Laborant
Консервация. Достаточно ли мовиля?
Ситуачия:
На работе забираем от смежников несколько штампов. Хранить их негде, только в капитальном неотапливаемом гараже с погребом (что плохо). Попытаемся законсервировать обработав мовилем, тектилом, раст-стопом..., что будет в автомагазине.
Комментарии и мысли будут?
Простите "чайника", раст-стоп - не слишком ядреная вещь?
Пуш-салом.
Гдеж взять пушсало до завтрашнего вечера? :)
В любом автомагазине продается, давно не дифсит.
ещебы прояснить что такое раст - стоп.
раст - стоп
Это всякая автомобильная химия для блокировки коррозии. Практически бесполезна :)
чем же тогда намазать железяки чтобы не ржавели на даче. мовиль кстати помогает но долго сохнет и когда мажешь задохнешься
Самый простой способ - консистентная смазка (литол, циатим), растворенная в бензине. Заливается в обычный ручной пульверизатор и железка забрызгивается. Бензин испаряется, на детали остается тонкий равномерный слой масла.
Это для ответственных железок. А металлоконструкции типа "забор" надо красить. Много разных перепробовал, но лучше хаммерайта (дорогой, собака, правда) ничего не обнаружено. Перед покраской ободрать от рыхлой ржавчины болгаркой с проволочным диском.
Ну и пуш-сало, конечно. Муторно, но не пахнет. Для облегчения работы можно разогреть и мазать кистью.
Иж-комби под хаммерайтом гниет, проверено :) и непонятно чем его (х-т) растворять. Под раст-стопом тож гниет ксти. ижик давно сгнил, а полбанки р-с. осталось еще :)
Российское железо гниет под любым защитным покрытием. Это печальное свойство нашего горячекатанного проката.
зачем изобретать велосипед? лучше "пушечного сала" имхо не найдёте ничего. Оно Вам обеспечит сохранность железа в течении не менее 25 лет. Литол - 15лет, но в отличии от литола 24 пушсало оченнна трудно растворить и смыть. Работает при температурном диапазоне от -50 до+50°С. Заменители: ГОИ-54п, Солидол С, ВТВ-1. Пушсало в автомагах продают под названием автонол, а так имеет название ПВК. Вот можно тут почитать кратко http://www.konsulavto.ru/catalog.php?mode=...&part_id=65 Имхо надо поверхность перед нанесением как нить обезжирить и может даже просушить, дабы под плёнкой сала не осталось влаги которая будет портить поверхность штампа. А может быть при отсутствии воздуха под слоем сала коррозия и не будет даже появляться. В обчем, старый друг лучше двух новых :)
Если Вы о хаммерайте, то растворять его можно ацетоном. Я так делал неоднократно.
Ситуация с Хаммерайтом (давно было, уже подробностей не помню) примерно такая. Когда пошла первая волна рекламы Х-та мой товарищ съездил к представителям и купил маленькую баночку. К краске они же навязывали свой спецрастворитель за какие то сумасшедшие деньги. Не стал покупать.
Дома выяснилось, что краска густая и не разбавляется ни толуолом, ни у.-спиритом, ни ацетоном - это то, что тогда было под руками, насколько я помню краска просто коагулировала. Боле-менее нормально разбавлялась небольшими количествами спирта.
Где-то читал, что хаммерайт - композиция алкидных смол со стиролом, поэтому должны работать все растворители для алкидных смол (солвент, ксилол, бутилацетат, этилцеллозольв, толуол). Я разбодяживал его 646 растворителем, не коагулировал.
Да, и 646-ым тоже растворяется хорошо. Не знаю, у кого как, а я ацетоном всегда растворял и без проблем. Последний раз этим летом красил. Нормально.
И кисти мою после покраски хаммерайтом тоже ацетоном.
Когда хаммер. только появился, тоже помню, втюхивали продавцы спецрастворитель дорогой. Покупать не стал, т.к. один из продавцов на рынке "раскололся", сказал, что дилеры настоятельно рекомендуют свой растворитель, а он на основе ацетона, но с какими-то добавками. А если просто ацетон использовать, дескать, они не гарантируют результат. Но, дескать, мужуки пробовали и нормально. С тех пор я и не парюсь, беру ацетон и растворяю. У меня процесс проходит нормально.
Почему-то. :-)
Все верно. Но пуш-сало, например для авто, пойдет только для закрытых полостей. А на открытых может водой смываться. И наносить его нужно при высокой температуре. Довести почти до кипения и наносить сразу пока оно горячее.
Все верно. Но пуш-сало, например для авто, пойдет только для закрытых полостей. А на открытых может водой смываться и тем абразивом, который с дорог летит. И наносить его нужно при высокой температуре. Довести почти до кипения и наносить сразу пока оно горячее.
Изменено пользователем Don Pedro
Он потому и помогает, что долго сохнет. Оставаясь как бы влажным он не дает проникать влаге.
