Storm
Einhel MTB-3000
Приобрел станок в прошлом году. Не работал переключатель скоростей ( включалась только малая - "черепаха"). Сейчас вообще пропало все, шпиндель не вращается. При переключении - легкий зацеп, но никаких признаков вращения. Кто что скажет по поводу данной поломки? Может у кого-нибудь был данный катаклизм, или покажет только вскрытие? Без станка как без рук.... :cray:
Тю! Так это же мой китайсо только с защитой другого типа на ходовом винте.
Если двигатель вертится, то нужно смотреть кинематику дальше. Проверить передается ли вращение с двигателя через зубчатый ремень на промежуточный вал. Это визуально определить можно. Если ремень проворачивается, то значит или поломка шестерен или где-то шпонку сорвало, вернее шпонка сорвала что-то...
Или банально вилка передвижения блока шестерен проворачивается на оси.
Может прийдется таки снимать ПБ.
В общем определите вращается ли первичный вал. Это можно увидеть спереди ПБ, там где запрессован подшипник первичного вала. По нему можно судить передается ли вращение с двигателя на подвижный блок шестерен.
Подозреваю вилку включения. Я бы на Вашем месте давно уже снял бы ПБ, хотя бы для того, что бы глянуть что там творится.
Изменено пользователем TDuke
Вот этот " ирод".....
Да, а что такое ПБ? Вал, находящийся под патроном,-вращается. Видно со стороны патрона.
что такое ПБ
противопехотная бом тьфу,передняя бабка.
А, ну понятно. Все нужно с нуля начинать. Иначе бы таких вопросов не было... :)
ПБ - передняя бабка. То в чем сидит шпиндель с патроном и подшипниками. Боюсь ее снимать прийдется.
Однако посмотрите вращается ли первичный вал. Его торец можно увидеть со стороны патрона.
Потрясающие символы прямой и пониженной скоростей! :lol:
Если первичный вал(тот что пониже, под патроном) врашается, то снимать бабку и заглядывать вовнутрь. Заглядывать можно только снизу.
Вот на этом фото можно увидеть и ПБ отделенную от станка и первичный вал под фланцем патрона:
Ага, Вы уже посмотрели. Тогда снимать ПБ.
Если пронесло, то у Вас вилка, которая передвигает блок шестерен на валу просто не двигается. Тоесть болтик фиксирующий вилку на оси рычага переключения недотянут/выпал.
Такие символы нужно на школьные станки ставить :)
Точно такие-же на очень большом числе техники,тракторах,погрузчиках,для неграмотных...Мир сейчас таков...
Докатились... Не, еще дальше катимся... Скоро как папуасы будем :wacko:
Ставлю на то что вилка передвижения блока шестерен, просто проскальзывает на оси рычага переключения :)
[censored], прийдеться браться за конструктор "лего", едрен батон... Так получается, еже-ли вал вращается, то шестерни целые и вся беда в вилке? Но все же геморно все это разбирать и собирать... Тогда буду снимать ПБ. Огромное спасибо TDukе За представленный материал.... С ув.Григорий.
Еще [censored] только что замок на воротах [censored].... Видать пошла нездоровая полоска.... Во блин-гоблин....
Изменено пользователем 676
Мат
Да ничего там сложного. Я ПБ уже полсотню раз наверно снимал. Это как калашников. С закрытыми глазами знаешь, что и где.
Вот тут видно тот болтик держащий вилку на оси:
Разобрать и докрутить. Должна появиться еще одна передача. Хотя я ею редко пользуюсь.
Storm, только постарайтесь без выражений. Даже завуалированных. За такое на этом форуме бьют подсвечниками, наказывают :wacko: Не хочу, что бы Вас со старта на три дня в РО (рид онли) отправили.
Понял !!! Прийму во внимание! С ув.Григорий.
Завтра воскресенье, чего-то серьезного делать нельзя, начну в понедельник. Как сделаю,- отпишусь, еже-ли возникнут сложности,- дам знать.
А почему бы сегодня не начать? В воскресенье и я не работаю. Но там делов на часок. Разобрал, затянул болтик и собрал.
Что бы разобрать нужно снять кожух закрывающий двигатель, пластиковую панель с контроллером двигателя, на ней сверху кнопка останова, переключатель направления и регулятор скорости. 4 винтика. Полностью снимать не надо, всего лишь, что бы добраться до болтов крепления двигателя. Ослабляем двигатель и снимаем ремень со шкива. Под ПБ снизу будут болты крепящие ПБ к станине сзади станины 1 (иногда 2) спереди 2 болта. Открутив их, можем спокойно снять ПБ.
Проверьте полностью ли вошла передача в сцепление - при выключенном двигателе попробуйте переключить рычаг скорости в позицию прокручивая патрон. Сам первый раз когда переключал думал коробку сломал :rolleyes:
Лорд Вейдер, но что Вы? Наверняка человек пытался включить прокручивая. Или нет?... Мм... похоже автор малознаком с техникой... Однако я чую проблему с вилкой...
В розетке....
Изначально скорости переключал при полностью выключенном станке ! Не только от трансмиссии и от 220-и... Уважаю и пытаюсь соблюдать ПТЭ и ПТБ. Когда-то главный инженер говорил на экзамене, что книжечка кровью написана, так вот с тех пор как отрезало, даже дома нарушать ТБ... Да и с техникой вроди знаком не по наслышке, а с такой проблемой столкнулся в первые. P\S а вот на счет техники, как было сказано в посту № 18, немножко обидно..., уже и писать чего-то не хочется...
Изменено пользователем Storm
Ну что Вы, не принимайте так близко. Это я вчера по темной стороне силы немножко бродил. Просто Ваши вопросы создали такое впечатление, что Вы мало знакомы с техникой. Это хорошо, что еще Железного дровосека не проносило рядом с этой темой :crazy:
Так что все пучком, устраняйте неисправность. Кстати я имел в виду вилку переключения блока шестерен, если что.
Не вытерпела душа поэта..... Руки блин не могу удержать, а может на то они и нужны, чтобы созидать а не крушить... С гл. ув.Григорий.
Да вилка скорее всего на оси болтается...
Ребя не спешите.... Я потихонечку.... Думаю завтра уже доберусь до проблемы.... Мне же еще реставрировать модельные моторы, а это тоже время.... Народ просит, отказать не в силах.... Одним местом на 2 базара,- тяжеловато, но приходится... С ув.
