Wagner_POMA
Помогите советом по частотнику
Хочу взять частотник , незнаю какой выбрать б/у Siemens Sinamics G110 3кВт или Украинский CFM 210 3,3кВт новый . Как они вообще б/у шные , если что ремонтопригодные? Движок у меня 3 кВт. Заранее благодарен. Цена у обоих одинаковая.
Изменено пользователем Wagner_POMA
Ну, это ж электроника - портятся со временем практически только кондёры (зависит от их качества и условий работы), но сгореть и новая может в любой момент (средний ресурс пока никто не отменял :) ). А ремонтопригодность напрямую зависит от квалификации ремонтника - паяльником 100Вт там делать нечего...
Как-то так :unknw: .
Изменено пользователем Grey67
Не "пощупав" Семёна, советовать трудно :unknw: . Насколько он б/у? Где работал? Если его не насиловали, не "жарили", не пропылили, он в хорошем состоянии - я лично взял бы его. ИМХО, его комплектующие как-то больше доверия внушают...
ЗЫ: вопрос гарантии, возможно, тоже стоит рассмотреть...
Как то к украинскому оборудованию нет доверия (и всему остальному, сковородки керамические у них Г!)
Сименс предпочел бы, исходя из вышесказанного Grey67!
У вас двигатель 3 кВт на валу, т. е. вы прочитали номинальную (механическую) мощность с бирки и подбираете по ней частотник ? А по току фазы вы эти частотники смотрели ?
Главное при выборе частотника посмотреть на ток фазы, который обеспечит желаемый вами девайс, а не на мощность двигателя. Потребляемая двигателем мощность отличается от номинальной мощности, указанной на двигателе, на величину К. П. Д. У большинства 3-киловаттных двигателей К. П. Д. 0.7 и потребляемая от сети мощность 3 / 0.7 = 4.28 кВт (можно также рассчитать и через напряжение, ток и косинус фи), я думаю вам на эту мощность следует ориентироваться, если, конечно в документации на приборы не указано иного и я ошибаюсь. Но все-же посмотрите на ток фазы двигателя и частотника..
чем "кот в мешке" б/у
Имею "трёх котов" в мешке и претензий кним нет, работают отлично!
На двигателе ток тоже номинальный пишут.
moon "На двигателе ток тоже номинальный пишут."
Не понял ваш ответ.
Не понял ваш ответ.
Для чего смотреть? Если все токи усреднены! А чстотник на полтора киловата справляется с двух киловатным двигателем! Дак зачем этот геморой, про который вы написали?
Если на шильдике движка написано три коловата дак и берите частотник три коловата, чего мудрить то!
Изменено пользователем moon
Что значит токи усреднены ?
На бирке электродвигателя указан номинальный ток потребления по одной фазе при номинальной нагрузке на валу двигателя и этот ток никакой не усредненный или как там еще, это номинальный ток. Ток нагрузки, в нашем случае номинальный ток фазы электродвигателя, не должен превышать номинальный ток источника, в нашем случае номинальный ток фазы частотника. Максимальный же ток фазы частотника - это запас мощности в случае длительной перегрузки, если, например, номинальный ток фазы частотника 3 А, максимальный 6 А, то можно еще подключить к нему двигатель с номинальным током фазы 3.6 - 3.8 А, но не более. А заморачиваться на этот геморой с токами, К. П. Д. и мощностями очень даже стоит, так как от этого в очень сильной зависимости надежность работы оборудования и долговечность частотника, хотя если у вас есть лишних 200 - 300 баксов в год, то можно и на шильдик не смотреть.
Ну а я про что?
