Иван СПб
вопрос по автоподаче тв-4 (слишком быстро двигается каретка)
При включении вала на автоподачу (поворачивая ручку включения ходового винта), каретка движется даже на самой маленькой скорости достаточно быстро, быстрее паспортных данных (скорость 120 оборотов/мин, подача 0, 08 мм/об., т. е. умножив 120 на 0, 08 получим 9, 6 мм в минуту.) но в моем случае, и идет по крайней мере что то около 500 мм в минуту на самой маленькой скорости вращения вала и при 120 об/мин. При включении винта, он винт в отличии от вала дает скорость автоподачи правильную, медленную, согласно паспортным данным. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Иван СПб
На суппорте около маховика продольной подачи(правее) есть рычаг включения подач, который включает
подачу. Соединяет ходовой вал, через червячную передачу и шестерни с ходовой рейкой.
А сменные шестерни правильные стоят?
я посмотрю, но вроде правильно, единственный момент, большое продольное ручное перемещение работает если вытянуть маховик на себя, появляется видимый зазор, и тогда происходит зацепление. если не вытягивать маховик прокручивается.
Ходовой вал и винт вращаются с одинаковой окружной скоростью. Так задано конструкцией коробки подач (2 одинаковых шестерни и кулачковая муфта). На вашем станке визуально это так? Если так - смотрите фартук. Может там кулибины с шестернями чего намутили...
Посмотрю, при работе вала и при включении рукоятки гайки ходового винта каретка начинает двигаться быстро даже на самой маленькой скорости. в этом случае рукоятка включения механической подачи никак на работу не действует, что вниз, что вверх.
При включении винта, рукоятка гайки ходового винта не включает в работу автоподачу, это происходит только после того как я подниму рычажок - рукоятку включения механической подачи. Но при работе винта подача идет согласно паспотным данным, медленно. Кнопка включения реечной шестерни никак не влияет на автоподачу, что при включенном положении, что при выключенном автоподача работает.
Перечитал раз десять последний пост так и не понял, что включается и как. По маховичку продольной подачи, просто он не посажен до конца на валике. А паспорте все описано что и как работает на автоподаче от ходового вала и от винта для нарезки резбы.
разобрал фартук действительно шестеренка на валу отошла , подбил все встало на свои места.
Вот не могу разобраться, читаю инструкцию, там написано что для нарезания резьбы, нужно включить винт, оттянуть кнопку шестерни на себя. Так и делаю, оттягиваю, ручку гайки механической подачи вниз, рычажок - рукоятку включения механической подачи наверх. Маховик продольной подачи крутится, каретка никуда не двигается. Задвигаю кнопку шестерни от себя, соединяя с рейкой, каретка двигается.
Иван, не нужно вкл. механическую подачу.
Просто для нарезания резьбы карболитовую ручку вниз, и кнопку отянуть.
По идее там сделана блокировка,когда карболитовая ручка вниз, то рычаг подачи не включишь, там флажок на карболитовой ручке не даст.
Странно, на моем станке, без поднятия рычажка механической подачи каретка не двигается при включенном ходовом винте. Если так сделать при включенном ходовом вале, - каретка двигается но намного быстрее чем при автоподаче винтом.
Утебя что то не исправно, нужно разбирать фартук, при включении ходового винта замыкается маточная гайка, винт крутясь в гайке двигает суппорт.
У тебя случаем вал и винт не крутятся одновременно?
Изменено пользователем alek2
Что-то Вы меня уже совсем запутали! Что, как и за чем включаете?!
Давайте для начала разберемся, что и как правильно называется!
При автоподаче должен вращаться ХОДОВОЙ ВАЛ и включаться рукоятка АВТОПОДАЧИ (кнопка нажата, супорт движется медленно)
При нарезании резьб вращается ХОДОВОЙ ВИНТ, включена МАТОЧНАЯ ГАЙКА, супорт движется быстро, примерно в 10 раз быстрее, чем при автоподаче.
ОДНОВРЕМЕННОЕ включение АВТОПОДАЧИ и МАТОЧНОЙ ГАЙКИ НЕДОПУСТИМО!!!
Кнопку при нарезании резьбы пока вытягивайте, именно это Вас и спасает от того, что при одновременном включении Вы еще ни чего не сломали!
Когда разберетесь что как правильно включается, можно и не вытягивать, при этом будет вращаться лимб продольной подачи, я именно по нему смотрю нужную мне длинну резьбы, но это, когда разберетесь и научитесь резать резьбу при визуальном контроле нарезки (а то, пока будете внимательно следить, как там резьба режется, ручка маховичка может кое что в штанах зацепить! :)
Стало ясно, путаю вал с винтом.
Это не срашно, хуже, когда тормоз с газом! :)
