cleuss
компрессор Fiac AB 100/360 реанимация
Всем здравствуйте,объект Fiac 100-360,промухоморили уровень масла,пришел кирдык поршневой группе одного цилиндра,видимо компрессор стоял под углом-второй цилиндр выжил.ПоГуглил-ближайший сервис 400 вёрст,звоню сколь будет стоить ремонт,заменить коленвал,поршневую-ответ 9800+3000-4000 работа... :wacko: Не реально..осматриваю детали,коленвал с одной рабочей поверхностью нормальный а с другой с наволокой алюминия от оплавившегося шатуна.Мысль-а чем алюминий повредит стальному (или чугуному) колену?Попробовал тихонько соскребсти алумишку-идёт,но боюсь поцарапать поверхность коленвала.А может попробовать растворить эту наволоку щёлочью,надеюсь сталь-чугун щёлочь не одолеет.Останеться только заказать шатун, поршень с пальцем и кольцами.Как вам это видится уважаемое сообщество?
Фото коленвала
Попробуй муравьиной кислотой.
Я как то чистил ими дюралюминиевые детали двигателя.
Но потом надо обязательно обильно смыть водой.
Для чугуна и стали он относительно безвреден.
Изменено пользователем Almat82
Ну я не химик,но мне кажется что кислотой можно почистить дюраль,но не растворить,прочитал и интернете про растворение алюминия медным купоросом с солью 1 к 1.Сегодня попробую.
Ножом аккуратно содать можно, даже если немного поцарапаете его не страшно, потом нулевкой все равно шейку надо дернуть, и можно новый шатун вешать.
