AZi
АЧХ метр..
надо ачхометр с диапазоном несколько герц - несколько мегагерц..
купить нормальный - возможности вроде бы нет, делать самому - понятно что это не то что надо делать самому, но видимо придется..
что нашел:
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt---remix-from-ub3taf
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt---remix-from-ub3taf/cto-takoe-nwt-i-ego-parametry
http://bk-files.perestoroniny.ru/us5caa.qrz.ru/analyz.htm
http://www.qsl.net/om3cph/dds/i2tzk/contents.html
есть какиенибудь мнения по этому поводу?
больше всего интересен NWT, тк его можно купить, но непонятно - всеже умеет он хотябы от 100Гц работать или нет..
Много мерить? Если нет, то вручную...
задачи две - для себя и на работу, для себя хватит и в ручную (хотя хотелось бы автомат), на работу много, и там это будет в составе установки куда колхозить старосоветский уже не вариант (нужен как минимум нормальный выход на комп), а какойнибуть агилент всеравно никогда не купят..
супер точность тоже не нужна, в разумных пределах конечно..
несколько мгц это сколько ?
сколько нужно гармоник ?
если осетр не слишком жирный, то предложил бы быстрый мк и быстрый цап или медленный мк, озу и быстрый цап
измерять напряжение - хоть чем
А программных не искали? Если несколько МГц, то должны быть.
Изменено пользователем Ферроман
дык собственно их и искал, но совсем то без железа всеравно не получится, по ссылкам выше - самый простой - синтезатор на одной мс и АЦП тоже на одной мс и все это воткнуто в ЛПТ порт..
несколько МГц это с запасом - надо искать пик в пределах 30-300кГц..
а для себя - трансы импульсные пытать, ну сколько там может быть - максимум один-два МГц резонансы, дальше если че и есть - уже не имеет ценности в моем случае..
нижний предел единицы-десятки герц, вобщем то тоже особо не нужен вроде, по крайней мере пока..
с нуля разрабатывать совсем не хочу - надо или покупной или готовый и вылизанный - чтобы собрал и все..
Все просто. Покупаете приставку - осциллограф для компьютера с возможностью программного получения спектра. Далее подаете на вход своего устройства или
белый шум или похожий на него. Измерив спектр по сути и получите свою АЧХ и четко увидите резонансные отклики.
Если шум не белый включите корректировку и все. Цена вопроса порядка 2-5 тыс руб. Плюс самоделка на стабилитроне с усилителем для получения белого шума.
Евгений Москва
интересное решение..
буду над этим думать, но покачто всетаки ищу именно ачхометр - чтобы было честное качание частоты с последующим детектированием..
30-300кГц.
300 кгц можно выжать на меге, с десятикратной передискретизацией
Далее подаете на вход своего устройства или белый шум
интересный способ
ой ну ладно, дольше в интернете ищите готовое, чем в цикле байт в порт отправить
у stm32f3, кстати, ацп на 6 мгц можно набрать и цап такого же порядка, так что до 300кгц там даже ничего паять не надо
увеличение предела вниз может в разы увеличить объем озу
это только на первый взгляд так, на самом же деле
схема - особенно интересна аналоговая часть которую тоже надо вылизывать чтобы своих искажений не вносила
плата - правильная разводка, правильное экранирование, собственно изготовление самой платы
софт
поиск и заказ деталей
сборка
настройка, отладка..........
покраска, продажа...
хоть каждый пункт вроде бы и делается от полу часа до максимум пары-тройки дней, но в сумме - чтобы получить работоспособный прибор который хоть с натяжкой можно будет называть измерительным - месяц-два работы получится..
Я бы для начала поискал б/у-шный советский. Когда-то слегка сталкивался, две железных дуры килограммов по 20 каждая, в одной генераторная часть, в другой - индикаторная. Правда, не уверен что там диапазон начинается от единиц Гц, но с низкими частотами попроще.
http://board.cqham.r...?details=105731
Много советских
по обьявлению - это какраз NWT и есть, только тут он почемуто не с 0.1 а уже с 1.5МГц начинается..
у советских одна беда - нет вывода на комп, надо перемерять сотни образцов, затем обсчитывать результаты и тп, короче только компутерный подходит..
единицы герц - ладно хрен (растение такое) с ними, пусть хотябы от килогерца будет..
он тоже от 100кГц
самый максимум по нижнему пределу 10кГц, выше уже не интересно..
у меня Х1-50 есть но он вообще от 400кГц начинается, по этому и не подходит в данном случае..
схема
с жлезками у вас как раз проблем не должно быть
а вообще, поднимите тему, на первый взгляд кажется интересной и не сложной, с учетом цены за почти даром
зы: к stm ацп можно попробовать до 60мгц подключить
проблем нет, но времени тоже нет.. :(
чето даже странно както, неужели китайцы досихпор не освоили производства полуигрушечных ачхометров по сверхнизкой цене??? осциллографов вроде полным полно (хотя никакого доверия к ним и нет, но тем не менее - их более чем дофига)
http://www.pro-radio.ru/measure/690-61/
на базе звуковухи можно делать.
микроконтроллер дает меандр нужной частоты, модуляция допустим на частоте 10 Кгц, несущая 10Гц-20Мгц, звуковуха +детектор меряет амплитуду. тема для про-радио.
Осциллограф все же очень ходовой прибор, он есть практически во всякой ремонтной мастерской, не говоря уже про разработчиков. Их выгодно клепать огромными тиражами. А вот всякие измерители АЧХ, КСВ и прочие подобные - вещи штучные, их в количестве 100 тыс. штук не продашь.
он тоже от 100кГц
Тогда ищите Х1-36, у него 20 Гц - 200 кГц, или Х1-40, там 20 Гц - 1 МГц.
а гкч. приставку к осц. без компа конечно . да ив радио наверняка и для компа есть но паять там легче купить. смеситель какой частоту поднять до вашего.
А ведь правильно подсказывали, звуковуху и плату осцилла в один и тот же комп, далее только программа.
генератор меток на цифровых . можно с разным пересчетом к гкч.
штука вот в чем: есть МНОГО образцов из разных материалов, по разному обработанных, какието будут мериться как есть, какието под воздействием чего либо и тд и тп, графики нужны в цифровом виде для дальнейшего использования..
сам я могу сделать этот прибамбас для компа - все просто - два лпт порта, на одном цап или ддс или цап+гун или еще чего, на другом ацп, простейшая програмка и полетели, но если есть уже отлаженная железка гарантирующая точное (с известной погрешностью) измерение в этом диапазоне, имеющая готовый софт и которая стоит две-три...пять тыр то ее проще купить, особенно с учетом того что детальки которые понадобятся для изготовления всеравно заказывать в инете, а это время и деньги..
пообщался с продавцами и разработчиками NWT - предварительный вывод такой - продающаяся платка в данном диапазоне не работает, свободно доступная модификация (но собирать надо самому) вроде работает, но никто не проверял..
видимо придется всетаки лесопед изобретать.. :rolleyes:
