ларя
Запустил 2м112
Приветствую уважаемых форумчан. Предыстория. Купил как то по случаю такой станок. Стоял после этого года три. Состояние как сказали и получилось при осмотре практически нового. А стоял потому что есть друзяки у которых есть сверлилка в гараже. И надобности в своей не было. Потом попался этот сайт. И понеслось. Так как нет пока 380 то решил подключать на 220. Сам в этом ничего не понимаю. Тут на форуме дали ссылку на очень толковое описание для подключения на 220 таких как я. И что самое главное в картинках. И о чудо получилось подключить. И он начал крутиться даже под нагрузкой со старта. Что весьма меня обрадовало. Оказывается ничего в этом страшного нет когда есть такой форум и люди отзывчивые. В общем, пока станок не крутился еще покупалось всякая оснастка. О которой было прочитано здесь. После переборки. Кстати помогла чья то не помню тема про разборку 2м112. И отмывки от масла. Даже красить как мне кажется не надо.
После подключения был установлен координатный столик и Первая фрезеровка. В общем, вот такая история.
Изменено пользователем юный техник
опечатка
ларя, Прими мои поздравления!Главное что бы станок работал и помогал в работе,а остальное мелочи.Если Вас устраивает,то можете не красить.Столику Вашему завидую белой завистью!
Спасибо БАЛУ 1. Та сам когда на блошинном рынке увидел его сразу и купил.. Хотя станок еще весь в пыли стоял. Просто сразу хотелось чтоб и маленькую фрезеровку можно было делать и координату поймать.. Будем развиваться.
Поздравляю с обретением железного друга. А кожух защитный не поленитесь сделайте: оборвавшийся ремень бьёт аккурат в зрительные органы, очки могут и не спасти. Удачи.
Поздравляю, отличный станок!
Жаль только его губить на фрезеровке, если она пойдет часто и густо. Может для этой цели фрезерок небольшой добавить, чтобы сверлильному не скучно было? :)
Судя по фото, место у Вас под него найдется.
И я свои пять. Хороший станок.
Главное что не убитый.Такие станки в этом состоянии это раритет ещё тот.
Спасибо за оценку. Кожух таки надо сделать. Я как то и не подумал что ремень может порваться. А фрезеровка то так пробная надеюсь и последняя. А фрезер нгф стоит там рядом. Ждет когда и его на 220 подключу. Процесс идет. Просто нет слов. Одни имоции. когда сам все это подключил.
ларя, Всё получится,главное захотеть и наш форум в этом поможет!
Радиально-упорные подшипники ставьте на него.
Нееее... Вначале эти надо убить... Потом поменяем. :)
А что форум поможет... Так уже помогает даже не представлял ,что так можно. :yahoo:
отличная сверлилка! попадались мне всякие, но чтобы пиноль на полном вылете не болталась-только у немецкой и как раз у 2М112. посему поздравляю с верным выбором :good:
кожух, как тут правильно отметили, нужен обязательно. только больше не фрезеруйте на сверлиликах. а частотник можно добавить позже (не пожалеете)
Всем привет. raubtier спасибо... Про фрезеровку просто хотел попробывать... А так если что есть пока НГФ. Его и будем гонять. А частотник читал.... Разбогатеем будем ставить.
Вопрос. Подскажите какой деаметр резьбы на конусе для удержания патрона?: И патрон чтоб плотно пасадить его надо как я понял нагреть? Спасибо.
эта резьба наоборот чтоб патрон снять.
Я имел виду в торце шпинделя. Уже нарезал м6.
Да, затягиваете патрон и можно фрезеровать.
Что то по таропился патрон поставить. А гайку сема патрона забыл. Как теперь патрон снять. Может кто подскажет варианты. Чтоб не повредить шпиндель и патрон?
Самый действенный - кусок прямой железки и молоток...
при фрезеровке сам соскакивает :)
Та что то не хочет соскакивать.... Мож фрезу по больше поставить?
диаметр не особо важен... главное длина рабочей части...то-есть нужно че-нить фрезернуть с большой глубиной реза.. но с небольшим съемом на сторону... тока фрезу зажать очень сильно... а то не патрон снимет а фрезу из патрона вытянет
или обратный молоток из автомагазина... или длинный болт.. одеть на него блинчик от штанги... а болт в патрон... и стучать)
Изменено пользователем D-M
О.. Спасибо за идею.
Всем доброго времени суток. Подыму темку.
Вобщем сверлилка отремонтировала сверлильную стоуку.
Пред история. Досталась как то, от кого то сверлильная стойка. В поломаном как это всегда сними происходит состоянии. Выбросить жалко. Форума этого не знал. Как и что с этой стойкой делать тоже не догадывался. И валялася до поры до времени. Потом прочитал как тут востанавливали такую же. А тут и станок запустил. О чем писал выше. Заготовка как раз подвернулась подходящяя. И вот первое полезное дело. Процесс идет.
И еще заметил такую штуку,что сверлит как то не пенпердекулярно стола.... Вобщем есть чем себя занять.
Это болезнь 90% этих станков, особенно тех, что собраны в ИВС. Необходимо выравнивать колонну или подкладками или фрезеровать основание колонны.
Понял. Будем ровнять. А если например в станке торцануть основание колонны. Интересно кто нибудь делал так.
Всем привет. Решил приложить угольник.... Бывает и такое. Получается ,что колона наклон в лево и назад..
