хорнинет 134 #1 Дата: 29.05.2013 23:35 Вода из скважины идёт чистая, хорошая, да вот незадача - жестковата. Видно по чаю и кофе. Чай просто чернеет, Бог бы с ним!, да кофе вообще пить невозможно. На Урале, в Перми тоже жёсткая вода из водопровода, обычно просто фильтруют. Из скважины не такая жёсткая, но всё же, какие способы умягчения воды существуют, кромке Колгейта? Говорят, есть некие "опреснители", да больно дороги. А может, и не так дороги? Как устроены? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #2 Дата: 30.05.2013 02:03 Самый древний и простой способ это нагрев воды, та часть солей жесткости что неустойчива при нагреве (гидрокаробонаты) оседает в осадок. Если делать проточную установку, воду необязательно кипятить, достаточно слегка подогреть, но потом надо мудритиь коагулятор, самое простое это труба с неравномерно помятыми стенками, ну и потом мех.фильтр. Или можно использовать фильтры, основанные на электроосомсе или ионобменных смолах. У первых ресурс больше на много 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uribelov 7 #3 Дата: 30.05.2013 04:47 еще способ: большой промежуточный бак из нержавейки и барботировать через него обычный чистый воздух, кислород насыщает и вся хрень выпадает, затем фильтры. либо добавляют соли умягчители, в таблетках, загружают в сосуд и вода протоком через него умягчается, далее опять же фильтра А вообще на форумхаусе есть раздел по водоснабжению и там даешь свой состав воды и они тебе рекомендуют систему 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
