per4ik
Постройка ЧПУ фрезера
Тут возникла следующая тема.
На заводе где я арендую площади начинают, точнее продолжают, выбрасывать кое-какое оборудование.
Громят цех изготовления плат. Под микросхемы.
Технология была такая. Все делалось с " нуля". На платах, А4 формата примерно, делались контактные площадки под м\сх, а соединения между выводами делались с помощью тонкого медного провода. Для этого использовались ЧПУ "швейные" станки. Движки стояли ШД 50, если не путаю. ШВП по осям Х и У. Ходы стола Х - 400мм, У - 450 мм.
Оси Z нет, но место под установку есть. Ход по этой оси можно сделать 200 мм. Все это собрано на литой станине.
Станина тяжелая, наверное 300 кг.
Идея в следующем. Совместными усилиями сделать ЧПУ фрезер.Таких станков четыре. Один для меня. Один принявшему участие. С остальными будет видно.
Как думаете есть смысл "заморачиваться"?
Не вижу противопоказаний. Фото бы скинули.
Вес станины и наличие ШВП вызывает самые положительные эмоции. А для каких целей планируется сделать ЧПУ станок? В смысле что фрезеровать будете?
В основном для обработки алюминия.
При станине в 300 кг может подойти и к фрезерованию сталюки. Хотя нужны фотки станины и прочего обвеса.
Ну вот и они.post-51258-010513000 1370283120_thumb.jpgpost-51258-049826100 1370283194_thumb.jpgpost-51258-080058700 1370283271_thumb.jpgpost-51258-062945200 1370283349_thumb.jpgpost-51258-030290900 1370283429_thumb.jpgpost-51258-097800400 1370283499_thumb.jpgpost-51258-098620300 1370283571_thumb.jpg
Топикстартеру - все симпатично! Но направляшки к стали увы неприменимы ИМХО, а для алюмишки, наверное, годятся. ШД для меня незнакомые, я бы из за неграмотности в двигателях поставил бы китайские шаговики типа PL86H75 от известной конторы, которые знакомы и понятны. Составляйте список "пожеланий" к будущему станку и в качестве ТЗ и основы для мозгового штурма. Тем, кого соберетесь звать в гости, в личку контакты бросайте. Я лично могу помочь со сборкой и настройкой системы на шаговых двигателях - почитайте мое здесь http://www.chipmaker.ru/topic/98549/, сервы пока не освоил. Но, если не слишком далеко и дело не "горит", сами понимаете - своя работа внимания требует.
Хорошая основа под станок. ШД5- выкинуть, вместо их поставить современные шаговые двигатели, сервы ставить на этот конструктив смысла не вижу.
Я работаю практически только с алюминием, точнее с Д16Т. Делаю литьевые формы под пластик. Поэтому для этого станка назначение следующее: Предварительная "обдирка" заготовок. Потом я их буду доделывать на другом станке. Рабочее поле мне достаточно 300 Х 300 мм.
По Z 150 мм вполне хватит. Точность не хуже 0,1мм. Наверное что то буду делать окончательно. Т.к. рабочий ход 450 Х 400 мм то можно работать с листовым материалом. Обычно это доработка или изготовление лицевых панелей приборов.
Что ещё надо знать для "мозгового штурма"?
Мне удобнее скооперироваться с человеком с "получасовой" доступностью. Для других можно предложить два оставшихся станка. Но об этом ОЧЕНЬ РАНО говорить. И уж точно не в этой теме.
Изменено пользователем per4ik
per4ik, Насчет "получасовой" доступности - разумно.
Я бы начал решать поставленную задачу так:
1. Купил бы готовый набор деталей для о-ЧПУ-шки трех координатного станка - типа таких
Это конечно ооочень дорого в сравнении с Китаем и всемирной барахолкой, зато с инструкцией и думать не надо.
2. Сделал бы переходники с имеющихся ШД на двигатели из набора.
