SASHA_76
Гидроизоляция под бетонный пол.
Всем форумчанам крепкого здоровья.
Возник такой вопрос.
Хочу залить пол в гараже под станки бетоном.
Пол земляной. Выемку земли и завоз песка делать не хотелось бы. Времени в обрез, да и со средствами не шибко жирно.
Арматура будет.
Бетона хочу залить от 100-150 мм, как раз если на землю, то нормально и будет.
Нужно ли сделать в гараже под бетон гидроизоляцию, самую банальную, к примеру пленку полиэтиленовую.
Дабы земля при застывании бетона воду из него не тянула, да и потом что бы наоборот вода из земли не шла в бетон, а потом в гараж.
Понятно что без дырок в пленке не обойдется, но все же.
может сделать черновую стяжку, а уже по ней сделать гидроизоляцию ?
если денег в обрез, то не надо лить бетон на грунт, 2см считайте выкинете, и еще будут в последствии проблемы с покрытиями, пропитка лаком или наливной эпоксидный пол требуют сухого бетона. лучше 7см правильно армированной стяжки из нормального, хотя бы два слоя сетки 50х50 4мм в 20мм от границы бетона, чем 15см жижи. Бетон заливать дешевле чем выковыривать. постелите два слоя пленки. навезите таки грунта и хорошо его утрамбуйте чтобы стяжка имела одинаковую толщину.
Арматура в бетоне будет, даже довольно много.
Грунт досыпать можно, если только вынуть тот что есть (а тот что есть утрамбованный), а так если на пленку вылить, то получится необходимый уровень пола.
На гараж хочу взять 2.5 м3 бетона. выйдет более 100 мм толщиной.
Пленку значит постелю.
Может еще кто что посоветует.
