Alex LC4
Рыпят двигатели
Двигатели NEMA 34 микрошаг 1\10 при выполнении станком круговой траектории,в некоторых моментах,двигатели издают неприятный рыпящий звук и вибрацию. шаги при этом вроде не пропускает. Скажите,это нормально, или с этим нужно бороться? Если бороться,то как?
Ну во первых не слыша звука как минимум сказать нормально ли вряд ли выйдет, если дрожат это плохо как минимум надо увеличивать дробление от 1/32 если при этом и выбранном железе и верных настройках мач успеет крутить моторы с нужной скоростью.
Это все имеет смысл только при драйверах среднего качества и правильному не прямому их подключению к компу и правильной настройке полярности сигнала степ.
Alex LC4, начни с описание драйверов
Вот только что есть:
1.DC power input type:24V~80В
2.выход ток:2 национальными 6А
3.Mircostepping:1(1.8º),половину,четверть,1/8,1/16,1/32,1/64,1/128,1/256,1/5,1/10,1/25,1/50,1/125,1/250
4. Защита формы : Перегрев защиты, блокировки, автоматическое половинное ,ошибка подключения защиты
5. Максимальный пульс 200 ГЦ.
6. Размеры:147mm97mm30mm
7. Вес: < 500.
8. Рабочая среда:Температура-15 Национальными 40 Влажность < 90%.
Порты Ввода/Вывода:
1.VCC+:постоянного тока, положительный Полюс
Примечание:следует остерегаться превышения 70V, чтобы не повредить модуль
2.GND:DC питания катод
3+,-:Шаговый двигатель одной из обмоток
4.B+,B-:Шаговый двигатель другие обмотки
5.CP +,CP:Тактовый импульс на входе+5V (переднему фронту эффективной ,рост длительности фронта > 10μS)
6.CW +,CW:Шаговый двигатель направлении входной, уровень напряжения, вызвав сход,к высокой, низкой обратного
7.REST+,ОСТАЛЬНЫЕ: мотор бесплатно
Содержание пакета : в * 1 x ЧПУ Драйвер Шагового Двигателя 8060 6А
И фото:post-54189-073131800 1369805033_thumb.jpg
Сам пользовался такими драйверами, пока не поставил Geckodrive... Разница очевидная...
А то что у тебя вибрирует(входит в резонанс) ШД это из-за китайского драйвера , .. У него нет функции антирезонанса на низких и средних скоростях ... А у Geckodrive есть
