olejak
Токарная обработка пластика (п.е-100)
Полиэтиленовые напорные трубы используются для транспортировки технической и питьевой воды, газа, кислот и щелочей.
Я на них посмотрел как токарь.Вот что получилось.Это маленькая часть того что можно из него делать :)
Сам тоже использую их, как материал. Конечно не от хорошей жизни. Однако, вот тема про пластик, а у Вас фланцев больше. Или я чего то не понял ?
pens, может некоторые фланцы тоже пластиковые? :unknw:
Мне вот интересно кто как борется со сливной стружкой от пластика, особенно когда она норовит намотаться на деталь? Часто приходится останавливаться и снимать намотанную стружко-ленту..
Изменено пользователем TDuke
Вот об этом не подумал, но по цвету металл. По поводу борьбы, ну приходится останавливаться и снимать стружку. Однако пластик разный бывает. Вот этот сливную стружку не даёт. Однако, если перебдеть с режимом , то гонит чулок на деталь и точится хуже. Скорее всего начинает плавиться, зараза.
По пластикам скорость резания вроде как чуток ниже чем по люмину. Если плавится то снижать надо. Резец с более острыми углами затачивать.
Ставил новые резцы и скорость 300.
Новые с углами для мягких материалов, или обычные для стали?
Полиэтилен не точил, но было полиоксиметилен. Угол как уже сказали поострее и вспомогательный тоже с хорошим путем для схода стружки - главное чтобы мочалово уходило вниз из рабочей области, не наматываясь на резец и деталь.
Фланци сделаны из пластика,заготовки тоже.Тоесть все сделано из трубы ПЕ-100
Беруца трубы водопроводные и путем не которых доработок из них делаюца заготовки.
Сначала переплавлено?
Вот, нашел резец, правый проходной, с углами примерно так
Сначала переплавлено.
Нет пайка.
По резцам . Использую все что под руку попадает в идеале быстрорез.Но можно для разовых деталей и простую железяку использовать.
а можно по-подробнее?
материал-то халявный а большие пластиковые детали часто нужны
как понимаю труба разрезается на сегменты , поверхность сегментов разогревается до плавления и потом это всё под прессик?
а сразу гранулы купить не ? от мешка уже можно найти
Nambla V,
все правильно.Но сначала ровняем трубу ПЕ
На фото резьбовое соединение диаметром 156.
Нет пайка.
Очень интересно! Плохо, что автор заинтриговал, а информацию приходится выжимать по каплям.
MaxVerblud,
Интриги нету просто я новичок ,и пытаюсь донести до ув. форумчан ценную информацию по использованию ПЕ.
Зарание извеняюсь
Материал очень хорошый использовать можно для чего угодно.В идеале подходит для воды,кислот .
Делать можно что угодно.
Вы подробнее напишите, КАК ИМЕННО делаете заготовки из труб. Это всех более всего интересует.
Обычные для стали. Разными резцами ещё не обзавёлся, да и работа в основном по стали. Поэтому просто стараюсь приспособиться.
Береца труба диаметром 400 можно больше.Разрезаеца на 2 части,потом выравниваеца .Получаеца пластина из которой можно вырезать заготовки,в том числе и фланци.
толщина стенки у 400 трубы как правило 30 мм.При необходимости для мелких деталей можно просто шинковать трубу на заготовки,нужной длинны и обрабатывать.например ручки для напильников итд.итп.
Задавайте вопросы постараюсь ответить.
pens, Для обработки стали вполне подойдут,просто острые должны быть.
Как выравнивается? Греть надо, или что?
