Биряльцев
Вопросы к практической работе по материаловедению
1-й вопрос. Если бы не было ньюанса про шкалу в вопросе, то посоветовала бы определение твердости проводить на приборе Бринелля с нагрузкой 1000кг. Но раз спрашивают шкалу, то тогда прибор Роквелла, шкала HRB.
2. Зависимость временного сопротивления разрыву:
σ = P/F, где Р - усилие кг, F - площадь поперечного сечения образца до испытания мм2.
То же для предела текучести.
3. Твердость связана с нагрузкой и диаметром отпечатка следующей формулой:
HB = Р/F, где Р - нагрузка кг, F - площадь отпечатка, мм2
4. Временное сопротивление разрыву связано с твердостью (по Бринеллю) так:
σ ~ 0,36 НВ. (если не ошибаюсь)
5. Ударная вязкость - это способность металла противостоять действию ударных нагрузок. Обычно изготавливают образцы размерами 55 мм(длина), 10мм (ширина, высота, т.е. квадратное сечение). В месте удара копра на образце (с целью облегчить процесс поломки образца) делают надрез глубиной 2 мм.
А ударная вязкость определяется по формуле:
а = А/F, где А - работа, затраченная маятником на разрушение образца Дж, F - площадь поперечного сечения образца, мм2
Т.е. если затрачено 17Дж, то
а = 17/100 = 0,17 Дж/мм2
А вот материал в вопросе не известен. Для серогог чугуна больше подходит ( у него наименьшая ударная вязкость по сравнению со сталью и медью).
Изменено пользователем promlyt
6. Предел выносливости материала - его способность выдерживать многократное повторение разных нагрузок. Если слышали термин "усталость металлов", то это про нее.
σ -1 - предел выносливости
σ в– временное сопротивление разрыву
δ – относительное удлинение образца при его испытаниях на растяжение
ψ – относительное сужение сечения образца при его испытаниях на растяжение
σ0,2 – условный предел текучести (остаточная деформация составляет 0,2%, применяется для материалов, не имеющих площадки текучести)
К пункту 6. Предел выносливости соотносится с временным сопротивлением разрыву так:
σ -1 = (0,4-0,45)*σв для стали,
σ -1 = (0,24-0,5)*σв для цветных сплавов
Ну а ответы на остальные вопросы можно найти в гугле.
