ag-set
ленточные пилы BOMAR
Еще раз про расходники- сам механизм пилы играет роль не последнюю, но однозначно не решающую. Автоматика, подачи- это больше для удобства и оптимизации процесса резания. Для мелкосерийного производства вполне можно и без этого обойтись.Однако без режущего элемента пила превращается в безполезный механизм. Вопрос - кто какие ленты пользует? Где берет?
Сайт дельный, однако( EBERLE). Работаю с данным инструментом недавно, опыта недостаточно, чтоб выводы делать, но приспособа очень нужная для производства.Хотя с приобретением оной отрезную машину не убрал. Сейчас хочу вот такую пилку по-пробовать для своей машинки http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/k_lentochnopilnym_stankam/polotna/jet/polotno_pilnoe_po_metallu_m42_1440h13h0.65_mm_18tpi__dlya_stanka_349v_jet_pc13.1440.18/#?go_hint=2
Большую пилу сам буду делать - тут один из немаловажных элементов - диаметр валов(чем он больше - тем меньше изгиб полотна по радиусу, тем меньше предпосылок для повреждения полотна).Может даже про небольшую серию подумаю.
Grey78, Pilous всегда собирал станки в Чехии, так как там зарегистрирована это торговая марка. А комплектующие едут из Китая.
Если есть вопросы более конкретные по моделям готов ответить. Ибо немного в курсе и с заводом связь имею.
Сергей, а каким образом вы связь с заводом держите? Или вы в Дюконе работаете? Мне как то нужна была клавиатура на Bomar 610.440 DGH, так я написал запросы и в Чехию, и в Польшу, и на Украину (то есть в его представительства в этих странах). Ответ пришел только из Чехии - типа отстаньте и звоните в Дюкон. В Дюконе стали жевать сопли по срокам поставки - от 2-х месяцев и то не точно... Общение с Дюконом вообще как то сразу не понравилось - все направлено на выуживание денег из клиента. Попросил их прислать расшифровку кодов ошибок - фиг вам - говорят, вызывайте нашего специалиста в командировку. Не обалдели ли вы там? - спрашиваю. Все нормальные производители эти коды ошибок прописывают в тех.описании станка. А в Дюконе на этом пытаются еще сливки снимать.... В общем - затошнило меня от Дюкона, с кодам ошибки сами разобрались, а клавиатуру заказал через украинского товарища - и дешевле получилось и доставили через неделю.
Изменено пользователем Trianon
Ну и из опыта личного. Знакомый убил на станке что на 4 фото пластину стола, на котором заготовка лежит. Там шлифованная около 15мм толщиной с отверстиями под болты.
Думал сделать на заказ, но когда узнал цену на нее в запчастях продавца просто купил. Цена была вроде 3 000 рублей. За родную сделанную на заводе.
3тр. рублей за плиту с детского станка - не та уж и дешево. Подобную плиту менял на 610.440 - в дюконе уже не помню сколько, но цену назвали заоблачную. Поэтому сделали сами. Газом вырезал заготовку из листа, фрезеровщик за час ободрал габариты и плоскости. Еще пол часа на сверловку. Всё. Поставили на станок. Плюс теперь она не чугунная (как в оригинале), а стальная - потом можно наваривать и реставрировать неограниченное кол-во раз. :)
К сожалению, это не исключение, а правило в политике Бомара касаемо комплектующих.
нет, это не от Бомара зависит. С Украины же мне прислали через неделю. А в РФ проблема была как раз с фирмой Дюкон. Как мне удалось выяснить, у Дюкона скопилась большая задолженность перед Бомаром за отгруженные запчасти и станки. И Бомар поставил условие - пока не рассчитаетесь, ничего отгружать вам больше не будем...
А кроме них больше никто не занимается Бомаром в России? (так получается, если Чехи в Дюкон отфутболивают)
Я тоже твердосплавные накладки менял по спекулятивной цене, и ждал очень долго.
Это зависит именно от бомара. Дилеры вынуждены держать полный комплект ЗИПа на складе, чтобы обслуживать клиента без задержек.
да обслуживать наверное быстро и без проблем,
когда бабла заплатишь за приезд из Питера специалиста,
и с собой у него будет полстанка :) .
Кстати кнопку двойную Пуск/Стоп менял недавно, на хорошую китайскую :crazy:
Зачем спец на бомар? Простой, как три копейки, даже автомат. Местного кулибина достаточно.
Пока не было надобностей их спеца вызывать.
Местным, то есть сам собой и довольствовался(пардон за ОФФ-можно убрать) :rofl:
По поводу держать расходники на складе-а твердосплавные накладки относятся к расходникам -интересно.?
Изменено пользователем кулибин1437
Блок с четырьмя напаянными твердосплавными пластинками.
да,они.
В таком виде это поставляется как запчасть.
а с контроллером, который бомар специально для себя заказывает и на него нет никакой инфы - тоже "кулибин" справится?
почему же тогда Дюкон не держит на складе тарельчатые шайбы, пару клавиатур, твердосплавные блоки??? Или для этого нужно много денег вложить? Но если нет денег - откажитесь от дилерства. Как говорят в народе "не можешь ... - не мучай кое-что..."
Легко, особенно если немного потопчет клаву. http://www.astp.cz/a/index-a.htm. Также не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы сделать свой контроллер.
Многие так и поступили.
рама чугунная литая, причем с ребрами жесткости внутри в отличии от китайцев например. Делаются в Чехии.
В них даже мелочевка по электрике европейская, работал на производстве на Бомаре, судя по нагрузкам она отбила себя где то за пол года, не чего плохого не могу сказать, менялись только пилы и подшипники на разворотом натяжителе. Изменено пользователем ВерталеТ
Стою перед выбором:
PILOUS ARG 220 и BOMAR 320.250DG
Пилоус -цена 3500 евро. в подарок рольганги, отрицательных отзывов по этой пиле вообще не встречал
Бомар предлагаю тоже за 3500евро.по скидке (без скидки 4200 евро.), но судя по отзывам бывают проблемы с запчастям
Работать планирую 3..2 ч. в день
Учитывая опыт эксплуатации этих пил, что порекомендуете???
Спасибо.
Купил PILOUS .
Начал эксплуатировать. Через смену перестал работать электродвигатель. (было выявлено при подключении электродвигателя 3 фазы, один болт пережал провод двух фаз в результате отгорел.)
Гидроцилиндр с разной скоростью опускает раму.Нет стабильности.
Издержки фирма компенсировала в полном объеме.
Претензий нет.
Ребята у нас на предприятии BOMAR Ergonomic отработала лет 10ть, недавно я сальник на двигателе поменял, масло через него погнало, пила дальше работает.
Решили мы ещё один станок взять но у них с 14го года прошла модернизация, они теперь редуктора червячные ставят, вопрос в том как они выхаживают с этими редукторами?
