zeleny
Так нужно ли растачивать кулачки на новых токарных патронах?
Мнение профессионалов
485 проголосовавших
  1. 1. Нужно ли растачивать кулачки нового патрона?
    • Да
      95
    • Нет
      52
    • При необходимости
      332
    • Свой вариант
      6
Вот возник такой вот вопрос - нужно ли растачивать кулачки нового токарного патрона при установке его на станок?
Во избежание кривотолков в данном вопросе уточняю параметры : патрон новый,кулачки в комплекте,одного номера с патроном,станок технически исправен (биение посадочного пояска шпинделя итд в норме).
Изменено пользователем zeleny
В общето кулачки растачивают под ближайший диаметр заготовки и в случаях биения оной . :)
Видимо эта тема вот отсюда-http://www.chipmaker...ost__p__1795913
У меня все патроны неизвестного происхождения и кулачки тоже,часто применяю наварные-поэтому все растачивается по месту.
Изменено пользователем hiro
Виталий в предыдущем посте (№2)уже есть ответ,добавлю только одно.По параметрам у Вас со станком все в норме и патрон новый,но где гарантии,что на производстве где произвели этот патрон также все со станочным оборудованием в норме или дядя стоящий на одной из операций не провтыкал немного с размером.И к вашему вопросу по патрону неплохо уточнить -патрон чьего производства имеется в виду.Тогда и ответ будет проще дать.Кто сталкивался с патронами разных производителей уже поняли о чем речь.
Если кратко,Устанавливаем ,проверяем патрон на биение и зажим кулачками заготовки ,от полученного результата будет зависеть решение -растачивать или не растачивать. :unknw:
Изменено пользователем VAD-VAR
Да,оттуда,НО для политкорректности(не хотелось хозяйничать в чужой теме) создал эту тему.
В опросе есть ответ- да, я вот ставил новый польский патрон на 1а616, намерил биения с пол сотки и что тоже под расточку?
Вадим,я тему и создал с целью "а у нас в квартире газ - а у вас?" Речь не идет о простом сравнении характеристик "наших" и польских или каких других патронов - более интересно мнение каждого владельца токарного патрона.
В смысле пусть каждый участник ответит на своем примере - у кого какой патрон - о нем пусть и расскажет - какое есть биение,нужно ли было растачивать,как часто итд.
Слишком много вводных.
Я лично при плохом патроне и единичных деталях часто пользуюсь одноразовыми разрезными втулками и получаю нужный результат.
С другой стороны-делаю спец кулачки под одну деталь или малую серию.
Могу только присоединиться - протачивать кулачки нужно исключительно по "клиническим показаниям" а не просто так, на всякий случай.
Валентин.Е, поляки ранше делали отличные патроны. :good:
Вот теперь понятно.Отвечу по своим патронам,в данное время два польских 250х и один поляк 315(этим не пользуюсь,тяжелый для снятия и установки)по первым двум,приходилось растачивать с самого начала,один зажимал заготовку не всей поверхностью кулачков,у второго кулачок (один )был фрезерован не правильно и при диаметре заготовки 40-45мм биения не было,при диаметрах выше и ниже биение было видно визуально.Патроны нашего производства,фланцевые,эти сразу после установки,проверка и большая редкость чтобы обошлось без расточки.А в основном польские патроны (кроме этих ,что сейчас имею)не требовали расточки,разве только под определенный диаметр заготовки,не более.А как часто приходится растачивать это зависит с каким прокатом работают кулачки и от качества этих кулачков,износ улитки и кулачков также вносит свои коррективы. :unknw:
Виктор,Вы конечно это не хуже меня знаете,если забыть,хотя бы на время о ГОСТах и все что в них написано по поводу токарных патронов, то остается паспорт токарного патрона(каждого конкретного) в котором указано,что допустимое биение контрольной оправки(образца) должно быть таким-то,А при контроле ОТК составило столько-то.От этой величины и нужно плясать.В вашем конретном случае думаю растачивать не стоит - так все отлично :good: .
Мой личный опыт не очень большой. У меня есть несколько патронов. В основном покупал новые. Два патрона не требовали расточки. Это китаец 125 и наш 100 мм. Два требовали расточки - оба китайцы 80 мм и четырехкулачковый 100 мм. Еще покупал б/ушный 160 он тоже требовал расточки. Лично я ничего страшного в расточке нового патрона не вижу, если конечно после расточки биения на большинстве зажимаемых диаметров не большие. На вопрос отвечу "по необходимости".
Странный ответ в опросе- нет. :unknw:
Так уж случилось, что обзавелся польскими патронами и биение в 2-3 сотки меня устраивают. Полагаться на центровку патрона не стоит, лучше предусмотреть технологию обеспечивающую прецизионную фиксацию или обработку с одного установа. Соблазн очить по каждому поводу кулачки надо подавлять :)
Не совсем, если биение выше паспортного-патрон стоит вернуть поставщику.
:hi: у меня токарник 1 П 611 патрон на 160 мм пришлось протачивать с торца сам патрон кулочки в нутри и снаружи чтобы выполнить работу по про точки якоря
Нет.
Витер. в паспорте польского патрона на 315 есть фраза набранная мелким шрифтом ( точность обеспечивается после шлифовки кулачков напосредственно по месту установки патрона)
Док, я патрон ставил на новый 1а616 и патрон был к нему ящичке, всё это лежало в одной упаковке. :)
По исходным данным нет никакой необходимости в расточке кулачков.
Пользуюсь патроном на 250мм 2004года выпуска и патроном на 315мм 1991 года
выпуска, оба первого класса точности и биение проверяю толко при замене патрона.
При повседневной работе не проверяю биение, просто есть уверенность что в 0,02
всегда уложусь.
Allent, у Вас имеется паспорт патрона с фразой которая набрано мелким шрифтом?
Прошу в студию.
не могу удержаться . hiro эти разрезные втулки может для спеца высшего класса. и все иное . по мне взять трубу на клей проточить потом разрезать и обточить наждаком . только где клей такой взять.
Исходя из постоянного стремления к повышению точности - почему бы не расточить, операция не очень длительная. Но... нужно задать себе вопрос - обеспечивает ли точность и жесткость станка те параметры которых мы хотим добиться. Ведь после расточки патрона вполне может оказаться биение и конусность больше чем до расточки. Я в основном растачиваю не столько из-за биения, сколько из-за конуса. Еще не попадалось нового патрона с нормальными отпечатками кулачков.
Интересно, интересно..также прошу,если можно,сделайте пожалуйста скан паспорта(если таковой имеется) - наверное мои украинские корни сказываются - пока не увижу не поверю.Нет, не то,что я Вам не верю,просто нового "поляка" у меня лично никогда не было (когда работал на заводе были,но кто ж тогда читал их паспорта) ,и если бы это мне рассказал кто-то другой - смотрел бы на него как на марсианина.
Дааа,незадача.Не дай Бог кто падарит на день варенья новый польский патрон 315мм - как же я его шлифону на своем далеко не новом станке? :unknw: :crazy:
Гость
