Djonny
На что еще способен гриндер? (нестандартные приспособления, приемы работы и пр.)
8. Ручной гриндер для домашнего мастера.
На шлифмашине как в первом ролике приходилось работать. Их широко использовали в деревообработке. Себе обязательно сделаю приспособу к наждаку. Просто и удобно.
Одно в этих роликах плохо, американцы больше говорят чем показывают, а оно нам надо?
Был бы я заточником инструмента, то пользовался гриндером. быстро , качественно, зернистость любая. Сменить ленту быстрее некуда.
Изменено пользователем Николай Казанский
9. В качестве приспособы к наждаку. )))
10. Для доводочных операций (0,1 мкм и даже еще меньше на специальных конечных лентах...)
http://www.smkom.ru/netcat_files/387/357/h_699d99655e157977614e532257754d90
Полезная информация:
Статья 078. Повышение эффективности процесса шлифования абразивными лентами.
http://rutracker.org...c.php?t=3495994
При изучении процесса шлифования лопаток турбин из жаропрочных и титановых спла-
вов шлифовальными лентами было установлено, что из-за неровности поверхности в работе
принимают участие лишь некоторые зёрна, наиболее выступающие на поверхности ленты, а
остальные даже не вступают в работу до окончания работоспособности ленты.
Чтобы исправить эти недостатки поверхности ленты и позволить использовать её по-
вторно, авторы пришли к выводу о необходимости правки шлифовальной ленты. Для этих це-
лей было разработано специальное устройство для повышения режущей способности шлифо-
вальной ленты.
(кусь...)
Правка происходит путём разрушения поверхностного слоя затупившихся зёрен с образованием острых
кромок. В результате, исправляются погрешности формы, увеличивается число
работающих зёрен и, как следствие, повышается рабо тоспособность абразивного инструмента.
Кроме того, увеличение площади контакта инструмента с обрабатываемой деталью создаёт
более равномерное распределение давления и соот
ветственно равномерное нагружение абразивных зёрен, что позволяет получить обработанную
поверхность высокого класса чистоты.
Таким образом, правка ленты алмазным карандашом позволяет восстановить режущую
способность абразивной ленты для шлифования деталей из титановых и жаропрочных сплавов
и использовать шлифовальную ленту повторно.
Изменено пользователем Djonny
Нашел как выглядит суперфинишер с "конечной лентой".
P.S. Интересно, нельзя ли приспособить гриндер для операции обдирки на хоббийных токарных станочках (допустим с периодическим углекислотным или воздушным охлаждением)...
Гриндер у меня в ходу почти десять лет ,самый лёгкий мелкий гриндер ныне не выпускаемый от Ножевого Оборудования под ленту 610х50 весил больше пуда ,лента намного дороже камня для точила ,а ресурс и термостойкость намного меньше ,болгарка с зачистным диском дешевле и производительней и легче намного ,только самый важный момент не упустите -вместе с частицами металла будет и абразив выкрашиваться - что будет с направляющими станка через несколько десятков часов работы ?
Видел ролик со станком для торцовки водопровдных труб для Т-образной вварки, под уголом 30-90градусов. Станок был построен на основе гриндера, меняя шкив прижимающий ленту к торцу трубы менялся радиус выборки.
Болгарку уже пробовал (удобно в черно обдирать, особенно "фасонные" штучки). ))) Пыль конечно проблема, но можно под это дело и отдельный станочек завести ("деревообрабатывающий"). Мне вот интересно, сколько полноценнй гриндер с заготовки металла снимать может (сразу вспоминается тот эпичный ролик, где железный костыль промышленному гриндеру скармливают).
Гриндер с лентой Кубитрон 2 2000х50 36 грит со скоростью 40м/сек с трёхкиловаттным движком снимает за минуту больше 300 грамм калёной штамповой стали .
В продолжение темы хоббийных гриндеров-плоскошлифов.
4.2 Гриндер в качестве плоскошлифовальной головки для горизонтального фрезера (и шпиндель менять не надо, можно вообще на убитый станок поставить). http://www.britishbl...milling-machine
Может не в тему... На гриндере быстро точатся ножевки по дереву. В некоторых моментах не очень удобно, но достаточно быстро!
"На гриндере быстро точатся ножевки по дереву."
Можно подробнее, это как?
Отторцевать (выровнять) зубъя по высоте или снять вообще, это понятно. А как затачивать?
уголком ленты, примерно так как болгаркой точат. Только лента почти не прижигает металл.
Я так понимаю точной шлифовки не добиться? Лента то явно не ровная, да и ролики....
почему не ровная? Ну конечно если склеить криво или кривую купить и поставить она будет кривая. А если она ровная и ролики правильные все хорошо
snowbars, ну ровная лента - это +- 0,1мм в самом идеальном случае я так думаю...
и думаете что этого мало? Я лично не точил пилы на ленте но уверен что все получится.
Djonny, ну это чисто декоротивное использование.
Конечно, что бы лопатки турбин красиво блестели. )))
Я не силён в языках. Каково происхождение слова "гриндер"? Википедия пишет, что это устройство для перемалывания курительных смесей :crazy:
P.S. В первом ролике показан аналог отечественного ШЛПСа.
Не создавайте легенд http://www.aup.ru/docs/etks/etks-22/107.htm
Это простое заимствование из английского. Это термин для любых абразивных станков, но прилепилось к ленточным, как "болгарка" к углошлифовальным.
Где охрана труда, особенно на ручных и в помещении???
Не понял. Каких именно легенд?
