Tony Stark
НС-12А Коммунарас - восстановление
Всем привет. Сегодня собрал шпиндельный узел ветерана, 65го года выпуска. В самом шпинделе прижились закрытые 203 подшипники "KOYO", на втулку привода шпинделя стали 6205 Ростовского завода, тоже закрытые. Все подшипники радиальные.
Ну, терпения же нет, полез за стойкой и индикатором. Поставил, крутанул и опечалился. Биение конуса в десятку, как будто конус овальный, сволочь. Даже в заводские допуски не влезаю.....
Вот сижу и думаю - то ли предпринять какие то деяния, то ли не охотиться за прецизионщиной. Но желание поправить все же присутствует. Как решали проблему, коллеги?
а на призмах шпиндель катали? может он кривой.
Элементарно, гнул прессом, потом крутил на призмах (естественно сам вал). Самое сложное, нужно точно определять, где ставить упоры, индикатор и фламастер в помощь.
На призмах не катал, собрал сразу на радостях. а следовало бы......теперь разбирать не хочется.
Для начала выну шпиндель в сборе из пиноли, попробую его одного покрутить на индикаторе, а там будет видно
Вот он, мой подопечный. Пока еще не выставил вертикально двигатель, не одел ремешок, пиноль не подрессорил, электрику не собрал до конца. Но черты уже различимы :)
Двигатель на 220 V, полукиловаттный. Думаю, при сверлении до 12 мне хватит. В самом двигателе заменены подшипники - один NSK, другой вологодский. Кстати, по тактильным ощущениям вологодский люфтил меньше польского NSK. Посмотрим, как послужат,Заодно и поставим эксперимент на выживание.
Хочу поставить еще плавный пуск для двигателя.
Сегодня ветеран мой первый пуск сделал. Ничего так, бодренько. Правда, поначалу я сдуру перетянул ремень так, что двигатель еле шевельнулся. Ремешок новый, якобы ярославский, 1120 мм, сделан по ГОСТу. Прослабил немножко - все завертелось. 60 лет спустя после рождения литовский станочек снова готов в бой.
Попутно возник еще вопрос - по реализации передачи крутящего момента с ведомогоо шкива на шпиндель. По итогам прочтения форума сложилось мнение, что сочленение шпинделя со втулкой реализовано у разных станков НС-12 по разному. У меня 4 паза во втулке и 4 выступа на шпинделе. И это соединение люфтит. :cray:
Понятное дело, станок не новый, но все таки, вопрос владельцам НС-12 - кто с этой бедой сталкивался и как лечили? Про замену втулки не говорим, этот ответ очевиден.
Изменено пользователем n-a-v
Оно у всех люфтит, не переживайте.
Точно! И гораздо неприятнее когда в этом месте клинит!
Во втулке стоят, типа, шпонки. Если снять подшипники и дистанционное кольцо между ними мы их увидим. Они вынимаются наружу. Попадались изношенные более чем наполовину. Новые неспеша изготавливаются с помощью напильника.
Я разбирал весь узел, когда выкинул старые подшипники. Выпрессовывал втулку из шкива- никаких шпонок внутри не заметил. Втулка цельнопиленая. Были б там шпонки....
Как не переживайте, когда это всю масть портит! :cray:
Чур меня. Этого нет и, надеюсь, не будет. А вот люфт раздражает......
и зти 4 паза идут по всей длине втулки?
dan_ko, У Коммунарос нет шпонок там 4 шлица.Я свой разобрал от шлицов ,на шпинделе остался квадрат, а во втулке квадратное отверстие.
Угумс. :unknw:
Подниму тему.
Поработав на старичке немного, пришел к выводу, что надо бы ему еще немного починиться.
Во-первых, вал-шестерня имеет очень даже заметные выработки. Такое впечатление, что с него просто болгаркой куски поверхности сошлифованы в местах касания с пинолью. Видимо, вал сделан из сырья, а корпус пиноли из твердой сталюки, которая и протерла в соприкасающейся детали эти проплешины. Сижу и думаю - что делать? Восстанавливать наплавкой, а потом сошлифовывать? Купить новый узел пока не получилось - все гранаты в "Барахолке" были не той системы.
Во вторых, подзабешивает болтание ремня в воздухе. Не радует мой утомленный мозг дополнительная акустическая волна.
Внезапно возникла мысль - поставить по бокам ремня, в центре прогиба, подпружиненные паразитные ролики. Или я уже блажУ?
И еще один момент. Не оставляет навязчивое желание отрядить этот станок для более точного сверления, а на прочие работы выделить более могучего собрата - 2м112 ( возможно, скоро еще и напольная сверлилка подтянется с КМ в пиноли). Но всю идиллию портит конусяра В18, доступные патроны на который начинаются от 3 мм. Уже жалился в форум на это обстоятельство, но никак не решусь, что делать - то ли искать патрон В18 от 1 мм, что редкость, то ли переточить конус - один хрен на сверление больше чем 12 сверлом станочек запускать не комильфо из за тонкости вала.
Что скажет сообщество?
Изменено пользователем Tony Stark
Кстати, а никто не пробовал переколхозить патрон так, чтобы он цеплял сверла не 3 мм на 1 мм?????
В гараже валяется соведский патрон с ключом, надо попробовать разломать и оценить возможность
Есть даже убитый самозажимной - лопнула пластиковая обойма внутри, можно направить его на вскрытие...
post-94271-041958100 1388211078_thumb.jpgСразу вопрос, что должно здесь быть? Вот и я думаю попробовать восстановить. Сразу видно что пользовались варвары. post-94271-022027000 1388210139_thumb.jpgpost-94271-005454400 1388210083_thumb.jpgpost-94271-006255600 1388210062_thumb.jpgpost-94271-042229400 1388210060_thumb.jpgpost-94271-041817200 1388210125_thumb.jpg Изменено пользователем x22dth
Насколько я помню, тут должен быть стопорный винт, удерживающий пиноль от проворачивания и выскальзывания.
Винт входит в паз в пиноли
Tony Stark, просто винт, ну всмысле с обычным концом, на пиноли паз есть, блин и в букваре нет инфы.
x22dth, Винт потайной без шляпки, я их называю " гужончик " ни знаю правильно или нет! Кстати в шкиве такой же потайной должен быть, кто-то додумался болт захерачить - страшно смотреть!
Изменено пользователем selgan
Ну для фиксации пиноли не обязательно гужон ставить.Например, у меня стоит обычный болт,конец которого проточен под размер прорези в пиноли,а на болте накручена ещё одна гайка,для того,что бы можно было законтрогаить болт!
