доброго времени!!!
Недавно восстановил электросхему 1м63. После запуска было проподание подачи(т.е. после включения крестового переключателя, фартук сначало стоит потом идет как бы рывками). это явление было устранено. После при включенной продольной подаче выбивает автомат на 10А установленный после диодного моста. Сначала подумал, что это из-за скачков напряжения и поставил на 25А. После непродолжительной работы задымил трансформатор. Потом разобрали фартук, думал что там коротит где-то, но там все в норме. замерил сопротивление муфт на одной 30 Ом на другой 14 Ом.
Скажите это нормально??? и в чем еще может быть проблема???
зарание спасибо!!!
Доброго всем, времени суток! Вообщем возникла такая проблема,получил задание в назидание или вернее в наказание собрать и запустить в работу станок 1М63.Станок находится в разобранейшем(!) виде.Потихоньку со всем разбираюсь,слаживаю.Больше всего была разукомплектована коробка подач. В левой её части напрочь отсуствовали все(!) шестерни,валы и подшипники.По имеющейся технологической схеме были изготовлены шестерни и валы.Также по схеме их удалось и сложить(вроде всё правильно).Вот только проблема: не могу и не понимаю как должен быть установлен копир с переключателями-лапками?Ставил и так и этак.Никак не получается,хоть убей!Станок Рязанский с верхним положением насоса смазки на коробке подач.Вроде всё правильно,но левый копир и его переключатели..Обыскал весь интернет в поисках схемы или рисунка сборки,не нашёл НИЧЕГО(((.мОЖЕТ ЗДЕСЬ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ КОПИР И ПРИВОДЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ?
Вот сфоткал телефоном:
Сорри за качество.Если можно то подскажите кто-нибудь куда какую лапку держатель,можно по номерам шестерен слева направо,можно по позициям,т.е. типо 194,193 и т.д. и если можно,то на какой модуль шестерни он ставится.
Спасибо!
Всем привет ремонтируют 1м63 грузин трансформатора нет какой модели там и в вольтаж. Спасибо
