drugdug
Куб из алюминия
В общем вот такой кубик.
Размеры 125x125, высота 113, толщина стенок 10мм необходимо добиться радиусов внутренних граней 3мм, чистота поверхности 3,2.
Как я это вижу:
1. Берем фрезу на 20x110(у меня самая большая) и фрезеруем кубик внутри(выдираем мясо), остаются радиусы 10 мм
2. Берем фрезу на 6x125 и дорабатывыем радиусы(есть радиусная, есть обычная какая предпочтительнее?)
Вопросы: выдержит ли фреза на 6 нагрузки при фрезеровке, по сколько мм ей снимать за раз?
Какой припуск оставлять на чистовую обработку?
Возможна ли какая-нибудь другая технология?
Не выдержит, да и фрез таких я не представляю. :)
Можно бы долбежкой, но для неё нужна канавка для выхода резца :)
А что существуют такие фрезы!? :)
фреза на 6 такой длины не предстовляю как ей мона работать!? ну незнаю разве что только врезанием с верху в низ.
луминий весч вязкая при боковом фрезеровании фреза будет отгибаца и в етом месте луминий будет наклёпываца.
Сварить.
6х125 это не фреза а скорее зенкер.
3.2 от боковой части фрезы получить нереально
Оптимальнее наверно изготовить из листа стенки и дно куба с уступчиками, затем сварить.
Просверлите в заготовке отверстия по углам сверлом 6 мм, потом обрабатывайте все остальное. Можно долбежную головку на конечном этапе привлечь, чтоб вблизи углов неровности убрать.
Savelich рулит!!!
:good:
А возле углов подобрать мона шаберком вручную.
Изменено пользователем VAKULA
А чем, простите, донышко в углу обработать после сверления?
А можно свёрлышко заточитьпод цыковку отверстий :good:
Имея готовый требуемый радиус углов дальше можно фрезеровать фрезой большего диаметра, достаточно жесткой, чтобы до дна достать. Сверло 6 мм, при сверлении последнего миллиметра можно заточить наподобие цековки, чтоб в самом низу получить не коническую лунку, а плоскую поверхность.
и всё это с чистотой 3.2. С первого раза, глухое отверстие на глубине 110 мм.. Не, я чо, попробовать можно..
Ну, а после всего вручную, шкуркой, напильничком... Если один куб нужен.
Ну, а если тысячи, то отлить в кокиль.
можно сначала на 3.5 высверлить потом на шесть.
А если для чистоты проколибровать обрезаной машинной развёрткой?
А если отлить ?
А как отливать люминий в домашних условиях?
А он плавится легко , примерно при 750 градусов .
Подробности здесьможет найдёте ?
Изменено пользователем Вадим
Плавить и лить алюминий в домашних условиях (ну, если у вас дом, а не квартира) вполне осуществимая задача. Насчет качества отливки - это уже другой вопрос. Но вполне приличную болванку отлить вполне можно.
есть в природе вот такие конические фрезы (die sinking cutters). на многокоординатном чпу или на универсальном, который умеет головой кивать (типа бриджпорта американского), можно углы выбрать, наверное... :good:
Шариковой фрезой диаметром 6мм на пятикоординатном ОЦ, и порядок! :good: Что нет пятикоординвтного ОЦ !? :) НУ тогда ерозией доработать, люминь примен красивый серый цвет и нужную точность. Что нужно чтоб блестело!? :shok: Тогда дно винтами закрепите! :)
%лять.. не парьте моск. отдайте эрозионщикам. вырежут в лучшем виде. и чистота будет нужная и радиусы все получите. и по деньгам это выйдет дешевле чем отфрезеровать, а потом надфилем довести...
есть в природе вот такие конические фрезы (die sinking cutters). на многокоординатном чпу или на универсальном, который умеет головой кивать (типа бриджпорта американского), можно углы выбрать, наверное... :)
Гм, а если взять эту морковку, поставить кубик на приспособу градусов под 30 и одновременно подавать по Z и по X на 3х координатном по линии углов, будет ли результат?
ну если в голове оперативно обчислитвать быстренько все эти синусы и косинусы 30 градусов - то можно!
Кстати, вас бы на ура взяли на работу люди, у которых есть обычные фрезеры, но им оооочень бы хотелось обрабатывать детали на 5-координатном центре!
