serg5136
выбор токарного станка
Здравствуйте друзья.
решил купить токарный станок,т.к. деталек много делать придется.
размеры деталек самые разнообразные.
Большой точности. не требуется.
примеры задач: выточить из бруса 200 шар или балясину.
обточить кругляк 60 мм,кусочек до 800 мм в длину,или 200 мм до 300 в длину,нарезать насечку на ручке кувалды 20 мм кругляк.
сеть есть 220 В
Точность в большинстве случаев -+0.2 мм максимально.
товарищи,то ,что я написал вообще возможно?
serg5136, Вы дерево собираетесь обрабатывать или металл?
Если дерево то вам сюда http://forum.woodtools.ru/
Для дерева и самоделку можно.
-+0.2 мм
Не для "обычного" дерева допуски....
Изменено пользователем TYPOS
сеть есть 220 В
Под ваши задачи подходит токарный станок 1к62 или 16к20. Это если металл точить. Для дерева вполне сойдет самоделка. Можно конечно и на токарном по металлу дерево точить, но есть нюансы
Спасибо.припуски указал по металлу.
с деревом понял,пока подождет отдельного станка.
1к62 или 16.к20 подходят для сети 220?
Если заниматься серьёзно, то для 1К62 лучше похлопотать о трёхфазной сети. Родной двигатель у него около 10 КВт. Можно поставить менее мощный двигатель и точить заготовки малого диаметра или на малой скорости.
сеть есть 220 В
Так всётаки дерево или металл? Если дерево то можно взять сильно ушатанный токарник размера 1К62, и точить на нём деревяху.
Напризводсве видел в деревяшечный цех отдали 1А62 (красный пролетарий). Там его оканчательно уходакали, направляющие станины вглядили как изношенный тормозной диск. Но деревяху точил.
а если говорить о штатной работе 220, то какой станок по максимально можно поставить,т.к. я чайник и боюсь не справлюсь с переподключением)
Дерево пока подождет.
Изменено пользователем serg5136
Зависит от проводки и мощности автоматов. В мощную сеть можно 1к62 с мотором 10квт в одну фазу воткнуть.
А для старой гнилой проводки (например на даче) может и 2квт будет много.
У вас с электричеством как?
<b>gusev-i</b>, с электричеством в порядке,я не уверен,что смогу перемотать мотор на 1 фазу.
поэтому интересны станки,сразу рассчитанные на 220 В ,есть ли такие аналоги 1к62?
Нет, на одну фазу только мелкие китайцы.
Мотор перематывать ненадо. Обмотки включаются треугольником, далее по желанию или через конденсаторы (дешево но не эфективно) или через частотник (наилучший вариант, но дорогой) Возможно придётся с пускачами помудрить если их катушки на 380.
Такой вариант 220 вольтовых.
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм 330
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм 220
Расстояние между центрами, мм 750
http://cncstanki.ru/shop/UID_21.html
Здесь дешевле купить можно (но меньше оснастки). http://www.rustan.ru...WM6133A/750.htm
И помельче машина (вроде на клиньях т.е. жестче).
http://cncstanki.ru/shop/UID_23.html
Изменено пользователем Djonny
спасибо Всем,принявшим участие.
Гость
