fedor(rus)
выбор насоса и мотора
Господа позвольте вопрос. Хотя столько мыслей что тяжело сформулировать если что не ругайтесь.
Имею насос TKP4 ( почти НШ10 ) 2шт и гидромотор А2FM80 (80см3, 40мПа, 508Нм 360л/мин) 2шт
и имею желание крутить почвенную фрезу на самодельном тракторе (для задачи не важно)
Так вот насос крутит ДВС ВАЗ2103 а на фрезе хочется получить максимально возможный крутящий момент при оборотах 150-200 (примерно)
на выходе с гидромотора могу поставить один из редукторов (первый 1:2,5 ; второй 1:20)
Подскажите как быть? И пара маленький насос большой мотор не будут ли работать в режиме домкрата (медленно но сильно)
"судя по таблицам заводов мотор выдаст половину момента это 200Нм + рудуктор это 500Нм и это при оборотах 55 в мин"(Lunohodov.net)
Вы же сами ответили на вопрос. Нужен момент больше - увеличивайте давление т.е. меняйте насос. Мало оборотов - увеличивайте подачу т.е. меняйте насос.
почти НШ10
Расход насоса - 21 л/мин
значит скорость будет 262 об/мин
Номинальное давление - 20(16) Мпа, у мотора 40, значит и момент будет соответственно меньше.
И это без учёта кпд.
редуктор увеличивает момент в 2,5 (20) раз, а скорость снижает в 2,5 (20) раз. Вот и считайте что получится
Часто Задаваемые Вопросы по гидравлике
Изменено пользователем tmpr
