном абразиве стыковочный шов от абразива.Шаблон на обрезку "уса" для склейки-45 градусов-из фанеры.Обрезали ножом.Потом шов,вместо шлифовки алмазом,просто отжигали от абразива утюгом.Ленты прокладывались бумагой и складывались стопкой под груз-сохли.Утюжки на ШЛПС подклеивались толстым войлоком-15мм-и натирались парафином,для лучшего скольжения ленты.
Как то клеил ленточки, на бакелит. Делал и под углом и прямо отрезал, всяко держало. Клеить только в приспособе надо, чтобы концы ленты фиксировались. Сверьху - утюжком, бакелит при 180-200 градусах вулканизируется. Однажды склеил ленты шириной 1350 длиной 2200 (размеры точно уже не помню, давненько это было). Для станка, на котором дверь можно шлифовать разом. Думал бизнесом заняться:)
а подробней о бакелите нельзя?
спасибо
нужен будет не слишком жидкий, если свежий и густой - ацетоном его можно развести. Мазал я на обе стороны склеиваемые, чуть подсохнуть можно дать, лишь бы клея оставалось достаточно (по ходу подобрать можно). Все равно он под утюгом вулканизируется, градусов 180-200 надо. В банках стеклянных с полиэтиленовыми крышками, если долго стоит, один хрен высыхает. У нас на заводе он бочками 200 литровыми шел. Чуть перельют - чашки получались очень твердыми, чуть меньше - мягкие, фрезу точишь, полчашки разлетается вокруг:) ностальгия, давно это было.
да где же его взять
Поясните пожалуйста, почему он завалил углы и завалил геометрию. Сам таким образом обрабатывал детали картеров и крышек двигателя. И вроде как все неплохо получилось. Прикладывал линейку и мерил щупами. Щуп 0,02 не лезет. Крышки после обработки к блоку прикручивал только на прокладку без герметика и нигде ничего не капает и не течет. Еще регулярно таким образом выправляем кривые детали карбюраторов. Ну любит народ у нас винты и болты на карбах тянуть со всей дури. Вот и приходится что можно подправить молоточком в выколоткой, а дальше плоскость выводить показанным способом. И результаты так же очень не плохие. Я не в плане поспорить, а в исключительно из соображений повышения собственного технического уровня спрашиваю.
И еще вопрос. Возможно, глупый, но не пинайте пожалуйста сильно. Можно ли использовать гриндер для заточки сверл и резцов токарного станка?
Изменено пользователем винтик&шпунтик
винтик&шпунтик, он уже не ответит, у него большая обида на наш форум...
Ну может кто другой объяснит. Не важно кто. Главное, что бы доходчиво с аргументами.
Сверла то не проблема заточить, хоть на плоскости, хоть на валике, а резцы то как? Быстрорез может и возьмет, а твердый сплав упаришься скорее всего.
Тоже интересно. Бывает карбидная шкурка?
Есть даже алмазные ленты ,те точно точить резцы будут . Я синими пользуюсь, циркониевыми, свёрла берут без проблем,проблема в том что я беру обдирочные ленты , 40-60 единиц ,они для этого дела сильно грубые. Но большое сверло , на 30-40 мм на малом наждачке вообще проблема заточить , камушек малый,а на гриндере без проблем всю плоскость снимешь.
Потому что "стаканова" "звездная болезнь" скрутила. Как Мессинг-видит чего не видно, будущее, несбывшееся... :crazy:
Нормальный способ обработки для деталей такого класса и точности. Еще на планшайбе с наклееной шкуркой вполне
кошерно получается. А, если, мыльным раствором поливать, то никаких налипаний/задиров на самом "противном" алюминиевом сплаве. :good:
Изменено пользователем Рон_Ол
Все-таки решил проверить, будет ли иметь место завал по краям, если в качестве копира использовать очень точную поверхность (поверочную плиту). Как раз нужно было сделать новый т-слот (или как он там правильно называется) для купленной задней бабки (старый был кривой самоделкой, да и по размеру не подходил). Для чистоты эксперимента купил хорошей автонаждачки ЗМ. Отферезовал "слот" с достаточно большими допусками. Притер. Ни каких завалов при финишной точности в 0.01 не обнаружил.
Вывод. Метод вполне можно использовать для "хоббийного" применения. На счет микронной точности не знаю (но думаю тоже вполне "может быть" если купить хорошую швейцарскую наждачную бумагу - мне как-то попадалась очень-очень тонкая 3000).
Дык, и я ведь не "от балды" ляпнул. Проверено личным опытом. Всякие фланцы, поддоны, коллекторы и т. п., что не вмещается на мои токарник-фрезерник, или очень трудно забазировать/закрепить, так и обрабатываю.
всегда норм.
Проверяю на плите и лекальной линейкой.
