Репейник
Точило vs ТВ -4.
Кто в той или иной степени имеет практику заточки какого либо режущего инструмента , представляет, что между наждаком и ручной доводкой режущей кромки , весьма желательна ещё одна " ступень". Она должна быть тихоходной и весьма производительной. Названия могут быть разными, но вроде точило. Если объёмы работ большие , чтобы не засаливалась поверхность, делают со смачиванием водой. Если от случая к случаю, то можно и без воды, я пологаю. Камень весьма жесткий , обороты маленькие , облаков наждачной пыли нет совершенно, на станину ничего не летит, но после работы всё равно протираю тряпочкой направляющие.
А абразивная пыль потом станину и направляющие не убьет? Мне кажется надо тщательно защитить поверхности так как мелочь все же просочится...
Изменено пользователем karart
Привлекательно,но я бы от таких экспериментов отказался в пользу сохранения здоровья ТВ-4.
Изменено пользователем vlad69
А если поставить на направляющие корыто с водой под шлифкруг по размерам круга, чтоб он частично в нем бултыхался? будет заодно и защита...
Надо этот мельничный жернов центром поджать, а то подшипникам хана быстро придет.
Есть там мм5 , конечно же я об этом думал, может и сделаю.
мельничный жернов
Хорошо сказано , но когда резец грызет , нагрузка думаю поболе будет ,нежели когда я стамеску правлю.
Точило vs ТВ -4 ... Точило выиграет :crazy:
То что Вы не видите абразивной пыли, не значит что ее нет.
неужели так дорого купить моторчик и черещ ременную передачу сделать стационарное тихоходное точило?
Крепеление этого жорна в патроне не порадовало...Иногда нужно подправить резец, а деталь с токарного снимать при єтом нельзя...
Дядька Максим как всегда мае рацію(прав) не стоит занимать место в патроне! А для тихоходного точила хватит и мотрочика с стиралки при понижении шкивами будет нормальний момент на валу и очень дешево!
И не уговаривайте! Штуки три четыре лежат в запасе, один трёхтысячник готовлю на циркулярку. Это точило не для резцов, снимать ничего не приходиться. Для резцов другие, обычные устройства .
И не уговаривайте!
а какой смысл темы тогда? И это ваш полезный совет такой?
у меня четыре разных точила и мне мало :crazy: камень как приработается аж неохота снимать! надо городить все отдельно для разных нужд!(конечно в пределах разумного)
Спорят два приятеля, никак не договорятся, подходит третий, первый обсказывает проблему , третий говорит - ты прав! Второй обсказывает проблему, третий говорит ты тоже прав. Подходит четвёртый и говорит - так не может быть , ты и первому сказал , что он прав и второму. И ты прав , сказал третий. Очень уважаю Дядьку Максима , но его правда не единственная.
Репейник, согласен, сколько человеков столько и мнений!Тем не менее есть некоторые сходные мнения!
Это я в смысле покупки нового двигателя, а в остальном внимательно слушаю.
Это правда , точил много не бывает.
Все я их мотаю на ус и таки может быть сделаю отдельным станочком.
У меня мастерская на солнечную сторону, как иной раз просветит лучом - батюшки !!! :)
В патрон оно конечно сподручней, но шпиндель то полый. Закрепите с противоположной стороны через шомпол и точите на здоровье, зачем же над направляющими :unknw:
Это надо продумать и для этой, а возможно для других задач, но там колесико крутится как бы не помешало, надо посмотреть.
Кажется я совсем тупой, но я таки не понял...зачем? Если вы используете салазки для точной подводки кромки инструмента, я бы еще понял, но как я вижу камень такого размера, что туда суппорт даже подъехать несможет.
