cop511
Помогите подобрать УЦИ
Сейчас озадачен выбором УЦИ для фрезера и шлифовалки. Нацелен на SINO или SINPO. Но вот еще на китайцы продают УЦИ EASSON и это УЦИ стоит на сотню баксов дороже. Есть смысл переплачивать эту сотню баксов?
http://www.ebay.com/...=item4abc820a01
http://www.ebay.com/...=item3362ab19be
По линейкам. Для фрезера думаю сойдут стандартные линейки с разрешением 0,005, если они действительно могут увидеть перемещение на 0,005 или хотя бы на 0,01.Что скажите могут?
А для шлифовалки 0,005 многовато. В этом случае китайцы предлагают линейки с разрешением 0,001. Хотелось бы услышать мнение тех кто пользует видят эти линейки вот эти заявленные 0,001 или нет?
Изменено пользователем cop511
У меня ES-8 одна стоит...особо не вникал, когда ставил...А тут как-то делал одну системку и для нее заказал такие же линейки. Только тогда и выяснил, что у них 0,005 - это дискретизация...уже учетверенная...а никак не точность...иными словами для нее 0.005 и 0.01 - соседние значения... промежуточных нет.. Сами судите , видит или нет....
Если я правильно понял то линейка отсчитывает расстояние так: 0,005; 0,01; 0,015; 0,02; 0,025 и т.д. Так?
И поясните если на экране значение по одной из координат изменится на 0,01, то это означает что стол переместился на 0,01?
Никто не сравнивал показания на экране с показаниями на индикаторе?
Или при установке УЦИ SINO на фрезер насколько возрасла точность, на какую самую малую величину удается подать стол? Т.к. обычно на лимбах минимальное деление для станка "Н" - 0,05.
Даа... и находится где-то там в пределах +_ 0.005..
Пользуемся, а также продаем в украине линейки Дитрон Китай, это тоже сино. стоят унас на фрезерном станке и координатно ростачном для шлифовального нужно специальные линейки брать чтобы гасилась вибрация стола это в краце, про точность в микронах можно забыть, а в пределах 0,01-0,02 реальный размер
Посмотрите в подфоруме "измерительный инструмент" тему "УЦИ SINO - купил таки!" - там много про УЦИ есть.
Поставил в прошлом году на фрезер измерительный блок SINO SDS6-3V линейки SINO KA-500, КА-400, КА-300. Сверять показания с индикатором не сверял, но стало интересно. Взял индикатор Карл Цейс с делениями 1 мкм. Получилось следующее: Показания гуляют в пределах 1 мкм. Если конечно верить индикатору. Измерения проводил следующим образом: стойку поставил на стол, индикатор упер в шпиндель, подачей выставил индикатор на ноль и обнулил измеритель. Слегка толкнул стол, на индикаторе 1 мкм на измерителе 0, еще толкнул стол на индикаторе 2 мкм на измерителе 2 мкм, еще толкнул на индикаторе 3 мкм на измерителе 3 еще толкнул на индикаторе 4 на измерителе 3 еще толкнул на индикаторе 5 на измерителе 5 и т.д. короче бегает туда сюда в пределах 1 мкм. Иногда забегает вперед иногда отстает. В общем имеет право.
Я тоже проверял...По другому, правда... и те, что у меня..(они стандартные китайские -по моему все одинаковые).... Подачей можно выставить микроны - любую цифру.. от 0 до 9... На самом деле - им там источника нет... штрихи реже ( даже с учетом квадратурного декодирования).... линейка TTL, не синус.. интерполировать нечего.. Программный трюк какой-то... Вряд ли Цейс ошибается... но аппаратно линейка может отдать в этом знаке только 2 цифры - 0 и 5... Изменено пользователем alex56
Да .. тоже так считаю..
И еще китайцы предлагают вот такое:
http://www.ebay.com/...=item4ab0dae6ee
И там написано вот:
Grinder Specific Functions:
Linear Error Compensation
Non Linear Error Compensation
Vibration Filtering.
Этот подойдет для шлифовалки?
И скажите все таки Easson - это отдельный производитель или все тот же SINO. И стоит ли доплачивать 100 баксов?
cop511,
Линейки с реальным разрешением микрон стоят немало, порядка полутора килоевро за метр (это если хайденхайн).
Вот на сайте Дитрон предлагает линейки с таким разрешением: "1um, 5um, 0.5um, 0.1um, 0.2um, 10um"
http://ditron.tradeindia.com/milling-machine-linear-scale-753446.html
Кто-нибудь пользовал линейки с разрешением отличным от 5 микрон?
И никто не подскажет чем УЦИ Easson отличается от SINO?
Любая "цифровая" система имеет погрешность минимум +/-1 младший значащий разряд. Т.е. для системы с заявленным разрешением 1микрон отсчётная погрешность составит минимум 2 микрона. Просто это нужно учитывать.
Такие погрешности вполне сойдут.
И вообще не ясно как народ ставит УЦИ на координатки, когда имеющаяся там родная система дает куда большую точность позиционирования - 0,001.
наверное ставят тогда, когда родная невозможно восстоновить.
Поставили на координатку линейки чтобы можно быстро базироватся с нулевой метки, и не для точных работ, плюс в линейках дополнительные возможности поделить окружность найти центр вала, И,Т,Д , а для точных работ используем родную оптику вы правы, с линейками нужно обращатся бережно, ставить в крайних точках ограничитили движения, закрывать чтобы непопала охлаждающая жидкость, при подрыве стола или супорта станка возможна поломка линейки которая приведет линейку к негодности.
Также нужно привыкнуть к дисплею, его цыфры постояно блекают что бывает очень раздражает. Поставив линейки вы станок с ЧПУ не получите.
В первую очередь определитесь зачем вам линейки и захочет ли в полном обьеме их использовать ваш станочник. На систему сино есть у меня полностью паспорт оператора если нужно кому могу скинуть в личку или разместить на форуме.
Мне нужно всего лишь более точное отсчетное устройство чем лимб. УЦИ и ЧПУ это разные вещи, я в курсе.
Купил себе FSS-400. Отличный станок, чувствуется немецкое качество. Среди моих фрезерных станочков он имеет наибольшие перемещения. Станок 87 г.в., винты соответственно немного поизносились, да и цена деления лимба - 0,05. Винты отдавать на восстановление не буду, их могут вообще запороть. Один форумчанин, кстати тоже частливый обладатель такого станочка, посоветовал сразу же ставить УЦИ. После такой установки работать гораздо приятнее и точнее.
Почему спрашиваю за УЦИ Easson, потому как видел на видео какой-то российской фирмы восстановленный FSS-400 и установлено именно это синее УЦИ.
А по поводу УЦИ для шлифовалки 3Д711ВФ11. Тоже хочется знать реальное перемещение. Хотя если цена на УЦИ для шлифовалки будет высока, то и так сойдет. А если нет, то почему бы не модернизировать станочек.
мы поставили линейки SINO на координатный, т.к родная вышла из строя! проверял линейки штихмасам всё в пределах паспортных данных!
mechanic25, скажите каккое разрешение у Вас на линйках 0,001 или 0,005?
с родной надо уметь работать, а с линейками - большого ума не надо - УЦИ сама все показывает. Производительность на порядок выше.
Ставили дешовые китайские линейки и такое же УЦИ. Насчет микрон не проверяли - полсотки честно показывает
0.001
