val-cherep
Убежала полуось
Очень класный форум! Всем форумчанам респект!
Может есть специалисты в сл. вопросе?
Последнее время все чаще слышу что после замены подшипников полуосей, запрная втулка подшипника, которую разогревают чтобы охладившись она зафиксировала подшипник полуоси - соскакивает на ходу автомобиля.
Рисуночек нашел только такой
И у меня уже второй раз случается подобная оказия.
Понятно что в магазинах запчастей торгуют втулками неизвестного назначения.
Мастера на сервисах твердят одно покупайте полуось в сборе.
Лет десять назад этот вопрос не был проблемой. А теперь все поголовно жалуются. Это вступление.
Вопрос. Может человечество придумало новый способ запереть пошипник полуоси?
Если нет. Из какой стали выточить втулку с мксимальной усадкой?
Какой допуск дать на посадку?
До какой темпиратуры греть, чтобы внутренний диаметр потом значительно уменьшался, чтоб не повлиять на конечный размер в худшую сторону?
Нужна ли предварительная термообработка?
Можнт изменить форму втулки или ее принцып?
Сам имею доступ к станкам термичкаи и тд. Обидно не решать вопрос с такими возможностями. Хотелось бы знать почему на заводе производителе держатся втулки и вообще технику вопроса, чтоб уверенно ездить в автомобиле.
Зы. Поставить на каплю сварки не предлагать. Раньше ни кто этого не делал и все надежно держалось.
Всем заранее спасибо.
Изменено пользователем val-cherep
продаются они отдельно в рознице -пока проблемм небыло,главное не перегреть при запресовке и конечноже повторно не использовать. В мануале должна быть указана марка стали-по памяти сказать не могу--но когдато точили сами.
Усилие снятия этой втулки, если не ошибаюсь - около 5000кг.
У меня был случай на ВАЗе - заводская втулка с заводской полуоси сама соскочила на повороте и полуось выехала...
Скорее всего, она раньше лопнула от нагрузки. Может, лишний микрон в натяге получился.
Тут правильнее всего просто повторить заводскую посадку.
Уточню:
1. мал натяг - она просто соскочит..
2. велик натяг - она лопнет и всё равно соскочит
Изменено пользователем Alex22
по данным производителя, сдвиговая прочность полимерфиксаторов порядка 20 Н/кв.мм, это значит, что поясок D30 L15 даст усилие фиксации под три тонны. А какие реальные размеры у этого фиксирующего кольца, внутр. диам и высота?
Размеры примерно такие.
А вот ставят кольцо с температурой 200 град. Как полимеру, не поплохеет?
Контрольное усилие сдвига ок 2 тонн.
Изменено пользователем Mechanik
Много раз точил самодельные втулки. Из стали неизвестной марки . ВАЗ рекомендует натяг 0.05-0.15 (если не ошибаюсь). Я делал до 0.3. Грел на примусе "Шмель" до синего цвета. Досылал трубой.
Ни одна не лопнула и не соскочила.
Но самым целесообразным считаю- выбрать в магазине, из имеющихся, по нормальному натягу. Наверняка разброс имеется.
Материал сталь 45, отверстие растачивать замерив посадочное место полуоси и выдерживая натяг 0,035-0,045 мм.
наверняка поплохеет, но... а нужен этот нагрев в таком случае?
Вообще без натяга? А с усталостью-цикличностью у полимера холосо?
что-то мне подсказывает, что лучше, чем у металла! :wink: Кнешно, могу ошибаться...
/спохватившись/:
дело такое... узел ответственный. У мя нет ни малейшего желания нести моральную ответссность за... вы понимаете! Просто... подумалось: когда эти узлы разрабатывались, понятно, почему было найдено такое решение — никаких резьб, шплинтов там быть не может, ослабление оси. Вот и прессовая посадка с натягом. Но тогда ведь не было и этих полимерфиксаторов! :rolleyes:
Никогда не встречал чтобы подобная втулка лопнула от чрезмерного натяга-разве что сделана она из чугуна
Присутствовал разок (ещё в советское время) на фирменном сервисе ВАЗа (г. Яхрома М.О.) при замене подшипника полуоси.
Порадовало строгое выполнение всего техпроцесса и наличие оборудования.
+1. Кольцо только новое, расчётное усилие сдвига 5 тонн, контрольное усилие сдвига после запрессовки 2 тонны, то есть рабочий-сборшик обязан проверить прессом, что оно при 2 тоннах после сборки не смещается.
И ещё обязан проверить биение полуоси в сборе в средней части и по фланцу под тормозной барабан (сколько не помню, кажется не больше 5 соток).
ИМХО 0,035...0,045мм для расчётного усилия 5 тонн вроде маловато, хотя могу ошибаться...(обед кончается, рыться в книгах некогда... убежал :pardon: )
Изменено пользователем Chernyshov
плохо, особенно у тех, что на основе эпоксидки
Кольцо делают из стали марка 20 с допуском 0.3.
На 412-м "Москвиче" в свое время заменял втулку без проблем, грел на газовой плите до фиолетового цвета, почитав предварительно книгу по ремонту. Когда участвовал где-то год назад в подобной операции с "Жигулями", испортили 4 или 5 втулок, последнюю грели в виде эксперимента уже докрасна - не лезет. Потом, вооружившись штангелем и книгой по ремонту, еще раз пошли в магазин и из кучи втулок с трудом выбрали одну. Разброс внутреннего диаметра был 0,5 мм. Поэтому, мое мнение, если ремонт - не хобби или самоцель, а способ быстро поставить в строй нужный механизм, меняйте полуось в сборе. Ну и нежелательно, конечно, входеть на классике в повороты с визгом шин и парой сотен кирпичей в багажнике.
Если втулку нагреть больше 200 градусов, может отпуститься полуось, я как то грел пости до красна и однажды на подъёме полуось просто скрутилась, а в машине было 200 литров бензина. После этого всем советую ставить новую полуось, хотя сейчас это тоже лотерея. Видимо надо давать сотки 3 натяг, греть до 200 гр и садить прессом, материал СТ3-СТ20.
Переделал полуосей за свою жизнь штук двести.Втулки делал из Ст45 натяг 4-6 соток грел до жёлто коричневого цвета и запресовывал
трубой с одного удара.
При такой температуре ничего не отпуститься. Давно это было - грели втулку до 300 и натяг давали около 6-8 соток. А вообще, ведь посчитать можно. Токо сильно не лупите. :pardon:
Изменено пользователем dva
Мне как токарю водители предлагали срезать старую втулку , я ее срезал . Далее меняли подшипник...если нужно пыльник. Втулку ставили без меня покупную.
