trekker-555
Чем заделать порез на станине?
Д.ВЕЧЕР! подскажите пожалуйста как и чем заварить порез от балгарки на станине? з.б.
Стана от чего и из чего?
А фото пореза можно? Если косметически , чтобы стружка не застревала - эпоксидки , ""холодные сварки"" , оловянно- свинцовые припои.
Обезжирить и заварить автошпаклевкой.
В автомагазине купите.
Надо три раза подумать, прежде чем варить чугун. заврить его можно, тут тем про это тьма. Вот как его отбеленый, потом обрабатывать вот это вопрос. Несколько раз приходилось растачивать отверстие заваренное в чугунной станине. Только эльбор, ну или подобное. Либо после одного двух проходов, подшлифовывать шлиф машинкой.
Я не знаю чем ,но у меня на ИЖе станина заваренна post-248-088110000 1370029378_thumb.jpg , каким-то светлым металлом (не окисляеться)
Изменено пользователем дюйм
светлым металлом
нержавейкой.
В прошлом веке мы работая слесарем ремонтником .Мы эбоксидку мешали и с алюминием и чугуном . .используя драчевый напильни\к или стружку как пыль .добавляя немного растворителя
Не факт, по фото на скорую замазана, шлифованная сварка должна показать плавный переход,
у вас же граница металлов (или металла/неметалла) уж очень резкА, даже на нерезком фото
Loctite, Veicon - лучшие сталенаполненные шпатлевки.
столько ответов....буду пробовать! спасибо!
а вот фото.
Изменено пользователем trekker-555
Если есть доступ к имупульсному аргонно-дуголовму аппрату, можно вот так (метод реставрации пресс-форм).
http://www.youtube.com/watch?v=l0s2noBTWKQ
Изменено пользователем Djonny
Можно чисто механически заделать, сделать разделку повреждённого места пол угол и прикрутить вставку, далее болгарка и шабер.
заварена
Олег А.,
Получал станок шлифовальный,литейные раковины заделаны смолой с наполнителем,не стали видимо трёхметровый стол сваркой портить.При сварке такого контура на границе не получить
Чугун вообще-то латунью паяют и медью, но это греть шибко надо! Станину может повести, но если плоскошлиф есть, то не проблема.
По фото не совсем понятно, где именно запИл, а станина похожа на китайчонка класса С3 :unknw: Если это так, то нефиг заморачиваться со сваркой - залепи шпаклевкой, да и все! Выпадет/износится - опять заклеишь! :spiteful:
Изменено пользователем Sid1977
Судя по изгрызенности и задирам на направляющей, это порез уж погоды не сделает. Ни по точности, ни по эстетике.
Так а я про что,
но дюйм так уверенно говорит, значит сам варил иль присутствовал, по левому контуру металлы все равно не связаны.
А по теме, тальком масло вытянуть, после эпоксидкой с бронзой залепить. Хотите дороже - жидкий металл в любом стой-магазине.
Просмотр сообщенияОлег А. (01 June 2013 - 01:57) писал:
заварена
Может запаяна (факт, что в заплатке - металл)
Сваркак как сварка. Видно никто вареный чугун не шлифовал.
