Nikolay 0 #1 Дата: 30.10.2006 14:56 Купили маленький вертикальный фрезер. В шпинделе конус КМII. Может кто нибудь дать ссылочку где просветиться, или просветиь обзорно какие типы оправок для крепления фрез сейчас реально купить, словом чем фрезы крепить в Этот самый КмII ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Merkwurdigliebe 524 #2 Дата: 30.10.2006 15:24 а какой тип фрез интересует? концевые/шпоночные фрезы диаметром 12..20 бывают с хвостовиком КМ2. фрезы с цилиндрическим хвостовиком крепятся в цанговый патрон с КМ2. есть в продаже разные. буржуи еще используют некие endmill-holders, в которых фреза с лыской на хвостовике фиксируется установочным винтом. но у нас я их не встречал. бывают цанги непосредственно под КМ2. дисковые фрезы крепятся на консольных оправках. я в продаже не видел, кроме одного типа на 16mm. я делал сам с цилиндрическим хвостовиком под цангу. насадные торцевые - тоже на консольных оправках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikolay 0 #3 Дата: 31.10.2006 07:46 Ну интересуют все типы, включая буржуйские. Фрезы с конусом - понятно. Только есть вопрос. Бывают с хвостовиком и под шпильку с резьбой. Это просто кто во что гаразд, или есть какие то тонкости в применении того или другого вида крепления? С цилиндрическим хвостовиком тоже ясно - нужен цанговый патрон. Только вот незадача под КМ2 найти не могу, а под заказ доларов 300 просят только за патрон, а ещё цанги..., словом заоблачно. А вот эти endmill-holders, в которых фреза с лыской на хвостовике - это под специальный патрон? А то смотрел вот фрезы на http://tv-splav.com.ua, а про патрон в КМ2 в этих каталогах ничего не нашёл. Для дисковых и насадных фрез - консольные оправки, которых никто в жизни не видел. Т.е. фрезы есть, а куды их пихать ... :) Ну а вот если изготавливать самому, то какой материал применяется, нужна ли термообработка? Словом поделитесь опытом по этому вопросу, пожалуйста. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Давид 15 #4 Дата: 31.10.2006 14:46 Фрез просто с коническим хвостовиком (без отверстия с резьбой) вообще никогда не встречал. Они в лучшем случае выпадут при первой же серьезной боковой нагрузке, в худшем - расколотят при этом конус станка. Резьба нужна, чтобы затянуть ее в шпиндель. Фрезы с лыской на хвостовике предназначены для ЧПУ систем, КМ там никогда и не пахло. Конусные оправки ( консольные это скорее всего опечатка) выглядят как на фотке. Если делать самому то лучше сталь 40,45. Термообробатка и шлифовка весьма желательны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Merkwurdigliebe 524 #5 Дата: 31.10.2006 14:48 Фрезы с конусом - понятно. Только есть вопрос. Бывают с хвостовиком и под шпильку с резьбой. Это просто кто во что гаразд, или есть какие то тонкости в применении того или другого вида крепления? с язычком на коническом хвостовике делают сверла, зенкеры, развертки и прочие инструменты, которые при работе не испытывают боковых нагрузок. а фрезы бывают только с резьбовым отверстием под шомпол, насколько мне известно. С цилиндрическим хвостовиком тоже ясно - нужен цанговый патрон. Только вот незадача под КМ2 найти не могу, а под заказ доларов 300 просят только за патрон, а ещё цанги..., словом заоблачно. у нас китайские патроны продаются за вполне разумные деньги. www.prof.ru - цены в рублях Патрон цанговый с хвостовиком Конус Морзе 2, для цанг ER32 шт. 1734.20 Патрон цанговый с хвостовиком Конус Морзе 2, для цанг OZ25 шт. 1508.00 Патрон цанговый с хвостовиком Конус Морзе 2, М10х1.5мм (с набором цанг OZ16 из 8шт., d 4-16мм) шт. 2544.40 Патрон цанговый с хвостовиком Конус Морзе 2, М10х1.5мм (с набором цанг OZ25 из 7шт., d 6-25мм) шт. 2224.60 Цанга L40мм D33мм ER32 DIN6499 шт. 249.10 Цанга L52мм D35мм OZ25 DIN6388 шт. 165.90 проблема с цанговыми патронами (особенно большими) на маленьких станочках - большой вылет фрезы. во-первых места под шпинделем и так мало. во-вторых - жесткость колонны обычно маленькая, особенно на скручивание. я, например, на своем корвете-414 (sieg X3) могу рукой отклонить шпиндель по оси X на 0.1мм. так что желательно шпиндель держать как можно ниже и фрезу короче... А вот эти endmill-holders, в которых фреза с лыской на хвостовике - это под специальный патрон? А то смотрел вот фрезы на http://tv-splav.com.ua, а про патрон в КМ2 в этих каталогах ничего не нашёл. не, с одной стороны КМ2, с другой отверстие под хвостовик фрезы. см. картинку. только они, в основном, дюймовые имхо... а вообще, конусы морзе в шпинделях на фрезерных станках - не очень хорошая идея. особенно маленькие. так что серьезные конторы, имхо, такие патроны и не делают... Для дисковых и насадных фрез - консольные оправки, которых никто в жизни не видел. Т.е. фрезы есть, а куды их пихать ... :) Ну а вот если изготавливать самому, то какой материал применяется, нужна ли термообработка? Словом поделитесь опытом по этому вопросу, пожалуйста. см. картинки. mt2_stub_arbor - для дисковых фрез. face_mill_arbor - для насадных торцевых фрез с поперечной шпонкой. из чего делать - имхо не принципиально для непрофессионального применения. я делал из стали 45 (я так думаю :) такого типа: Slitting Saw Arbor главное даелать аккуратно, чтобы все посадочные диаметры были концентричны... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Merkwurdigliebe 524 #6 Дата: 31.10.2006 15:08 Конусные оправки ( консольные это скорее всего опечатка) выглядят как на фотке. насчет консольности. :) есть оправки для дисковых фрез, которые используются на горизонтальных фрезерных станках. у них второй конец фиксируется в серьге(?). а у этих - висит. но насчет термина я могу ошибаться. кто-нибудь дайте ссылку на первоисточник? :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikolay 0 #7 Дата: 01.11.2006 11:46 Всем огромное спасибо! Ситуация прояснилась :) Посколку все ответившие из Москвы, а я в Одессе (ну ещё в Питере концы есть), то вопрос "ГДЕ КУПИТЬ?" отпадает :) Буду искать и делать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Давид 15 #8 Дата: 01.11.2006 11:57 кто-нибудь дайте ссылку на первоисточник? :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
