Udav_kaa
Координатку в ЧПУ фрезер
Приветствую вас коллеги.
Досталась вот такая координатка. На ней когда-то стояли УЦИ, которых нет.
В шпинделе КМ0. Шпиндель попробую перешлифовать на КМ1. Так как инструмента на КМ0 я ненашел в принципе.
Рассматриваю её перевести в ЧПУ фрезерный станок. Рабочее поле плиты 350х350мм.
Хочу спросить уважаемое сообщество, как лучше и как проще, а самое главное есть ли смысл переводить её в ЧПУ. Если есть, то при помощи какого оборудования? Есть комплект шаговиков аналог ШД200-1. Есть к ним контроллеры и обвязка.
Ну и далее просто фото.
По шпинделю. Стоит обычный асинхронник на 350 Ватт 1370об\мин. Привод с двигателя на ось шпинделя обычная клиноременная передача. Клин А. Так-же там стоит паразитный шкив (насколько я понимаю, убрать вибрации с ремня на шпиндель) Частотник на 1,5кВт имеется.
Еще фото:
Насколько я понимаю, по осям стоит обычная трап винтовая пара с мелким шагом. Привод всего этого через червячный редуктор. (+люфты) Вертикальная ось сделана по такому-же принципу. Червячный редуктор на винтовую пару+ или редуктор или переходной фланец и двигатель на вертикальную подачу. (честно, места вокруг настолько мало, что долезть туда толком неполучилось)
По осям Х и Z кроме всего на основной вал стоит ещё по редукторам, на оси Х прямозубый, на ось Z червячный.
Есть прямой привод на вал, через червяк, и есть ещё микроподача (усилие на ней смешное)
Что по итогу хотелось бы получить:
1. Обычный ЧПУ по дюралю-бронзе, изредка по стали, но думаю что при такой конструкции это то-же получится.
2. Использовать его и как "рукопашный" фрезер. Лимбов на маховичках просто нету, и место под них непредусмотрено. (но думаю это не проблема) Хотя хотелось-бы получать с него обратный вывод по координатам хотя-бы на монитор компьютера (может быть какой-то обратный сигнал с шаговиков? ) Типа такой простенькой УЦИ.
Изменено пользователем Udav_kaa
Судя по информации с форумов, стол у координатки просто лежит на призмах. Я в этой пытался поднять стол, бесполезно. Сидит как влитой.
Как думаете? Получится что-то из нее сделать?
-Может быть, винт мешает?
У меня есть один к одному такой же. Под фрезер, мне кажется проблематично, инструменты под КМ0 - и редкие и стоят дорого. Сам взял под очпушивание - не смог пройти мимо - уж очень добротно сделан... Пока стоит - все руки не доходят до него...
ИМХО коллеги - губить перешлифовкой конус - грех! Ну трудно найти исполнителя, который не испортит - говорю исходя из своего горького опыта. А вот переходник с КМ0 на ER11 - точно где то видел! Пошуршите гуглом-яндексом. А на худой конец - закажите такой патрон - сделают бяку - шпиндель живым останется.
там по идее сразу шпиндель надо менять. Родной не выдержит большие обороты....
Во-первых, у этого чуда-станка стол отлично поднимается. Весит стол он не так уж и много... Видимо он у вас просто приржавел. Говорю с такой уверенностью, потому что станок, который у Валерия Голубева стоит - раньше был мой :) и я с ним наковырялся.
затем, линейки там Искра, вмонтированные в конструктив станка, открытые, и если их использовать - то станок можно сделать очень точным. Но разобраться с подключением их у меня почему-то не получилось. К тому же, УЦИ у моего было, вроде как, heidenhain, и с аналоговым входом (синусоидальным, не дискретным), а переходники с sin->TTL стоят кучу денег. в модели УЦИ не уверен, достался мне станок голый.
потом, пиноль у этого агрегата диаметром вроде как 45мм, и для фрезерования ее использовать нереально. плюс - она от проворота фиксируется маленьким кронштейником на двух болтиках М4 или М5, крайне несерьезно. Родной шпиндель вообще ничего, кроме сверловки, не выдержит. и если его прошлифовывать - места в нем не останется никакого. Ход у него мизерный, а заставить станок двигать туда-сюда шпиндельную бабку не так и просто - там фиговые направляющие (двойной V), и передача на трап. винт через нерегулируемый червячный редуктор асинхроннником. направляйки такие не расчитаны на движение постоянное... только установочное (отпустил зажимы, переместил, затянул зажимы). Ставить рельсы - можно, но это проще всю бабку сделать новую.
если поставить туда нормальные шаговые или сервы, и ШВП - можно сделать неплохой станок для гравировки, точного сверления, но фрезерование - хм. не верю я в этот агрегат, как в фрезер. потому с ним и расстался.... разочаровался в конструктиве.
:shok: а-а-а, мне говорил бери, по сантиметру за раз сталюку драть будет.... как же я буду теперь ковши экскаватора после сварки фрезеровать? :rofl:
А если серьезно - мы его решили использовать не по прямому назначению, а как основу для координатно эрозионно-прошивного... Посмотрим... может просто на него УЦИ навесим, по механике отревизируем и продадим....
