Alex22
Изготовить самодельный фрезер
Наверно, все видели замечательный станок Юрия - http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3303&hl=
Меня захватила идея и я уже готов присупить к изготовлению клона. Понятно, что на пути поджидают проблемы.
Вот первая - нужно от круглой колонны-основания отфрезеровать кусок для образования посадочной плоскости для вертикальной подачи шпинделя. Желательно точно. Как это можно сделать технологически? какие приспособления, как соблюсти параллельность плоскости с осью колонны. и перпендикулярности с осью стола. (на основании колонны - 4 отверстия под болты, невзаимозаменяемые )
красным - то, что надо удалить.
Отрезать верхушку можно хоть лобзиком.
(Вопрос "где?" будет следующим)
Крепить колонну к столу фрезерного станка на призмах. Перпендикулярность подошвы оси колонны должна быть изначально.
Есть вариант прикрепить колонну подошвой к угловому столу, а под болтающийся конец поставить регулируемую подпорку. Но что-то мне сей вариант не нравится.
Не вижу никаких проблем.. Колонну в тиски, микрометром проверяем горизонталь, фрезеруем плоскость.
А вот это уже под вопросом. Если они исходно перпендикулярны, то базируясь по любой плоскости, получим перпендикулярность. А если нет - надо торцевать опору по оси цилиндра.
Микрометром - в смысле штангенрейсмасом? от стола фрезера?
а эта колонна - окончательный вариант? замена невозможна?
Микрометром в смысле индикатором часового типа, зажатым в патроне фрезерного.
Как не получить вот это?
2 khatru
Да. Колонна с основанием уже приобретена. И вряд ли найду уже что-то лучше за разумные деньги
А повернуть колонну нельзя? Сделать, к примеру, овальные отверстия во фланце и потом отюстировать при сборке.
Просверлить новые отверстия :)
Весь стол с колонной крепить на фрезере, при этом базируясь по пазам стола. Про горизонт ужо сказали.
Колонна к основанию приштифтовывается?
Чтобы не получить "этого", надо дополнительно забазироваться по крепежным отверстиям (если они засверлены ровно). Или найти базу относительно будущего стола.
крепления ОЧЕНЬ аккуратные. люфтов и ерзания совсем нет. Не хочется портить.Да и места там под дырки новые немного
Высота исходная - 750. А укоротить надо 450-500
Нда . нужно 40 см КМД, чтоб проверить отверстия.
Найду!
Если отбазированы - то хорошо, а если нет?
Что тогда? Крепить на основание координатный столик и дрелью профрезеровать перпендикулярный паз- базу в колонне? :)
Нафиг КМД
К колонне прикрутьить основание. На стол фрезерного стонка поставить две призмы, на них можно будет как угодно вертеть колонну, не изменяя параллельность её оси и стола фреза. Положить собранную столоколонну на призмы и ползать часиками в шпинделе при помощи поперечной подачи по пазу в столоколонне. Установить т.о. в параллель паз столоколонны и поперечную подачу фрезерного станка. Сфрезеровать лишнее концевой фрезой.
Может на стол фрезерную головку закрепить? Всю колонну вряд-ли отфрезируешь ,но выставлять по этому резу на другом фрезере, можно точно.
я когда думал о подобном, решил, что
возьму кусок большого швеллера, вырежу окно около одной полки,
вставлю в окно прямоугольную трубу, прикручу ее к полке,
выставлю как-то перпендикулярность (все равно потом стол точно выставлять фольгой относительно шпинделя),
сделаю отверстия для крепления стола и зед-подачи / шпинделя,
вставлю в эти отверстия болты, изнутри накручу на них удлиненные гайки
и залью все изнутри полимербетоном или безусадочным бетоном
имхо максимум жесткости за минимум денег
2 Техник,
Собрать легко. Только основание 55 см длиной. А вес в сборе под 100кг. Очень уже не на всякий фрезер влезет
Изменено пользователем Alex22
Так надо было сразу писать что сие неподъемная вещица :)
Фото будет?
2 khatru,
Неровность швеллера даже на глаз видно. Его самого ещё фрезеровть надо. А после затяжки болтов его скрутит немало...
Да ладно тебе! Мы и не такое поднимали :)
Да. Вез домой по частям
неважно. все равно стол Вы будете фольгой выставлять, а не прикрутите прямо к основанию
почему это? :)
одна стенка трубы прикручивается к полке швеллера, только для фиксации перед заливкой, никуда ничего не поведет...
я ж не знал, что это 100 кг весит :) знал бы - не писал...
Для фрезера неподъемная :)
чесно говоря хотелось этого избежать. Основание неплохое, колонне перпендикулярное
Ну в крайнем случае именно фольгой, а не убирать набежавший миллиметр
Жесткость швеллера - очень сомнительна. Я недавно забацал пресс 5 тн по мотивам ilia
120-й швеллер гнётся как фанерка. на 5-7 мм прогиб. А на скручивание - даже не пробовал. Думаю килограмм 800 и он свернётся.
А стойке надо меньше 0,01 во всех плоскостях.
боюсь, не удастся... набежит...
и залью ВСЕ изнутри
швеллер в том числе
Изменено пользователем khatru
