Glukhov Konstantin
Очистка профильной (прямоугольной) трубы от ржавчины на Корвет-57
Нужно очистить несколько сот метров профильной (прямоугольной) трубы от ржавчины
Объем не очень большой около 500 пог.м., но с болгаркой бегать неохота
Думаю приобрести шлифовалку по дереву http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/shlifovalnye/barabannye/enkor/korvet_57/
Вопрос - может кто-нибудь использовал такие станки для выполнения подобных операций.
Не советую пробовать такую машину для этого. Дело в том, что барабан жесткий, не будет повторять неровности трубы, на шве, на закруглениях углов. Шкура будет вылетать моментально.
Она предназначена именно для выравнивания деревянных досок и щитов.
Пятьсот метров-это не очень много. Кладете несколько труб вместе, закрепляете их струбцинами, чтобы не разъезжались, УШМ с стальной щеткой, и вперед! Еще удобнее использовать прямошлифовальную машину. Только вчера лично чистил 24 метра трубы 16х16 и шесть метров трубы 60х40, потратил примерно 20-30 минут
Большое спасибо за ответ.
Но честно говоря - не убедили, т.к. уже имел печальный опыт подобный описанному Вами с объемом в 100 пог.м., сильно не понравилось, именно поэтому и хочу автоматизировать процесс и избежать вибрационных травм.
Не планирую использовать всю ширину барабана чтобы не перегружать двигатель.
Обязательно сделаю направляющие и разнесу трубы на 10-20 мм. друг от друга.
Под шкурку планирую подкладывать подложку из вспененого полиэтилена (в простонародье - подложка под ламинат 3-4 мм)
Снимать буду только ржавчину (не до блеска), пережимать трубу не планирую, если понадобится пройду два раза.
Шкурку P20 и крупнее (для обдирки)
Чистить углы планирую УШМ или ПШМ в ручную, тут наверное без вариантов, хотя попробую с направляющими, когда труба лежит на углу.
Еще раз спасибо за ответ.
С уважением, Глухов Константин.
Возможно расплавится от нагрева.
Если уж Вам хочется что-то купить, советую это.
Сейчас тоже изобретаю такое устройство. Мысль post-32451-080873000 1371761462_thumb.jpg кратко.
kmnp, Если поставить щетку и с низу, через ремень или тп, то время обработки сократится в два раза :) .А по бокам так в четыре.
Изменено пользователем Akej
Обсолютно согласен, рисовал на скорую руку, спать хотелось, а так полет мысли может быть бесконечен, на рисунке то что можно своять за день.
цены сумашедшие для таких целей, и на расходники тоже. для профиля -не то.
нужно делать наборную из щеток для обычной болгарки
Ржавчина ржавчине рознь. Легкий налет или пол толщины стенки съела? Если легкая и под покраску, может лучше и дешевле какой "химозой" в качестве грунта воспользоваться?