Да дело в том, что я планирую его под чпу фрезер, но с такими историями...,,
А может посоветуете, куда его с толком применить можно? Штука хоть и интерестная, не пропадать же ей?
Сложно сказать, не зная ваши возможности.... Возможно будет проще оставить его как -есть - точный сверлильно координатный станочек Изменено пользователем Асклепиадот
Возможно будет проще оставить его как -есть - точный сверлильно координатный станочек.
Самое оптимальное решение.
Пытаемся переделать координатку 2431СФ10 в ЧПУ-фрезер.
Напишите название вашей координатки, есть ли линейки (УЦИ), какая система ЧПУ предполагается, может что подскажу.
Plus, от моей координатки все что есть, на фото. УЦИ нет, шкафа нет.
Места куда это ставить как мебель то-же нет... есть токарник и доступ к китайченку фрезеру..
По системе чпу теперь без понятия..
В опознайке была тема. Это вроде когдато был 2421..
он самый.... поставьте линейки поточнее, любую УЦИ под них и сверлите точно по координатам...
Инструмент дорогой и редкий. Мы цены на ебее смотрели - совсем не понравились....
Была-бы под координатку работа, тогда невопрос.. НО... работы под координатку нет совсем. А под фрезер есть..
УЦИ можно и СИНО поставить, но а смысл?.. Разве что обменять-продать нуждающемуся..
Спасибо за советы!! :drinks:
Там кроме всего, как я понял, на столе направляющие скольжения- это, как я понимю не освсем применимо в ЧПУ, где большёе число ходов. Причё, судя по вырезам системы смазки-гидростатику/гидродинамику не поставить-вылъется масло через них. Если и переделывать--то с возможностью вернуть всё назад. Те с ноой шпиндельной бабкой-этот узел по идее на координатке очень точный должен быть, и сделать азново такой-это нереально(это если координатка таки понадобится, отгда, подозрева, и инструмент с Ибэя купите).
Под ЧПУ искать по приёмкам и прочим подобным местам трупы станков/их чати, а также штампы БУ(особенно, если есть доступ к плоскошлифу) и собирать из этого используя покупные рельсы и ШВП(их всёравно покупать)- с таким полем обработки соберёте.
Также покупать поверочный инструмент. Это если несрочно.
За основу можно вообще поверочну плиту взять, напр 640/480
Кстати- во сколько обошёлся станок?И каков бюджет прроэкта? Это возможно уже даст ответ на последующие вопросы
Изменено пользователем Химик
Химик, огромное кол-во ЧПУ станков, и новых, с направляющими скольжения. О гидростатике всуе не поминайте. в домашних\гаражных условиях работающие направляющие такого типа сделать очень сложно. Гидродинамика на фрезере - нонсенс.
В общем, поставить ШВП вместо родных винтов ходовых - несложно. 2505 от linearmotionbearings туда лезут, я винты снял, эти ШВП примерил - должны поместиться внутрь.
насчет шпиндельной бабки - тут вопрос. Самое реальное - купить гравировальный шпиндель китайский, и фрезеровать(гравировать) цветмет потихоньку.
перемещение вверх-вниз - новую шпиндельную бабку изготовить. из отдельных частей...
в любом случае, небюджетная переделка выходит. Кстати, я станок купил примерно за 700$ полгода назад
а чтобы туда воткнуть нормальное чпу (EMC2+сервомоторы, либо MACH3+KFLOP) надо вложить примерно 1500-2000$
В принципе уже понятно, что использовать эту узкоспециализированную гору металла практического смысла неимеет..
А жаль.. были надежды..
ТС Извините что вклиниваюсь, Народ подскажите а шпиндель у расточного станка осевые нагрузки как держит? И между расточным и координатно расточным (в шпинделе под КМ3) разница есть? Фрезеровать им можно?
<b>Mixxp</b>, интернет говорит, что шпинделя у них для фрезеровки неочень. Они больше на осевую нагрузку заточены.
Udav_kaa, Спасибо о мудрый Каа :) Да жаль. А на вид здоровые :(
Знаком мне данный станочек. Идолжен вам сказать что для фрезеровки он не годится. Разве что по пластику...но оборотов не выдержит.
Станочек данный координатно сверлильный. На таком лисапеде у нас делали разметку отверстий на плитах под штампы. В шпинделе стояла центровочка и все дела. Дальше все шло на сверление... на станках побольше.
Из вариантов: менять шпиндель и делать чпу...но слабенькое...
<b>Дядька Максим</b>, :( а по размерам и весу самое то.. Но... есть ньюанс...
А если фрезеровать медленно и печально - по контуру листовую дюраль вырезать? Ведь фрезерую же я дюраль на своем китайском фрезере - там максимальные обороты 1450 - и фрезерует без проблем. 8 мм двуперая фреза и вперед!
В любом случае попробовать нужно будет - не выбрасывать же его?
Изменено пользователем South
