Mr.Exclusive
Типичный долгострой.Баня.
Привет господа форумчане!Сильно прошу не пинать,это моя первая серьёзная стройка,может что и не так...Начало было положено очень давно,даже не помню когда.В те времена у меня в силу возраста был очень стеснённый бюджет и потому недостаточно грамотно и правильно началась эта стройка...
Живу я в частном доме,участок у меня стоит на болотистой местности,весной или в очень дождливую погоду уровень грунтовых вод поднимается практически в уровень земли.Этому способствовало нарушение всей дренажной системы на нашей улице.Ничего не надо председателю и жителям тоже ничего не надо((Но не об этом...Так вот,в те времена мною был выбран ленточный фундамент.Были накоплены средства и куплены машина песка и щебня.Армировал чем придётся,в ход пошли и арматура и проволока и даже части от бывшей моей ,, копейки ,, Вот на этом стройка тогда остановилась...
Летом того года было принято решение срочно продолжить стройку.Да ,забыл сказать,фундамент залил я на глубину 1.5 метра в ровень с землёй.Сказано-сделано,работы начались с ревизии того что имеем и попутно принято решение увеличить длину бани до 6 метров.Окончательный размер 6*4 метра, меня устроил.Фундамент был залит поверх имеющегося,а новую подлитую стену дополнительно усилил 3х метровыми сваями..понимаю перегнул...)) post-67756-012581200 1370204907_thumb.jpg
Осенью начал выкладывать цоколь.Сразу скажу что не успел доложить до конца но как потом оказалось и к лучшему :)post-67756-031776300 1370205195_thumb.jpgПослушавшись советов ,, бывалых ,, строителей кладочной сеткой армировать цоколь не стал.Типо ничего и так ему не будет ,он у тебя только в три кирпича высотой и на таком фундаменте...Зря послушал,сомнения не оставляли..post-67756-019027000 1370205743_thumb.jpgpost-67756-024742400 1370205783_thumb.jpgpost-67756-001269000 1370205824_thumb.jpg
До холодов успел выложить углы и периметр фундамента в один кирпич.Зимовать оставил накрыр ленту рубероидомpost-67756-078276200 1370206029_thumb.jpg
За зиму был приобретён весь необходимый материал:брус,все доски,на стропила на крышу.Покупал не готовый материал,покупал я стоячий лес.Выписал на строительство и ремонт надворных построек 56 кубов леса.С лесниками лазили вымеряли делянку по пояс в снегу))) та ещё умора была))Договорился с бригадой вальщиков или как там их назвать))они свалили и стрелевали деловую древесину,сожгли весь мусор и ветки ,короче всё как положено))Расплатился с ними материалом,точнее лесом что они же и валили.Половина дела была сделана!Следущая половина заключалась в поиске сговорчивой под мои условия лесопилки.По моим расчетам мне надо было 13 кубов материала(всего и досок и бруса).Смысл заключался в оплате роспуска бревна лесом,я же покупал 56 кубов))А надо мне 13.Сговорчивая лесопилка была найдена и планы приведены в жизнь!Удивило что хозяин пилорамы сам предложил бесплатно доставить материал ко мне!Фоток по этому делу у меня нет.Ну вот и привезён материал,лето наступило,на работе вроде попроще стало,можно начинать.Из залитого фендамента убираю весь грунт до песка
И вот что получаю
Заполняю чистым песком и утрамбовываю пока только ногами
На этом сегодня работы закончены.А вот и неприятность которая вылезла как я думаю из-за неположенной кладочной сетки
Те пролёты что не успел выложить осенью,буду ложить с армированием.А трещину затру цементом.
Жду продолжения.Удачи в строительстве.
Т.е. новая сн=тена опирается на троцы сваи грунт? Если так то зимой фундамет может рвать морозом, т.к. грунт у вас очень влажный.
Новая стена залита лентой на 1.5 метра в низ +1.5 метра свая их 3(сваи)по углам этой стены и по серёдке.
Тогда нормально, сваи лишнии.
artttem, Спасибо,думаю за текущий месяц -полтора, собрать сруб под крышу и начать заливать полы.
Вот думаю,стоит ли подогрев полов делать или нет?Если делать,то только в моечной и в парилке или в предбаннике тоже(там маленькая зона отдыха намечается)Или вообще подогрев не нужен?
gusev-i, я вот так и подумал тоже)) но с испугу махнул))
Пол будет бетонный?
