Новая фича - Закладки
Химик
Что за блоки управления simatic c7-623 и подобные?
Предложили пару таких вот блоков simatic c7-623, кажется с индексом А, и ещё 2 на которые вообще ниего е смог найти-написано было LG PMU-300 (сзади на нём написано PMO-300) MEFA FLY-200 mod 200-1-С-Q Всё сильно БУ.
Фото сделать не смог- с телефоном проблемы. Что это за блоки? Очень походжи на пульты управления ЧПУ, особенно, тот, что LG. Насколько реально оттестить их без датчиков/обвязки?
На simatic c7-623 я описание нашёл-но так как с подобным раньше дела не имел и в ближайшее вермя не планировал-то для мен написанное там тёмный лес.Насколько я понял- это прогарммируемый контроллер промышленный, к которому можно подклчить кучу датчиков и задать алгортм работы? К ЧПУ/управлению токарнм это можно приделать-или только на устроства типа термопластавтоматов/ сомогонных аппаратов/ректификационных колонн в быту?(те без линеек\энкодеров/сервоприводов)
Вообще какова ремонтопригодность такой электроники? Или никто заниматься не станет и комплектуха внутри специфическая(не достать)?
Самый интересный- LG PMU-300 (сзади на нём написано PMO-300) На нём вроде как даже сенсорный экран есть...
Изменено пользователем Химик
simatic c7-623
На каждом сименсовском продукте должен быть номер, типа 6ES7 623-1AE00-8AA0. По нему можно точно выяснить, что это такое.
В общем: ПЛК, пульт, входа/выхода в одном корпусе.
Для программирования нужен STEP 7 и MPI-кабель
Это не ЧПУ.
Изменено пользователем tmpr
Если не разу не сталкивались, то будет трудно. В хоббийных целях применить практически не реально, если конечно не собрались строить на огороде какое либо поточное производство.
с simatic c7-623 ещё как-то можно разобраться, что это(на ЧПУ действительно непохоже).Просто грубо говоря и упрощая к этой штуке можно подклчить несколько датчиков и исполнительных устройств и задать алгоритм работы? Насчёт него идея была(кроме шуток) приделать к самодельной ректификационной колонне(датчик температуры -3 клапана для разных продуктов перегонки спирта(ректификации- с целью полуить 96 градусный). Вопрос в том, что возможно что-то ещё к нему для этого доп понадобится присоединить, что будет трудно достать и будет стоить денег. Кстати-есть опасение, что далеко не каждый датчик температуры можно к нему приделать- или более-менее универсальный вход там? Термопара туда приделывается?
Забыл сказать цена вопроса несравнима с заводской- в раёне 100 дол, мож ещё сторгусь, тк непонятно в каком они состоянии.
Его как-то оттестить не подключая можно?
Больше всего интересны вот те 2, кроме Симатека-там явно есть графический экран и что-то типа координатных кнопок(X,Y,Z-по-моему не подписаны так, но очень похожи)
У меня первая мысль была как раз про домашний спиртзавод :) Удалил, что бы не приняли за издевку.
tmpr, выше вам ответил, смотрите по артиклам сименсовским что это такое, и из этого исходите нужно оно вам или нет.
Так же не забываем что сименсовское ПО не бесплатное и требует вдумчивого изучения.
Изменено пользователем ALEX_61
Я так понимаю-вещ довольно редкая и дорогая(если сломается-придётя искать на Е-бэе и за сумму существенно большую)
STEP 7 (в ознакомительных естественно целях) можно, как я понял, скачать и будет работать.
Дело в том, что я эти артикулы,( которые сзади там были, только не совсем понятно, где) сфоткал бы-но в телефоне нету фотика.
На нём ещё можно боевую станци по идее сделать- куча датчиков по даче и исполнительных устройств а в этой штуке алгоритм действий-куда и при срабтыванни чего ток включить(на лампочку ессно) , когда сирену, а когда-газ в сарай(из магазина приколов-с туалетнм запахом)-ну итп
Ну ладно-это так, шутики, а вот с теи 2-мя вопрос серъёзный. и про термопару (датчик температур с точностью 0,1 градус желательно)тоже.
Там вроде всё есть, блок питания только понадобится.
И MPI - это не просто провод, он с переходником, тоже денег будет стоить.
+/-10 V или +/-20мА
Руководство, ч.1.
Руководство, ч. 2
Если в нём есть программа и известно, что она делает, то можно сымитировать входные сигналы и посмотреть на выходные сигналы.
без обид, улыбнуло. с моим уровнем занний и в условиях стихийного рынка. Я просто думал, что мож какие-то сервисные коды выдаёт при включении и нажатии какой-то комбинации клавиш.
MPI-кабель должен выглядеть как кабель, который подходит к разъёму блока, с каким-то электронным посредине блоком ? просто в Инете есть разные варианты, втч без блока и с кругд\лыми разъёмами(возможно роднеой кабель валяется там рядом)
Под управлением Simatic S7 работает вот такой заводик.
Эт сколько ж дачиков к нему можно подклчить?! Я просто подумал, что только 4.
Ннда-или завод-или самогонный аппарат :) Уже представляю всю сложность с программированием.
Мож как анализатор процессов использовать-в той же колонне(челоек тут порвался-так и заглохло, я уже не потяну ещё этот проэкт.Но можно подкинуть)
Совсем безумная идея- в осциллограф цифровой переделать?
да, блок-переходник для усб, PCI или PCMCIA
http://support.autom...iew/en/61801995
http://cache.automat...pter_USB_ru.pdf
https://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6GK15512AA00
см. в книжке
Сами осознаете - не для Вас это...
если включился, значит работает. Если что и проверять - то не жжёные ли входа/выхода.
Как это сделать, не зная программы?
при помощи степ7
<b>tmpr</b>, спасибо, а сколько она стоит?
степ7 - около 2..3 тыс. евро
на сайте сименса были прайсы на софт и принадлежности для прграммирования.
----Это в смысле этот блок, или какая-то тестовая приблуда? Как она выглядит-там рядом может валяестя, там много чего Симатека было-но как назло-ни одного энкодера, ни одного инвертора, ни одного дарйвера на серву...
Энкодеры, инверторы, драйверы это больше к Синумереку, а Симатик несколько другое. Не забивайте голову :)
Это среда программирования.
Программирование с помощью STEP 7 V5.3. Руководство.
