deglar06
Противотанковая мина против вертолёта (загадка).
Во второй половине прошлого века на предприятиях нашей Страны работало много граждан Вьетнама.
Собственно эта загадка происходит из рассказа одного из них.
Во время американо-вьетнамской войны применялся метод борьбы с вертолётами посредством противотанковых мин. Ими минировались значительные площади джунглей.
Вопрос: КАК?
Надеюсь эта загадка не противоречит правилам раздела.
пехотную примотал или ф-ку с растяжкой и вуаля.
Загвоздка в том, что вертолёты поражались не на посадке, а в полёте.
При полете навряд ли, а вот при посадке или зависании вполне возможно. Пустая консервная банка, батарейка, электродетонатор и взрыватель для любой мины или просто фугаса готов. Из банки делается замыкатель срабатывающий от сильных порывов ветра. Устанавливается в месте защищенном от природного ветра (кусты. высокая трава). Низколетящий вертолет создает несколько другие потоки воздуха и замыкатель срабатывает. Происходит подрыв фугаса. Даже без осколков взрывной волной вертолет может опрокинуть или отбросит, потеря управления - авария.
Существующие противовертолётные (а не противотанковые) мины предназначены для поражения летательных аппаратов именно в полёте.
http://www.gunsite.narod.ru/pvm.htm
Изменено пользователем FranZ
Это разработки конца 90 годов. А вопрос о Вьетнамской войне 60-70 г. Во время службы довелось ознакомиться с различными системами минирования в Афганистане 80 г., Без всякой электроники из консервных банок, проволочек, лески и другого подручного материала строились системы способные отфильтровывать гусенечную технику от колесной, командно-штабные машины от простых, уничтожающих саперов с щупами или собак-саперов. И все это на коленке при наличии батарейки и взрывателя.
Только растяжка ставилась между макушками самых высоких деревьев.
Американские вертолеты шли очень низко, им специальные лопасти делали, чтобы выдерживали срубание макушек деревьев.
Вопрос: КАК?
На месте вьетнамцев привязал бы мину к верхушкам деревьев и электродетнатор задействовал от велосипедной динамки с пропелером расположеным таким образом что срабатывал от вертикального потока воздуха(тоесть от ротора вертолёта,а не от ветра).,или батарейка и "сторожок" с контактами замыкающий опять же при потоке воздуха от вертолёта.
Уже почти в точку.
Если это русло реки - тогда сработает.
Всё гораздо проще. Собирается скорее из подножного, чем из подручного материала.
Изменено пользователем deglar06
Ничего особенного...
Рыли канавы, закладывали взрывчатку и сверху засыпали всяким металлическим хламом.
Американцы привыкли действовать шаблонно. Летали по постоянным маршрутам.
Такие закладки ставили по местам пролетов.
При приближении вертолета , производился подрыв.
Но это не минирование.
Обычно минировали места посадок - из жести кольцо и пластинка.
Под воздействием струи воздуха от винта происходило замыкание электродетонатора.
ПС. А может, что еще нафантазируют...
Пропаганда сильно работала: "десять вьетнамских девушек из ружей сбили десять американских самолетов!"
Наши военные возмутились, так мы Вам вместо эшелона с ракетами пришлем эшелон с ружейными патронами!
Изменено пользователем blek001
Про эту историю я тоже слышал. Возможно и выше упомянутый вьетнамец слукавил, но описанный им метод довольно интересен.
AlexVS, и sanek66, как я уже говорил, были очень близки к отгадке.
Подскажу; а как это сделать без источников питания?
Примотать к мине гранату,за чеку привязать шнур и груз,груз поставить так чтобы от набегающего потока винта потерял равновесие и упал,выдернув чеку.
Делалась рогатка из веревки и двух пальм, мина висела на веревке. пальмы пригибались к земле и привязывались. В нужный момент концы рубились и мина катапультировалась на нужную высоту. Самое интересное что таким образом сбивали вертушки не только минами но и ломами.
А, как ещё бюджетнее, чтоб гранату не тратить?
А без дежурного "концеруба", чтоб сама?
чтоб лепестком от патока отпускало?
Бюджетнее не знаю, у противотанковой нет взрывателя такой конструкции как у противопехотной,ей для срабатывания нужно нажатие в сотни кг.
Отпускало что, "рогатку"?
Если прочитать все варианты ответов, то в них упоминаются практически все элементы данного устройства. Разве, что про корзину (обычную плетёную) ни кто не сказал:)
Скажу больше - от 200 до 500кг в зависимости от типа.
А дежурный "концеруб" для чего нужен был?
удар лопастью покатит?
про корзину
динамическая нагрузка и облако "шрапнели" в воздух? Изменено пользователем n-a-v
Я думаю пилоту вертолёта надо долго тренироваться, чтоб попасть лопастью в круг диаметром около 150мм, лежащем в горизонтальной плоскости.
Ну да, только статическая.
Т.е. со шрапнелью сама корзинка?
Именно так.
Возможно ни кто не обратил внимание ещё на один элемент:
лопасти
но его можно заменить длинной доской.
Доска и навела на мысль. Я бы сделал такую работоспособную конструкцию:
Корзина с камнями на 100-150 кг. К ней Привязать верёвку. На конце верёвки петля (не удавка). Верёвку перекинуть через ветку, высоко на дереве. Несколько мужиков тянут верёвку к земле. Корзина поднята на высоту. На этом дереве (возле земли) делается топором небольшой заруб. В заруб вставляется длинная палка-доска. Возле САМОГО заруба надеватся петля на доску. Поскольку соотношение плеч ОЧЕНЬ большое, то доску-палку на земле удержит любое сено-трава. На конце доски (дальнем от дерева)--скирдочка побольше.
Будет висеть корзина на взводе, пока поток воздуха не раздует траву-скирдочку. Доска сначала медленно, а потом мгновенно подскочит. Где быстрее соскочит петля --уже роли не играет. Главное , что соскочит мгновенно .
Корзина пулей вниз, в цель. А там уже заранее (возле корня дерева) припрятана под травой мина.
Последнее, что увидят пилоты в жизни---это какая-то непонятная длинная палка, выпрыгнувшая почему-то вверх , из колыхающейся травы ,
З.Ы. Вообще это очень древний (считай первобытный) способ использования длинного рычага и ступенчатого затвора. Для аккумулирования (и сброса) большой кинетической энергии. Наверное тянется с эпохи охоты на мамонтов.
Изменено пользователем kudrik20
Отличная рабочая версия! Использованы все элементы (и ничего лишнего)!
Но вероятно мамонты во Вьетнаме не водились или охотились на них по другому.
Не знаю даже какой вариант проще - ваш или вьетнамский :good: .
Гость