У меня в бане бетонный, поверх лежат деревянные трапики. Мне не нравится, холод от пола идёт. На мой взгляд лучше сделать пол деревянный, доски не приколачивать, а просто прижать по краям бруском или плинтусом. Так гнить меньше будут.
Добрий день. В мене при будівнцтві будинку використовувася схожий блок, який також почав пускати тріщини від ваги наступних рядів блоків. Замазування цементним розчином не допоможе(мені не допомогло) треба заливати армопояс, і через кожні 2 ряди давати армовочну сітку(В мене допомогло).
gusev-i, Я вот тоже за дерево.Наверное в предбаннике поверх бетона дерево кину...А вот в моечной и парилке...Хотя в цоколе будут не слабые продухи,..
Mr.Exclusive, Ну если полы будете заливать то почему бы и не сделать ТП ? посчитайте секции батарей и посмотрите что выгоднее. Но ТП намного приятнее обычных батарей! Так что Вам решать.
Попробую быть экстрасенсом.... а кладка лопнула наверное в месте соеденения старого фундамента и нового который вы еще и сваями подперли....?
Spieler, так точно))я предвидел подвиги фундамента.вот всю зиму и переживал
ИХМО в предбанике бтонный пол вообще не нужен. Без него деревянный будет лучше "дышать" гнить будет меньше.
Я про парилку писал.
artttem, а что за ТП ? что-то не могу расшифровать.Подскажите пож.
Мейсон, Це не блок))) Це силікатна кірпіч.Із нього зроблений цоколь і цоколь буде в 3 кірпіча.Думаю армопояс позбавлений))
По скольку старый и новый фундамент арматурой несвязанны, тут ничего не сделать, трещина будет увеличиваться.
Андрей, обведите на фото общего вида фундамента где примерно трещина.
Совершенно ничего страшного, стена будет из бруса, отделка внутри вагонка - тысячи дач так сделаны. Под пол 100 мм экструзионного полистирола - и можно любые полы делать, будет отлично. Доп. фундамент, конечно, надо было делать так - привязаться (раздолбить и привариться) к продольной арматуре, или засверлить в бетон штук по десять связей по каждой ленте - у подошвы и наверху и посадить на химический анкер. Но и так все будет стоять нормально, критических выпираний не будет. Сваи - перебор.
ТП -теплый пол) Хотя в парилке он не нужен а вот в других помещениях точно не помешает.
Если уж трещина так напрягает, то залить поверх пояс с арматурой высотой 400 мм хотя бы, 8 ниток арматуры. На мой взгляд - излишне.
Дело в том что из-за высокого уровня грунтовых вод,пол в бане ,будет поднят относительно поверхности земли на 200-300 мм.Придётся делать хорошую гидроизоляцию всего пола.Посему считаю что в моём случае бетон предпочтительнее дерева.Да и вопрос слива отработанной воды по моему легче решить будет
Mr.Exclusive, ))) Мдааа.. Вот теперь старый они и будут двигатся в разных направлениях.... а точне та часть которая подперта сваями будет стоять на месте, а старый фундамент будет тонуть по 5миллиметров в год, а на кирпичной кладке высотой в три метра будет трещина шириной в 3 сантиметра. Фундамент должен быть налит в уровень и в грунте и выше грунта, чтоб он был равно тяжелым по всему периметру. Заметьте все пристройки которые были пристроенны позже , в виде крыльца,гаража, все лопаются. На Вашем месте я бы выкопал песок из фундамента обратно.... Засверлил перфоратором в фундаменте отверстий через каждые 200мм под арматуру и налил бы бетонную подушку хотя бы в 300 мм толщины. Но эт ох как затратно....
Может я что-то упустил, но по-мойму пол в мыльне и парилоке никогда не утепляется.
Маленькое дополнение, под вагонку очень желательно в парилке положить алюминиевую фольгу или материал её заменяющий.
Жар будет лучше держаться.
Тем более пояс напрашивается, только перед заливкой крацовкой на болгарке по верху старого бетона надо проходить, чтобы карбонатную пленку снять, для лучшего сцепления со старым бетоном
старый и новый фундаменты были связаны так: старый фундамент засверлен на 100мм.,далее вбита арматура диаметром 8мм.и таких арматур по семь штук с каждой стороны.Кстати трещина только с одной стороны.
