башкир
Какую печурку для плавки никеля соорудить?
здравствуйте металлурги! прошу совета как быть. есть в наличии большое количество материала с содержанием никеля 2,5 - 3 %, так он никому не нужен , какую печурку можно соорудить? самый наиболее дешёвый вариант! форум читаю месяца 3 так и ничего не нашёл видать глуповат в этом деле!
Все зависит от того что там остальное кроме тех 3%
железо, медь, сера , кобальт ( очень мало ), ну на всё анализ не делал , дорого
Наиболее дешёвый это индукционка если остальное 90% железо. Другие варианты вряд ли какой удовлетворительный результат даут, а коли там еще и серы много, дык вряд ли кому и результат нужен будет. Из отхода конфетку сделать дорогое удовольствие, которое может позволить себе крупный металлоперерабатывающий завод, а не индивидуал в сарае. Если немного этого никеля нужно то химия больше подойдет. Изменено пользователем Nub
Замкадыш, извлечь из этого материала никель, получить подобие слитка , форма не важна, повысить содержание в исходном материале
Nub, значит забыть про эти отходы
железо, медь, сера
С таким набором сопутствующих нет смысла заморачиватся.
Вот если это шлам анодный, к примеру, то там еще могут быть драги, которые могут как то компенсировать процесс переработки.
В реальности задача решаемая ,весь вопрос в объёмах и рентабельности .Тупо плавите в тигле -задача получить плотный слиток ,далее электролиз .В реале промышленно этим занимается НГМК ,только там есть цех разделения файнштейна ,два никелевых завода ,медный завод ,хлорнокобальтовый цех и платиновый цех .
Да.
Никель хорошо магнитится, возможно магнитным сепаротором?
Железо тоже. Там все погрязло в сульфидах долго и нудно очищать, только в жидком состоянии.
уважаемые металлурги я до чистого никеля не собираюсь всё очищать, мне всего бы до 12-14 % процентов это довести! если сделать с шамота колонну 1.5 м высота, 20 см ширина, и 60 см длинна в нижней части на уровне 30 см от дна подув отверстий 6. грузить слоями кокса и этого материала, сбоку сделать уровнем ниже типа накопителя через который будет проходить что расплавится. отвод из накопителя сверху ! никель будет оседать в накопителе ! в общем я описал процесс в шахтной печи! вопрос - получится ли у меня всё в малых масштабах или мне повзрослеть и забыть детские мысли?
В реальности скорее всего не рентабельно будет ,без тигля скорее всего не обойтись ,тигли денег стоят .В таких объёмах тигель и печка аналогичная печки для выплавки булата .
Если отходы - руда с содержанием никеля, то тогда необходимо ознакомиться с кричным процессом получения ферроникеля в трубчатых печах.
Если отходы - какой-то сплав железа с содержанием никеля 3%, то необходимо не извлекать никель, а добавлять чистый никель в расплав, доводить его содержание в расплаве до заданного. Плавить в индукционных печах.
Никель растворяется в железе, образуя ферроникель и феррит никеля, так что вряд ли по предложенной методике плавки в шахтной печи никель отсоединиться от железа и оседая на дне будет уходить в накопитель. Тем более, что в присутствии твердого углерода кокса, процесс растворения никеля в железе будет интенсифицироваться.
В реальности файнштейн разделяют флотационным методом - флотационную установку делать довольно затратно .После разделения файнштейна флотационным методом медный концентрат идёт в конвертер ,концентрат никеля в руднотермическую печь ,концентрат кобальта перерабатывается методом гидрометаллургии .
Замкадыш, какой тигель использовать?
Графитовый ,точнее из шамотного порошка ,шамотной глины и графита самодельный . Покупной найти ещё нужно и стоимость тигля - а он на одну плавку ,сделает плавку нерентабельной .