3. Погонял бы по дюралю 2 готовых координаты под LinuxCNC наглухо прикрутив шпиндель к имеющейся стойке - для оценки вибраций
4. Если гуд - делаем третью координату со шпинделем, если нет - меняем направляшки и снова к пункту 3. Или продаем все к чертовой матери, включая набор для очепеушки. Как то так... :)
Нормальная стратегия.
Только осталось понять какой набор прикупить :=)
Я бы самым дешевым из данного раздела ограничился, хотя для себя беру с такими движками - ШД PL86H113-4.2 и готовым блоком питания. Логика такая - не с одним, так с другим проектом пригодится, а запас мощности не тянет. Но! чем мощнее движки тем большая потеря момента при росте скорости вращения. Поэтому смотрим график момент-скорость вращения, прикидываем нужную подачу, учитываем шаг ШВП и думаем-считаем.
Изменено пользователем Polymorph
Приветствует топки стартера и всех остальных! Сейчас занимаюсь постройкой портального фрезера. И как раз затык со столом но, есть на работка по оси z, даже не наработка а уже конкретные детали порезал. Так что готов по принимать участие в постройке Вашего фрезера)! А в каком районе Москвы все это находится?
Да, и эти ШД однозначно в помойку!!! В мае переделывал портальный фрезер, на нем как раз такие стояли. Момент очень маленький у них, геммор с драйверами и вообще...
Станок в Москве. Метро "Преображенская площадь".
Немного уточню, что я хотел бы. Этот "проект" для меня далеко не основной. Посвящать много времени работе по постройке станка на этой базе у меня времени нет. Поэтому приглашаю человека который готов взять на себя задачу по реанимации-модернизации-созданию станка.
С моей стороны помощь в работе, что то изготовить, собрать, принести-отнести. Комплектующие покупает каждый себе сам. В "награду" за совместное участие человек забирает один из станков себе. В общих чертах примерно так.
Ну вот, про азбуку рассказываете))) все и так понятно! Вы наверное в НИИДАР находитесь? Я в 10-15 минутах от этого места работаю. Короче говоря давайте сотрудничать, а отдадите не отдадите один из станков не имеет огромного значения! Сегодня отфрезеровал еще одну деталь к своему портальнику. Киньте в личку телефон, в пн созвонимся и поговорим, а может и встретимся.
Еще раз прочитал Ваше сообщение #20 и пришло к выводу что Вы ищите дурака. Цена вашему вознаграждения пару тыр. с доставкой, и это максимум!
Casp.
Меня не интересует проект по созданию ЧПУ фрезера как такового. Моя работа заключается в эксплуатации таких станков. Моё предложение для человека который захочет построить станок на этой базе ДЛЯ СЕБЯ. И я готов отдать ему "основу" станка за помощь в создании станка для меня. Если это не получится то станки уедут в металлолом и я по этому поводу печалиться не буду :=))
P.s. А за "пару тыр" Вы для своего портальника пару гаек и купите...
Не ссорьтесь горячие парни! :) А вместо металлолома есть барахолка на сайте. Это и прибыльней и без станкогубительного святотатства будет.
Кстати
per4ik, так не бывает. Я делал людям станки и бегал потом их им настраивать и учить уму-разуму - все бестолку. Ну не будет у вас работать доморощенный станок если вы его своим потом - кровью не польете и частицу себя не вложите. Только злится будете на сборщика. Без души- только серийные станки работают - проверено.
Вот "пота и крови" а так же "частицу себя" вкладывать в железку желания нет. Не то это дело чтобы жертвы приносить. Есть в жизни вещи более важные...
Вижу, что скорее всего эти станки отправятся по их настоящему назначению :cray: :)
плюс 100500
Изменено пользователем vladin
жаль, если уйдут в переплавку - сколько хоббистов можно было бы осчастливить.
Странный человек :) как собака на сене, или ребенок, "ах вы не хотите? - В переплавку сдам!", нет что бы уж продать, а на вырученные деньги ....
