dimapv
Подскажите как и на чем делают вертлюги.
Добрый день,
Нужна помощь специалистов в таком вопросе: Как и на чем делают такие изделия, как на фото ниже? Геометрические размеры застежек порядка 10-50мм, вертлюгов порядка 5-15 мм. Толщина проволоки порядка 0,4-1мм. Материал нержавейка.
Еще на фото приведена обжимная трубочка, которая имеет 8-образную форму (профиль) - длинна 5-10 мм, внутренний диаметр 0.5, 0.65, 0.8, 1, 1,2мм, Толщина стенки зависит от диаметра, на диаметре 0.65мм толщина стенки порядка 0.2-0.35мм. Материал - латунь с покрытием (черным)?
Это должен быть автомат, количество в смену 1-3-5-10тыс.штук.
Как решают (решить) такую задачу?
Пф, это специфичные станки, которые нужно где-то заказывать или придумывать, строить самому. Посмотрите "как это сделано" по дискавери или на ютубе. бывают похожие темы
Спасибо. Смотрел, вернее, искал. Дело в том, что для такого поиска нужно владеть терминологией на английском языке. По каким терминам искать?
Этот автомат будет стоить около 20.000-30.000 у.е.Поскольку он близко к автомату по навивке цепочек ювелирных.И цена только за эксклюзивность.А на вес он ну может 100кг в месте со столом.
Изменено пользователем A_N_D
Кстати, да.. в таком разрезе ничего не искал. А их кто / где делает?
Вячеслав, спасибо огромное-преогромное!
По своей сути это станки работающие "по кулачкам и упорам" им ЧПУ ненужен.Если увидеть как должна двигаться проволока то думаю собрать самому реально.Вот смотрю на эти автоматы и думаю что человек который их сконструировал "семь пядей волбу" просто в голове неукладывается даже такой масштаб мышления.Вот к слову как плетут на автоматах цепи ювелирные,правда тут станки целиком невидно но сам смысл плетения понятен.
http://youtu.be/Jx4SysTDzF0
