Новая фича - Закладки
Гость123
На сколько оборотов допускается ввинчивание НЕпроходной части резьбового калибра?
Если ошибка в диаметре, то вообще не должна входить. Если неверный шаг, то в зависимости от ошибки в шаге и толщине нитки. Если резьбу М1,5 сделать 1,49 и зазор 0,2, то она закрутится в калибр на 20 витков, прежде чем заклинит
Не более 0,75 витка при обозначение 8g. 6g чуть меньше.
а разве на калибре есть 20 витков
На калибре нет. Калибр ПР и НЕПР ловит не все ошибки резьбы.
Менее 1-го витка.
По идее непроходной калибр должен вкручиваться (накручиваться) не более 1 нитки.
Изменено пользователем Velvet
2,5 оборота - ГОСТ 1759.1
Не нашёл в госте про 2,5 витка( и гост на метизы,а метизы это ещё не вся резьба),да и при завинчивании такого количества весь НЕпроход заскочит.До одного оборота другое дело.
ГОСТ 24939-81
sanek66, Внимательно читайте таблицу 1 пункта 1.2, графу "Примечания". Справа даны схемы гарантированного размера "m". Дальше, считаете количество витков, величину этой самой "МММ", отнимаете от общей длины резбы и получаете результат. Тупь, конечно, но зато соответствует требованиям ИСО!
По-старинке, было указано: просто 2,5 оборота.
Изменено пользователем Петр Сапожков
__Помогите определиться в следующей ситуации:
1) Заказаны болты М12-6g с цинковым гальваническим покрытием класса прочности 8.8.
2) Была прислана пробная партия болтов без покрытия.
3) На эти болты с лёгкостью накручивается НЕпроходной калибр-кольцо на всю длину резьбы L=25 мм.
4) Изготовитель утверждает, что это нормально, т.к. после нанесения гальванического покрытия всё будет нормально. Я считаю, что это брак.
__Пока не нашёл чёткого указания на то, что контроль калибром допускается осуществлять на непокрытом болте.
__Помогите разобраться: браковать или нет болты.
Detonator, Рассуждая чисто логически сделали болт и гайку которые свинчиваются с зазором допустим в пять соток,нанесли покрытие на обе поверхности толщиной те же самые пять соток,что получили,правильно навинчивание со снятием стружки.
В общем, на нашем оборонном предприятии, ОТК браковала партию если прокрутка 2 оборота. Но здесь нужно смотреть чертёж с указанием контроля резьбы до покрытия или после.
Detonator, смотрим чертеж. Обычно указывается - контролировать размеры до или после(как правило) покрытия. 6g очень жесткий допуск, по идее после нанесения покрытия (толщина покрытия тоже оговаривается в тех. требованиях) может калибр и не пройти, как и должно по ГОСТ......
0
Для таких случаев есть специальные калибры по моему с допуском е (для контроля резьбы до гальванического покрытия).
Надо в справочниках порыться, не помню точно.
Или измерить средний диаметр контактными методами и ввести поправку на толщину покрытия.
Но вообще это не должна быть Ваша проблема. Образцы на то и образцы, чтобы сделать так, как будет выглядеть вся партия. Пусть покроют, а потом проверяйте.
Конечно браковать. Пусть присылают на испытание после гальваники.
А то фигня получается, типа, перламутровые пуговицы потом пришьем...
Detonator, болт должен быть изготовлен с допуском 6g без покрытия. Затем наносится покрытие. Толщина покрытия зависит от шага резьбы. Допуск на резьбу учитывает толщину покрытия. Для метизов с покрытием до размера резьбы М20, допуска резьбы, толщина покрытия и все методики и испытания, проверки - оговариваются с производителем отдельным документом. Почитайте (сходу нашел - понравилось как написано) вот эту монографию - тыц, там и ГОСТы есть и про покрытия написано (стр.43).
redmn писал:
"Или измерить средний диаметр контактными методами и ввести поправку на толщину покрытия".
__Думаю, что это самый оптимальный способ - использование резьбового микрометра МВМ 25 (цена вопроса 3150 р.).
1) Средний диаметр резьбы M12 (основной шаг P=1,75 мм) d2=10,863 мм.
2) Допуск для резьбы M12-6g: es=-34 мкм, ei=-299 мкм.
3) Т.е. показания микрометра (средний диаметр) должны находиться в пределах: 10,564-10,829 мм.
4) С учётом гальванического покрытия t=9 мкм: 10,546-10,811 мм.
5) С учётом точности измерения 0,01 мм: 10,55-10,81 мм.
Главное, чтобы покрытие равномерно садилось. Может получиться изменение профиля.
С цинком не работал, но знаю, что хромирование, например, искажает профиль.
Лучше всего принять образцы после гальваники, зачем Вам, как заказчику этот геморрой?
Изменено пользователем redmn
Цинком можно покрыть до 0,6 мм. Мне так однажды шпонки исправляли.
__Корретирую предыдущую запись:
2) Допуск для резьбы M12-6g: es=-34 мкм, ei=-184 мкм (Td2=150 мкм).
3) Т.е. показания микрометра (средний диаметр) должны находиться в пределах: 10,579-10,829 мм.
4) С учётом гальванического покрытия t=9 мкм: 10,661-10,811 мм.
5) С учётом точности измерения 0,01 мм: 10,66-10,81 мм.
__Удалось найти информацию в ГОСТе по поводу проверки резьб с покрытием:
__В ГОСТ 16093-81:
" 8. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ДЛЯ РЕЗЬБЫ С ЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
8.1. Предельные отклонения резьбы до нанесения защитного покрытия должны соответствовать настоящему стандарту, если применяемые толщины покрытий не требуют больших величин основных отклонений.
8.2. Если заданы предельные отклонения размеров резьбы до нанесения покрытия и нет других указаний, то размеры резьбы после нанесения покрытия не должны выходить за пределы, определяемые номинальным профилем резьбы и соответствующие основным отклонениям h и Н".
__В ГОСТ 16093-2004:
"10.5 Для резьб с защитными относительно тонкими покрытиями, например с гальваническими, допуски и предельные отклонения по настоящему стандарту применяют к размерам деталей до нанесения покрытия, если не задано по-иному. После нанесения покрытия действительный профиль резьбы ни в одной из точек не должен выходить за номинальный профиль резьбы (предельный профиль максимума материала, соответствующий основному отклонению h или Н)".
