cnecfy
Брак или не брак
Дело вот в чем,материал бронза
деталь - длинна 6мм, диаметр 9* с накаткой, рифление прямое 0.8. Но это не так уж и важно, как то что резьба внутри м5 0.8 Фаски боковые 2 по 0.5 и внутренние 2 по 0.3 Сверлить нужно было на 4.2-4.3мм под резьбу, даже 4.4 бы прошло. Я просверлил сверлом на 4.8, опомнился лишь через сотню деталеи. резьба нарезается, проход закручивается со свистом а вот не проход даже не закручивается а пролетает что естественно.
Пробовал сдавить в кулочках деталь и нарезать резьбу, проход просто закручивается, либо все равно пролетает.
Понятия не имею что делать, может кто подскажет выход из ситуации.
Бесстружечный метчик
PS хотя резьба все равно слабая будет (для шага 0,8 надо 4,6мм)
А для шага 0,5 - 4,8мм - как раз!
Изменено пользователем Sid1977
Так как детали маленькие лучше все честно признаться . Обычно если сразу сказать то прощают , а вот если это увидят потом ,будет полная Ж .
Или вот диаметр под раскатник нужен 4.65
http://www.youtube.com/watch?v=ICyHG9778Ls
http://www.youtube.com/watch?v=HeWkEEVmCa0
Изменено пользователем SergeyKa777
Брак, к сожалению! Сочувствую....
1.переделать 2.узнать у заказчика где применяется и возможно ли перерезать на м6
ничего уже не сделаешь, это брак. только идти кланяться технологам, может дадут разрешение(если это производство). Резьба меряется по среднему диаметру, а у вас он срезан.
раскатник не поможет, раскатывать нечего
Был бы метал, переделал, метала нет попросту. На м6 не получится, деталь производится по тех. процессу.
Технолог молодой, побежит к главному технологу, те поидут к конструкторам, кипишь поднимут, я получу брак акт и снимут 5% зарплаты.
Честно сказать первый раз слышу по такой. Поиду завтра в магазин, посмотрю.
Сам работаю 3 года, вышел из учеников. Старики руками разводят.
Есть идея - сдавить в кулочках, тогда она получится треугольной, после сдавить в цанговом патроне, который зажимается в трех кулачковый патрон.Тем сделать ее хотя бы похожеи на цилиндрическую форму. После чего резать резьбу. Было замечено что не проход не шел до того как не было фасок. Но иначе бы контролер указал бы на это.
Это конечно не красиво но, но нужно как то сдавать деталь.
Изменено пользователем cnecfy
Неа,нужно встать на колени и сделать новые,может быть оплатив заготовку,а может и простят,халтурить не надо,боком вылезет.
Пойти и "сдаться"!!!
Вас конечно осудят, накажут, и простят.
cnecfy, Потерять 5% зарплаты не страшно,куда страшнее потерять репутацию(попавшись на калечных деталях).Поговорите с мастером возможно изыщет материал и переделаете.
Изменено пользователем sanek66
Я один раз запорол деталь весом 10 тонн и стоимостью пару млн руб . Страху было вагон когда шел сдаваться , но когда услышал ответ директора сразу повеселел ) Он сказал что со всеми бывает ,пошли думать как будем исправлять ) В итоге то что просадил наплавили сваркой и обработали по новой .Обычно наказывают только тех кто сделал брак под стаканом !
Брак он и есть брак -что тут страшного ,5 % зарплаты это не расстрел. Урок на будущее.(а "лечение" деталей-я бы не советовал)
Изменено пользователем дюйм
Это что за предприятие такое страшное, что из-за килограмма бронзы под трибунал? :unknw:
я думаю искать заготовку надо. цена ошибки не так и велика.
В следуюем месяце нагонишь.
Если время есть, купи бронзу за свои и сделай новые. А эти жене на бусы.
у нас слесаря правили такой брак шариком из шарикоподшипника. ставили на отверстие с резьбой и слегка ударяли по шарику молотком сверху, резьба чуть заминалась её метчиком чуток подправляли и в итоге проходной шёл. а не проходной нет. но так делали когда резьба явно была не ответственной, а по какой то причине её ставили на проверку через калибры. всётаки лучше сделать новую.
Бронза довольно твёрдый матерал и часто хрупкий, такая тема может с алюмииевыми деформируемыми сплавами прокатить но не с бронзой.
Может через фильеру на прессе, наружный диаметр Вам ведь не очень важен, раз кулачками сжимали. Только накатке хана будет. Или с бронзой не прокатит?
у меня на аватарке изготовление такой детали (проход метчика вырезал по объему не влез) не думал, что где то такие детали в рукопашную делают. стомость детали с мат-лом 2-3 р. чего убиваться из-за трехсот рублей
Изменено пользователем andy92
Шарик от подшипника и молоток в помощь. А вообще всё зависит от твоего начальства. Если они тебя накажут, но всё равно продадут эти детали, то лечить однозначно, если будут переделывать, то как выше говорилось сдаться.
На моеи еще канава на 1.5 почти по середине идет.
Бендерский МЗ
Трибунал - мягко сказано
Мужики вы думаете если бы можно было так просто поити и сказать я бы не сделал? Работы мало, метал на вес золота идет. Начальник потом придумает как наказать.
Деталька заливается пластмассой, то есть не будет видна или как то работать, заворачивается какой то штырь и стоит там намертво.
есть идея залить припоем, только не знаю возьмется или нет.
Это называется закладная втулка. Тут вариантов нет сдавайтесь!!!
Если запороли втулки потеряли только свое время и немного бронзы , но если их зальют в корпус вам придется купить у родного завода все
изделие и оплатить работу литейщика :shok:
Заливать припоем нельзя все потечет при заливке формы.
Прям узнаю мою бывшую работу :good: Только вот нюанс: мы первые контуры для АЭС делали :crazy:
По внешнему диаметру допусков особо нет?
Это же закладная деталь.
Накатку накатайте заново на крайних 20-30 мм, замните на 0.5мм и будет Вам счастье.
Если накатка правильная - профиль поверхности поднимется и внешний диаметр не сильно уйдет.
Чтобы деталь не отгибало - накатывайте "ножницами".
или накатной головкой.
удачи.
