Dittmar
Согнуть D-образные кольца (два вида)
Здравствуйте!
Прошу помощи с идеями, как можно согнуть из алюминиевой (-отпущенной в термичке дюралевой) проволоки (прутка) вот такие D-образные кольца. Хотелось бы ещё не испортить профиль прутка, то есть не оквадратить его. В распоряжении есть ЧПУ фрезеровка и токарка, осталось придумать само приспособление. Количество колец около 500 одного и другого вида. Есть ручной пресс на котором можно закрепить матрицу и пуансон, усилие не знаю точно, но листовой алюминий-дюраль 2,5 мм толщиной сворачивает в трубку (в соответствующей приспособе) диаметром 10 мм )))
Может у кого-то есть подобный опыт или идеи.
С уважением к сообществу!
Н-да... принцип-то ясен, только как-то в ручной режим переделать надо )) Спасибо за подсказку.
Начал делать чертежи, и решил рычаги, которыми буду давить на пуансоны, сделать через два колена, чтобы усилие больше было. Так вот прошу ещё помощи: может у кого есть принцип расчета или какая-то готовая схема таких рычагов, чтобы при длине рычага-плеча примерно в 40-45 см выдать максимальное усилие? Может как-то сделать по принципу прессов ручных для тиснения на коже... там вроде тоже усилие через два рычага-колена.
Вот примерно набросал схему. Хватит ли усилия при такой конструкции, чтобы согнуть пруток стальной 5 мм диаметр? От начала рычага до колена 64 мм, а сам рычаг 480 мм.
Изменено пользователем Dittmar
Поздновато увидел тему, но все же...
Зачем такие сложности из-за 500 шт.
Изготовьте оправку соот-го профиля и навейте спираль, потом разрежьте.
С уважением, Рон_Ол.
